Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
В этом не радует то, что туда только монитор да сам системный блок можно подключить. Все таки хочется тот APC. У друга был такой же, на древнем 4 ядернике от АМД + GTX 275 и гораздо более жрущем мониторе - все работало. Как появится деньги, возьму тот. Не подойдет - поменяю на ваш, наверное он хороший, не зря же ссылку вы наверное на него кинули.. Спасибо!
Последний раз редактировалось lesch 23.08.2012 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
lesch С "обычными" розетками только домашняя серия (Бак/Бак Про), типа такого. А я вам про линейно-интерактивный, типа такого. Он стоит в 2 раза дороже РСМ при тех же параметрах. За "обычными" розетками гоняться нет смысла, цена вопроса (покупки удлинителя): 150-200р.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Хитрый John™ [USSR] вспомнил что у меня есть ваттметр под названием olympia ekm 2000. Воткнул в него провод от сетевого фильтра и запустил CS:GO (обычно в игры не играю, запустил ради теста). Так вот, самый максимум что я видел - 267 W. Округлим до 300 W. APC Back-UPS 700VA (BE700G-RS) выдает ~ 400 W. Получается, мне хватит его.
S1Lv3R Есть таких. ОН безвентиляторный, при работе от сети и заряженных АКБ шума почти нет, только легкое гудение транса, при разряженных АКБ и работе от сети - гудение сильнее, при работе от АКБ - гудит ощутимо инвертор. В любом случае, он тише любого ИБП с вентилятором.
А по цене безвентиляторный стоит дороже вентиляторного? или нет разницы?
Всем привет! Народ помогите пожалуйста в выборе бесперебойника. Никогда не сталкивался с такой железкой, нуб Блок питания Seasonic X850 Gold 850W или этот Corsair CMPSU-850AXEU 850W + два монитора - 22" и 27" (второй немного позже). Собираю систему для дома. По ценам - в пределах разумного, средний класс вполне подойдет, топовые железки я думаю будет лишним для домашнего использования. Выбирать здесь - http://www.ulmart.ru Ростов-на-Дону. Желательно потише, но не слишком критично, больше волнует надежность. Буду благодарен за помощь
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
fatesis взял вчера себе ИБП IPPON Smart Power PRO 1400. Профильный конфиг нормально работает. Интересно, что в играх загорается 2-я лампочка нагрузки на аккумулятор. Включил первый раз дома и услышал гул вентилятора, хотел по гарантии поменять, но потом прочитал, что гул только в момент работы с аккумуляторов и зарядке. Зарядка прошла и ИБП в комнате не слышно, только если в полной тишине ухо близко поднести
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006 Откуда: Novosibirsk
АРС RS 1100. долго и успешно работал в связке с 420 ваттником от Аскот - что логично. сейчас неделю без проблем работает с 610 ваттником от Acbel. новый он конечно стоит дороговато-но я брал бу... вентилятор когда включается -конечно шумновато- но он включается либо без сети- либо очень очень редко... рекомендую...
А кто мне сможет пояснить один маленький ньюансик. В спецификации на Powercom Smart King Pro SKP-3000A написано время автономной работы 80 мин, это же нереально, в чем подвох?
fatesis не за что
Добавлено спустя 32 минуты 9 секунд: Подключил по USB IPPON Smart Power PRO 1400 и требует драйвер, у кого есть ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
FatumNNM Я юзаю альтернативный отечественный UPS Monitor Driver для своего IPPON SMART Power Pro 1000VA Black - намного удобнее и функциональнее родного софта Откуда качал - теперь недоступен. Залил http://rusfolder.com/32284803
OLEGA2007 благодарю ! Только на Windows 7 SP1 x64 не заработала.
Всем привет! Выбираю бесперебойник для своего рабочего компа, так как как пару раз вырубался в самый недоходящий момент из-за проблем с электричеством. Комп: Apple iMac 27" потребляет 310В + Thunderbolt Display 250В. Иногда еще буду подключать MacBook Pro 15" Retina, сколько он потребляет непонятно. Так же нужен запас на будущее. Обязательное требование: очень тихая работа. Цена вопроса большой роли не играет, так как бесперебойная работа компьютера очень критична. Для определенности, положим до 15 тыс, главное чтобы был тихий и предохранял от любых возможных проблем сети. Выбираю на Яндекс маркете Хочу взять с двойным преобразованием или линейно-интерактивный, но они все для меня на одно лицо, а отзывов по ним мало. Подскажите,пожалуйста, какой выбрать?
