Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12821 • Страница 223 из 642<  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
B16
Посмотрите мой профиль, в пике (LinX + Kombustor, либо тест БП из OCCT) у меня по софту для ИБП потребляется около 310W, в играх максимум 250W видел, вот и считайте, если 1000VA=600W.
Для вашего конфига и IPPON Smart Power Pro 1000 по идее будет с запасом, но правда не знаю, как он будет работать с вашим БП, может лучше перестраховаться и взять 1400VA.
Я много читал, изучал, советчики расходились во мнениях, брать ли по номиналу БП с 1,5-2 кратным запасом, либо же по реальной нагрузке, причём всё обосновывалось, в итоге взял свой ИБП практически наобум и не прогадал.
Ну и удлинитель тогда берите той же фирмы http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ers/76879/ для гармонии, так сказать.
Либо расово-чОрный http://www.ulmart.ru/goods/264924/
Продал всё железо в 2022
Так и хотел изначально. Но их не было. Теперь точно его возьму.
Разница в цене между 1000VA и 1400VA маленькая. Поэтому буду брать 1400VA.
Спасибо за содержательный пост!
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
ни онлайн, ни терминалка им не нужны, я бы поискал АРС Back-UPS BK350/BK500/BK650 на вторичном рынке, в зависимости от требуемой мощности - дешево и сердито, плюс батареи можно любые, лишь бы включался с ними (резервирование для теликов не нужно, только защита).
У нас в городе нашел объяву :
"1. Back UPS CS 500 {BK500EI} - 350 рублей.
2. Back UPS CS 475 {BK475RS} - 350 рублей.
в комплекте кабель питания.
Протестрированы под нагрузкой, работают отлично."
Такие подойдут под LCD панели?
Фото: 47
Да. У первого есть интерфейсный USB, через который можно изменить пределы сработки, настроить чувствительность и отключить/включить звук. У второго нет никаких управляющих входов, лишь нижний порог настраивается зажиманием кнопки "Power" на 4 с из выключенного состояния и меняется шагово при ее разовых нажатиях: 1 лампа моргает - 160В, 2 лампы моргает - 180В, 3 - 196В (некоторые прошивки есть и 4 даже моргает - еще выше). Первый тоже можно так настраивать, но через прогу удобней.
Спасибо большое!
Остался только один вопрос: есть ли альтернатива тому APC , что Вы рекомендовали к компу?!
Фото: 47
Есть, в теме выше обсуждалось много Лайн-интерактив ИБП высокой мощности от PCM и Ippon. Что смущает в предложенном? Если цена - из лайн-интерактив, как и тот АРС, смотрите в сторону Ippon Smart Power Pro 1400, Powercom SMART KING PRO SKP-1500A - менее надежны, но это просто компенсируется изначально большей максимальной мощностью.
Да ничего не смущает - просто интересны были альтернативы :-)
Можно по-поводу батарей по-подробнее: UPS-ки без батарей нашел , что можно в них поставить?
Фото: 47
12В 7Ач/7.2Ач, цена вопроса - 400-700р за новый, в зависимости от удаленности до караванных путей, за Б/У - как договоритесь. Я за бутылку кваса отдаю знакомым: за год накапливается до нескольких сотен б/у, но вполне бодрых, а сдавать на лом не всегда выгодно...
Спасибо тебе Хороший человек , от всей души! Был бы земляком - привез бы тебе "квасу" ;)
Кстати что заметил: те модели , что нашел по 350 рублей выглядят так и так , а вот нашел еще один у нас APC Back-UPS 525 , который выглядит так - новее что ли , или же это просто "из разных серий"?
Фото: 47
Это серия "для дома". Параметры сходные. Градация такая (для класса Back-UPS): без буквы (самая первая линейка, с мех. переключателем), CS (дешёвый SOHO), ES (Home), RS (продвинутый SOHO).
подскажите, подойдет ли типовой ИБП с выходной мощностью 1500 ВА (обычно 865-900 Вт) к БП мощностью 1000Вт? Не будет ли при включении ПК вырубаться ИБП?
Выхлоп БуБуБу, а под капотом ЕЖ и мимо овощей ты резво проскользнешь...
Купил IPPON Smart Power Pro 1400.
Стоит заряжается.
Читал про родное ПО. Также читал про стороннее. Какое порекомендуете?
Фото: 47
B16 Свое у них дурное какое-то...
Оно на яве, от этого тормозное и жрущее ресурсы.
Попробую это: http://www.dreamy.net23.net/UPSAssistant.html?en
А если количество сработок за год не так велико, то как вы говорите меньшая надежность не такой уже и серьезный фактор. Да и цена поменьше будет.
Купил вчера ИБП. Поставил заряжать в 18:30. Вытащил с розетки сегодня в ~10.
Попробовал без нагрузки, с нагрузкой. Держит.
Поставил UPS Assistant. Сразу подхватила ИБП.
Здравствуйте. Нужен Line-Interactive бесперебойник со стабилизацией от 120 Вольт (настолько проседает линия, особенно зимой). Существуют ли такие, и если есть, то посоветуйте пожалуйста какие нормальные. Желательно с нормальной синусоидой.
БП - ATX 500W AeroCool Strike X 80+ Bronze
Процессор - i3-3220
Видеокарта - Nvidia GeForce GTX560 1024Mb Inno3D
Монитор - Филипс не помню модели ЖК 23 дюйма.
Ребят здраствуйте,сразу скажу прочитал фак и остальные сопуствующие темы) но я далек от физики и многие понятия мне просто не понятны. (всякие синусойды, упсы онлайн - пустой звук для меня )
У меня есть системный блок с блоком питания Seasonic SS x850(gold) , монитор benq xl2420t и колонки edifer r2700
Так вот уважаемые знатоки, вопрос : Какой ИБП мне выбрать, чтобы защитить эти 3 вещи от всяких коротких замыканий, от резкого выключения электричества, падений напряжений, для стабилизации напряжения и еще незнаю чего нам придумал Чубайс ? :)
Время работы без электричества меня особо не интересует - достаточно минут 8-10, чтобы успеть нормально выключить все.
Как пример: такого хватит на эти 3 устройства?
Powercom Smart King Pro SKP 2000A , цена 10 тыс. Или за эту цену можно взять лучше?
Добавлено спустя 47 минут 39 секунд:
или Powercom Smart king RT-2000A ? но он уже стоит 16 тысяч :)
Или для моих нужд хватит стабилизатора?
Enzo174 Разве, что взять тоже что купил я, только на 2000 вА.
Ippon Smart Power Pro 2000.
В новых моделях кулер крутится когда надо. Т.е. почти не крутится. Сплю при включённом ИБП. Не слышно. Находится в 3х метрах от меня.
Так в данный момент остановился на 2 моделях с 1 ценой. Оба смарт кинги.
Powercom Smart King RT SRT-1500A
Не могу понять почему одна цена за разные мощности? Хочется конечно 2000 взять, но смущает то у него цена как 1500 - в чем их разница ?
Для удобства тут ссылка сравнения обоих: посмотрите пожалуйста кто разбирается в технических характеристиках
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... XC=1-PG=10
