Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Хитрый John™ [USSR] Исходя из вашей таблицы, надо докупить ещё 4шт вот таких? http://akbprom.ru/GP12170/200/8/GP12170.php Это выходит 7500+(1400*4=5600)=13100. Выходит всего раза в 2.2 дешевле чем новый
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Ornaldo писал(а):
Бюджет... 1000 рублей Я не понимаю людей, которые приходят выбирать Игровой комп с бюджетом 12к. У меня есть задачи, которые нужно решить, я вывел важные требования к тому что я хочу, а денег сколько нужно будет, столько и выделю, в пределах разумного конечно.
Ну дак всё-таки? Если сильно бюджетно надо - берите Ippon 1000/2000/3000. 3000 в районе 7 тыр стоит, уже с батарейками. Я для чего бюджет спрашивал?
Приобрел Powercom BNT 1000. Есть пару вопросов: 1. Перед первым запуском нужно ли как-нибудь заряжать батарею или подключать комп и сразу можно включать? 2. Можно ли подключать акустику(Microlab Pro3) к ИБП(в инструкции написано, что подключать можно лишь пк и моинтор)?
Хитрый John™ [USSR] Да если надо - куплю и дороже) http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 4&clid=502 - 16к рублей, примерно как и БУ APC. Просто поясните мне бестолковому, какая у них будет разница? если только за понт APC, то имеет смысл брать другую фирму. Если APC - это надежность, неприхотливость, продуманность, качество, и безупречная работа - то конечно стоит и переплатить. Вот ещё аппарат, http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91082 на 1600 ватт я так понимаю, но он совсем уг? Извините, я плохой физик (и вообще дядю Тока опасаюсь), но у него вес всего 10, у APC 60 - и явно там не только разница в весе батареек, ибо батареи к APC весят 20, значит он сам весит только 40 - отсюда у меня вывод - катушки больше, провода толще - надежнее и тд, я верно мыслю?
Ornaldo С синусом и ступенькой - две большие разницы. Еще мулька какая - Ippon делает линейку с одинаковой схемотехникой, а мощность повышает, устанавливая радиаторы и с принудительным обдувом. У АРС любая линейка наращивает мощность удвоением ключей, при этом на каждую группу ключей идет свой радиатор. Да, и не берите рэк-исполнение (стоечное), если нет необходимости в стойку монтировать: они хуже, так как зажаты в габаритах по высоте, отсюда всякие нехорошие штуки типа повышенного нагрева и менее мощных трансов...
Мне такого дали опробовать Powercom Smart King PRO SKP-1000A Реально хорошая штука, вот только мне теперь БП не нравится.... Но это не из-за ИБП, а из-за скачков напряжения до этого. А так то и колонки подключил, ничего плохого в том не вижу. о сути ничего и не читал, что там можно подключать, что нет
Уважаемые, подскажите плиз: У Powercom BNT-1000 четыре выхода, к одному подключен SVEN Special Base, остальные не задействованны.
Вопрос: обязательно ли распределять нагрузку между выходами ИБП(например на один повесить SVEN Special Base с монитором, модемом, акустикой, а на другой только системник) или же нет никакой разницы?
XIce Нет, они все параллельно распаяны внутри, за исключением отдельно выделенных розеток на некоторых ИБП: эти розетки идут только через встроенный фильтр, в обход ИБП, и предназначены для подключения периферии, не требующей резервирования (колонки, принтер и т. п.)
4dima 1. Башни, в смысле? Ну дак типовое исполнение напольно-настольное. Не нравится - берите стоечные. Отличий нет, просто конструктив такой (офисное/промышленное исполнение, не более). 2. А кто сказал, что не подойдет? Особенность - во внешнем виде (исполнение для дома, ну и более привычные "евророзетки"). 3. Будет по-разному. Если ИБП со ступенькой или синусом на выходе и БП не свалит его по защите - норм будет. Если ИБП со ступенькой и БП свалит его по защите - шутдаун будет. Если ИБП с синусом и БП перегрузит его - смотря на сколько перегрузит - от просто писка до того же шутдауна. Время автономной работы прямо пропорционально емкости АКБ и обратно - мощности нагрузки, да. 4. См. ФАК и п. 3. Синус - это выходной сигнал (синусоида или ступенька), а линейно-интерактивный - это схема работы. Синусные могут быть как линейно-интерактивные, так и он-лайн, и линейно-интерактивные могут быть как с синусом, так и со ступенькой. Синус на выходе не вызывает броска тока в БП с APFC при переходе ИБП на АКБ, который может привести к перегрузу ИБП и его аварийному отрубанию. От синуса безбоязненно можно питать мощную трансформаторную нагрузку (от ступеньки трансы будут греться). Линейно-интерактивный пытается вытянуть напряжение, если ему это по силам (и если вообще есть AVR), и переходит на АКБ только при выходе напряжения за пределы регулировки. Он-лайн - всегда выдает генерированный синус, независимо от входного напряжения. З. Ы. Фак всё же советую перечитать более внимательно, половина ваших вопросов там разжевана в явном виде.
а что можете сказать по поводу предложенных мною ибп? справятся ли они с учётом выше названных оссобенностей?
Уважаемые, подскажите плиз:У Powercom BNT-1000 четыре выхода, к одному подключен SVEN Special Base, остальные не задействованны.Вопрос: обязательно ли распределять нагрузку между выходами ИБП(например на один повесить SVEN Special Base с монитором, модемом, акустикой, а на другой только системник) или же нет никакой разницы?
Я с таким вопросом не сталкивался, но что-то не подсказывает, что в этом нет никакой надобности, т.к. у них принцип розетки, главное это суммарная мощность нагрузки
Здравствуйте. Озадачен выбором ИБП, не могу определиться с требуемой мощностью. Конфигурацию указал в профиле, БП стоит на 450W, помимо системного блока планирую подключить только ЖК-монитор.
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 9
