Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Здравствуйте. Озадачен выбором ИБП, не могу определиться с требуемой мощностью. Конфигурацию указал в профиле, БП стоит на 450W, помимо системного блока планирую подключить только ЖК-монитор.
Привет, а это проблема. как показывает практика, на ИБП не стоит экономить, бренда три PowerCom, ippon и APC, конечно же лучше серия Smart, ну и на 1000VA, думаю это будет само нормально. Но опять же, с некоторыми уже работал, но со всеми не знаком, даже у APC есть проблемы.
Я ничего знать не хочу, ни про PowerCom, ни про ippon и т.д., что надо то я знаю. ) А проблема у последнего, у APC одна, это его стоимость Но, так-то хороший ИБП, но не стоит его воспринимать, как кумира) В целом, сейчас есть тенденция, что народ хочет покупать ИБП, раньше такого не было... Как такое может быть? Упала стоимость на такой товар?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
>Как такое может быть? Упала стоимость на такой товар? на качественный товар цена как была, так и осталась. просто появилось много ИБП подешевле и качеством пониже. многие на работе видят ИБП и домой потом покупают. некоторым советуют (я всем советую при покупке ПК докупать ИБП). просто ИБП из разряда космической техники для мейнфреймов переместился сначала в офисный сектор, ну а потом и по домам... что касается APC, то тут можно условно провести старую аналогию с компьютерными БП: чем тяжелее, тем лучше. сравните вес APC c дешёвыми ИБП той же мощности. т.к. батареи одинаковые, значит разница в весе - разница в весе компонентов (трансформаторов, радиаторов и т.п.). вес это, конечно, не качество, но позволяет предположить, что хоть на количестве/размерах не сэкономили... у меня лично пока простеньки APC cs500, но активно ищу б/у APC smartUPS 750-1500ВА
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
А какая конкретноу вас модель powercom? Можно купить аналог. Долго он у вас отпахал... А насчет арс, да он лучший, но такая избыточная крутизна для дома не так уж и нужна, как показала практика эти дешевые ИБП отпахивают столько же и делаю тоже что и этот дорогой арс.
Ребят, подскажите. есть система на БП chieftec sps-1000c. Используется в основном для игр. Что лучше взять для защиты Стабилизатор ? или ИБП ? есть ли смысл переплачивать за ИБП? Например Стабилизатор Ippon AVR-2000, 2000VA - стоит всего 1700 р. - таких цен для ИБП нет. То есть разница в ИБП и стабилизаторе получается только в наличии батареи?
Enzo174 Если перебоев с электроэнергией нет, то можете взять стабилизатор. У меня могут за день 10 раз электричество отключить, а могут месяц не отключать.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Трохи разобрался. Он линейного типа. Переключаются быстро обмотки при пониженном и повышенном напряжении. Есть еще импульсного типа. Но там уже другие ценники.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Самара Фото: 10
Здравствуйте. Необходимо запитать 2 котла на даче, пиковая мощность каждого 130Вт, типовая около 100-110. На входе котлам нужен чистый синус. Задача - обеспечение наибольшей автономности, желательно часов 5, при наименьшем бюджете. Есть идея приобрести что-нибудь с синусом на выходе, скажем, Powercom SKP-700A, и вместо штатных аккумуляторов поставить два автомобильных на 72Ач. Будет ли эта схема работоспособна, будут ли заряжаться аккумуляторы? Кто-нибудь из здесь присутствующих использует в упсах автомобильные АКБ?
Доброго времени суток господа. Кто что может сказать про этого зверя: http://eu.cyberpowersystems.com/product ... pfclcd.htm ? Информации по нему не много в интернете. Но вроде как хвалят в основном. И главное никак не понять, чистый у него синус или нет. На сайте вроде заявлен синус, а в магазинных описаниях почти везде ступенчатая аппроксимация синусоиды. Где правда?
