Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Народ, нид хелп. Вопрос вот какой (курить поиск времени нет катастрофически): нужен ИБП с честной синусоидой на выходе для прибора в составе которого несколько электродвигателей (в т.ч. 3 шаговых). Мощность прибора 650Вт. Бюджет до 500USD. Подскажите, пожалуйста, пару вариантов или брендов, т.к. например APS в бюджет явно не укладывается... Пока смотрю Ippon Innova RT 1000
Кто нибудь знает что за зверь Inform SS 210 ???
Последний раз редактировалось Crossmaker 12.10.2012 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 59
Ребята, выручайте. Нужно запитать разогнанный десктоп в нагрузке 750вт, Монитор 120вт Телевизор 200вт Ресивер 300вт Виниловый проигрыватель хз скоко вт Ресивер 250вт Всё указано в пике. Главное чтобы было тихо, но нужно качество питания хорошее для звука.
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Нечто китайское и страшное. НЕ будете боятся доверять свое железо такому зверю??
Ребята, выручайте. Нужно запитать разогнанный десктоп в нагрузке 750вт, Монитор 120вт...
Ценник ИПБ на такое оборудование будет просто атомный. Powercom Vanguard VGD-3000 подойдет или можно Powercom Vanguard VGD-2000 который подойдет впритык.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Откуда: www Фото: 11
Полистал Инет, у ИБП (APC Smart 1000va) вроде ток заряда в среднем 3.6А. 2шт. 12v 12Ah Подойдут аккумуляторы max initial current 2.5А ? Ничем это не критично ?
Есть ИБП IPPON Back Power Pro 400, аккумулятор давно умер. Прикупил два новых аккумулятора 12V, 18Ah и паралельно включил их вместо родной батареи, заряжаются, но медленно (двое суток). Собственно нужно запитать циркуляционный насос (42 Ватт максимум) системы отопления на случай пропадания напряжения в электросети. FAQ читал и понятно, что насосу лучше чистая синусоида, но если я всё-таки подключу насос не выйдет ли он (насос) от этого из строя? Или надо обязательно копить на IPPON SMART Winner 1000?
А я бы скорее предложил первый, там по пиковым нагрузкам больше выходит, но не факт, что все их них будут, но лучше перестраховаться по мощности
Вообще то я это писал-
С таким же успехом можно включить лампочку 24В в сеть 36В. Эффект будет точно такой же только сразу. А с аккумулятором придётся подождать до 1-2 зарядки.
Ну там же ток заряда больше, в целом то мне кажется быстрее зарядка просто будет. Хотя никто точно не скажет, как это отразится на долговечности данного аккумулятора.
А вот Powercom Vanguard VGD-3000 интересный вариант, мало такого вижу, когда вместо компьютерной розетки, стоят обычные классические вилки. Это удел элитных ИБП? Или так просто редкий гость?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Максимальный ток заряда обусловлен температурным режимом и электрической прочностью регенерата. Я когда проверял партию аккумов, специально кипятил несколько большим, чем макс. током - вскипают. Сперва характерный писк идет - воздух из банок через резиновые гермоколпачки давит, потом, когда температура повышается - пучит сами банки. Я не думаю, что лампочка 24В при запитывании от 36В запищит и надуется, но акк точно будет уже не торт, если его заряжать повышенным током. Как вариант - ставить параллельно несколько АКБ, чтоб ток делился пропорционально их количеству в параллели и не превышал максимальное значение. Заодно и емкость повысится.
Я имел в виду, что лампочка перегорит в течение минуты, а с аккумулятором придётся подождать полдня, но результат будет один и тот же, придется выкинуть в мусорку. При выделении газа в герметичном аккумуляторе появятся разрывы и пузыри в гелиевом электролите и если ёмкость и сохранится каким-то чудом то аккумулятор уже никогда не сожжет отдать свою ёмкость при 5-10 минутном разряде (ИБП выключится почти сразу) и пригоден будет аккумулятор разве что для питания фонарика.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP нормально уживется с моим Antec HCG 900? Если учитывать скачки напряжения в сети в плюс и минус и отключения света. Питаться будет ПК+монитор. Есть мощнее Powercom Black Knight Pro BNT-2000AP. Есть с чистой синусоидой, но намного дороже: http://market.yandex.ua/model.xml?model ... &hid=91082 Powercom Smart King SMK-1500A-LCD - и насколько это так необходимо для дома? Еще важно, чтобы не гудело ничего сильно и не пищало (типа дросселей, трансформаторов и тд), чтобы не было вентиляторов шумных.
Вот только еще стоит посмотреть на габариты этого ИБП. ему еще надо место найти...))
Есть пользователи данного девайса, или его реплик: DNS Pure Power 2000VA? Как впечатления? Хочу взять на смену APC Smart-UPS 700 - не тянет уже сильно подросшую нагрузку, да и батареи быстро стал нахратить (прошивка старая, калибрует криво). На более мощный АРС денег нет, а мощи охота...
И вопрос к моему предыдущему посту - если напряжение в сети часто падает, даже лампочки тускло светят - то если перед ИБП Black Knight Pro BNT-1500AP или 2000AP поставить стабилизатор типа Powercom TCA-3000 - то ИБП будет нормально переключаться на батареи и не сильно сажать их будет?
Сейчас этот форум просматривают: mafiksd, Vergo и гости: 38
