Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
БП: Chieftec APS-650C (APFC) какой ИБП советуете прикупить к нему?? Уже тов. Artem_K предложил Powercom SKP-1000 (стремный какой-то, мало отзывов, хотя присутствует заветная чистая синусоида), Powercom BNT-1500AP (ап. синусоида), APC Back-UPS 1100VA (ап. синусоида) что скажете??
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
polyakoviv Да почему? Просто запас по мощности у ИБП выше нужен, вот всё. 2 All Завтра еду покупать китайца с чистым синусом на 2000ВА за 5300р Погляжу, что за чудо...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2010 Откуда: Вологодская обл
Всем доброго времени суток. Еще толком не определился с выбором, но так как ничего толком не понимаю в UPS, то пишу сюда. Нужен бесперебойник или(и) фильтр. Выключения редкие, но случаются(примерно 1-2 раза в месяц), напряжение в сети колеблется от 220 до 250(!) В (в зависимости от времени суток) + бывают скачки (рядом сварочные работы проходят порой). Приобретаемывй в скором времени комп: БП Chieftec APS-650C Intel Core i5-3570K SSD OCZ Vertex 4 ВК Gigabyte GV-N670OC-2GD HDD Seagate Barracuda ST1000DM003 монитор BenQ GW2450HM Все под разгон. Бюджет, ну, скажем, до 10к Руб. Заранее извиняюсь, сам чайник
Недавно себе выбирал БП, конкретно этот не стал брать из за плохой совместимости с ИБП. Если есть возможность возьмите Antec EA-650 Green. ИБП, можно взять как Ippon Smart Power Pro(ступенька) 1400-2000Va. 1400va стоит в пределах 5000р, модель помощнее на 1000р дороже. Можете глянуть на APC с синусом. Они дороже и мощности поменьше. Думаю комрады подскажут, что нибудь ещё. Я советую ИБП тот которым пользуюсь.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: эта шляпа?
VadlMe Спасибо.
А можно посоветовать конкретную модель, или это не принципиально? (просто я слышал, что такие БП, как у меня, плохо дружат с бесперебойниками) Добавлю, что качество электроснабжения в доме среднее.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2006 Откуда: Ravenholm Фото: 4
Подскажите. Нужен ибп для насоса отопления, с нормальной синусоидой на выходе. UPS 750VA Smart APC подойдёт? Просто то что я нагуглил, всё предлагают в таком виде что ибп отдельно, а аккумулятор отдельно, а мне хотелось чтобы все это было в одном корпусе. Вот такие например нашёл http://h-energy.ru/bespereboinik_dla_kotla/ и такие http://www.liderteh.ru/katalog/invertory/ibp_CyberPo…__copy_1319111867 , но все раздельно. Вот и думаю взять что то типа SUA750I, только хотелось бы чтобы в нём обычная розетка была для подключения насоса.
Shudrak Начальное решение было верным - ищите б/у ИБП небольшой мощности, но с чистым синусом, накрайняк добавите батарей в параллель для увеличения времени работы.
