Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2006 Откуда: Ravenholm Фото: 4
Почему б/у?! Мне не хочеться добавлять батареи. Газовый котёл стоит на кухне, поэтому не хотелось бы чтобы рядом с котлом кроме ибп ещё и батареи торчали. Вот ещё нашёл UPS 1500VA Ippon Smart Winner 1500N , вроде покомпактней чем APC.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Shudrak писал(а):
Почему б/у?!
Дешевле в разЫ.
Ну а какое время автономности закладываете?
Ну да щас =) Вы его живьем видели? Он шире системников FCS Celcius на 3-4см, а АРС 750 уже их на те же 3-4см. И включается он тупо, как и выключается (держать долго надо). Не понравились они мне, неудобные. Да, АРС можно софтиной настроить, чтоб не орал, с этим хуже - софт отвратительный у них. И в этом есть вентилятор, а в АРС - нет: тише. З. Ы. Я не расист, просто негров не люблю.
ищите график зависимости время бесперебойности от мощности (в среднем 1000вт ИБП при 100вт нагрузке держит от 120мин)
Shudrak писал(а):
Чото на яндексе ругают их, типа, ломаются.
все сейчас ломается, да и криворуких хватает.. не нравятся "повара", смотрите в сторону серии APC Smart-UPS 1500VA (ток они в два раза больше по цене будут стоить) пы.сы. вот кстати ссылка: http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=165
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2008 Откуда: Енакиево
Доброго всем дня! Подскажите с выбором модели ИБП от APC для дома (работаю на нем - фриланс) Доп. батареи не интересуют. Только немного времени чтоб сохранить работу и защита от скачков в напряжении и постоянных отключений электричества.
Мой конфиг: ASUS p6t Deluxe v2 Core i7 920 3.5k Ghz (разгон) Crucial Ballistix Sport 1600 Mhz - 24Gb (kit 6x4Gb) БП: Zotac ZM-1000 HP MSI GeForce GTX 295 HDD: WD Caviar Black 2Tb (или аналог - еще не приобрел) SSD: 240 Gb (тоже еще в активном выборе) + Роутер ASUS RT-N56U LCD 24 дюйма EPSON tx650 (который уже сгорел однажды от перепада напряжения)
VadlMe Почему дурацкие? Может я неправильно выразился. Я имел в виду, что по моим понятиям, вроде как, чем меньше мощность ибп, тем меньше должен быть размер его корпуса, по идее. А вот смотрю размеры пауэркомовских корпусов, так они все одинаковые, может на сайте ошибка? или как?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Shudrak какой фирме выгодно лепить разные корпуса под модели разной мощности??? это типа BMW 520 должно быть меньше BMW530? просто поинтересуйтесь ценой пресформы для отливки пластика и всё станет ясно. корпуса (в одной серии) естественно одинаковые (да и по начинке там разница не всегда серьёзная - номиналы компонентов да размеры радиаторов. в разных сериях производители _вынуждены_ клепать разные корпуса , что б покупателям было проще разобраться кто где (ну и маркетологи канешна стараются).
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Газовый котёл стоит на кухне, поэтому не хотелось бы чтобы рядом с котлом кроме ибп ещё и батареи торчали. Цена мне пофиг, главное чтоб работало надёжнее
Если Вам цена не принципиальна, а важна надёжность так и зачем Вам ставит ИБП на кухне (где пары масла, повышенная температура) разместите его в комфортных условиях и так чтобы не мешал, с отдельной батареей или без неё и проложите кабель к котлу (насосу). Котёл на кухне, трубы отопления разведены по всей квартире, радиаторы под окнами в каждой комнате, чем ИБП и провод от него к насосу хуже, установите его «также» стационарно в удобном месте.
Vetalar Понятно. Я спрашивал потому что думал, что может на сайте ошибка. Просто аналогичные модели серии смарт от APC и от иппон имеют таки разные габариты в одной серии, чем мощнее тем больше.
alex_ua Это во первых надо провода к ибп вести. А во-вторых, то всё равно мне его некуда ставить. Если бы для котла было отдельное помещение, то тогда да, а так куда? В спальню? В корридор? В ванную? Так что пускай стоит на кухне, зато если запищит, то сразу поймём что электричество отрубили.
Котёл требует «вытяжку» (дымоход) и подвод газа, поэтому если это обычная квартира или дом и изначально при строительстве не предусмотрено специальное место, то кроме как на кухне его не куда и ставить. Неужели у Вас не найдётся место на антресоли или полка в кладовке ну если конечно они во вменяемом состоянии (не завалины хламом). Ванну конечно нельзя там сыро, в спальне будет мешать, но можно попробовать в коридоре или на крайняк в туалете (если там не сыро) под потолок на полку поставить. Конечно, идеально в нишу возле электросчетчика или на полку над ним. Я неоднократно видел как на солидно оборудованной кухне под котлом между плитой и раковиной среди красиво нарезанных салатов стоял обляпанный майонезом ИБП
Помогите, может кто знает: нужен ИБП с максимальной ёмкостью (от 2000ВА и выше, желательно с возможностью подключения доп.батарей) и при этом без активного охлаждения в штатном режиме (т.е. чтобы шумел вентилятором только в режиме работы от батарей). Вменяемого производителя. Такой вообще существует?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
xtrimz писал(а):
Всем привет! Помогите, может кто знает: нужен ИБП с максимальной ёмкостью (от 2000ВА и выше, желательно с возможностью подключения доп.батарей) и при этом без активного охлаждения в штатном режиме (т.е. чтобы шумел вентилятором только в режиме работы от батарей). Вменяемого производителя. Такой вообще существует?
Таких полно, у них стоимость только .... По цене вменяемым будет Powercom BNT-3000AP, ступенчатая аппроксимация 3000 ВА. (примерно 2900 грн или 11 000 руб) 6 квт от АРС уже будет в 10 раз дороже.
Дгузья, ещё один вопросик. Вот купил я POWERCOM SMART KING PRO SKP-2000A, но там выходы на нагрузку все компьютерные, а вилка у насоса под обычную розетку. Вот ведь есть кабеля, где с одной стороны такой компьютерный папа, а с другой стороны обычная розетка. Как они правильно называются? Что бы я мог в инетмагазинах поискать. И может быть существуют в природе даже не кабеля, а просто переходники(в одном корпусе) с такого разьёма на обычную розетку? Пока купил удлинитель на пять розеток, но это считаю временной мерой.
