Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12821 • Страница 233 из 642<  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Забанен
Shudrak писал(а):
Пока купил удлинитель на пять розеток, но это считаю временной мерой.
почему, вполне удобная штука, у самого есть такой (стоит в пределах 5 баксов)
я идиот
VadlMe Я на подобный ссылку выше давал.
У меня такой к моему ИБП подключён.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Фото: 4
VadlMe
Ну потому что мне нужна всего одна розетка, мне не нужен огород розеток.
B16
Спасибо, вы дали мне названия разьёмов, а там гугл поможет http://www.ups-shop.ru/?id=31682&l=catalogue&ui=
http://www.oldi.ru/catalog/element/0127883/
а по вашей ссылке какой то умопомрачительный ценник )
Цена и меня поразила. Ссылку дал для примера. Покупать там разумеется не стоит.
Фото: 20
во первых APС, а во вторых - для серверов :)
я купил простой кабель iec320 папа/мама, разрезал и прикрутил накладную розетку... PROFIT! правда проводочки в кабеле были тоненькие, как мои нервы. правда ничего серьёзного я туда не подключал - модем, роутер.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 47
Vetalar Так же делаю: режу кабель папа-мама (удлинитель питания С13-С14) и ставлю розетки (одинарную или двойную), или вообще удлинитель с блоком на 3-7 розеток. На кабеле просто надо смотреть сразу сечение, чтоб зря не резать - 3х1.0мм^2 и меньше лучше вообще не трогать, а вот если 1.5 и выше квадрата на провод - те уже приличный ток выдержат.
Фото: 20
Хитрый John™ [USSR]
я взял первый попавшийся кабель в магазине. просто нагрузка небольшая...
Фото: 47
Vetalar Ну мне проще - покопался в коробке на складе, нашел нужный тип и сечение.
Добрый день.
Пару дней происходят резкие сбои с электричеством, пропадает на несколько секунд и появляется снова, когда починят неизвестно. Соответственно компьютер вырубается.
Хочу купить ибп, чтобы данных ситуаций не возникало.
http://pervouralsk.dns-shop.ru/ - желательно тут.
Система в профиле.
Alucarden Какой у вас чифтек? Хотя с совместимостью у большей части проблемы.
Нагрузка у вас не большая. Можно взять с синусоидой APC на 700-800Va. Можно другую фирму.
Ступенька скорее всего поведёт себя очень плохо(опять же не известно какой именно чиф).
Последний раз редактировалось B16 16.11.2012 18:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 47
Alucarden У меня такой. Доволен, как слон. Моя система в разгоне нагружает его на 50%. Чистый синус, линейно-интерактивный, управление. За такие деньги - без вариантов.
Фото: 4
Хитрый John™ [USSR]
Интересный ИБП, на выходе синусоида. Пасиму мне такой не присоветовали для насоса? :)
Фото: 47
Shudrak Не испытал его еще на тот момент =). Теперь вроде как имею право рекомендовать - есть личный опыт, хоть и небольшой пока. :oops:
Забанен
Хитрый John™ [USSR] стремный он..
Alucarden бери с запасом 1.5-2 раза от пиковой мощности бп своего, не прогадаешь!
от синуса толку для импульсных бп как с козы молока, в этом я уже убедился да и знающие все говорят
я идиот
Фото: 47
VadlMe писал(а):
стремный он..
На чем основано такое мнение?
Расскажите это владельцам импульсных БП c APFC. То-то они удивятся...
Забанен
субъективное мое мнение
если выбор стоит в покупке ибп (не онлайнового), то пользы от синуса....
я идиот
Фото: 47
Имели опыт использования?
Не понял фразу. Поясните.
Спасибо за советы, но все же:
ИБП FSP EP - 1500 чёрный (2 Евро, 2 PC)
ИБП DNS Pure Power 2000VA
Какой ИБП будет лучше из выше предложенных?
Не понял фразу. Поясните.[/quote]
Это когда на выходе синуисоида!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Мне лично не один не нравиться, но из них я бы DNS брал, т.к. и по мощности лучше и качество чуть-чуть получше чем у FSP! А так лучше брать более покруче брендов: Ippon, Powercom, APC!
Фото: 47
Я понимаю, что такое синусоида на выходе =) Я не понимаю, что имел ввиду VadlMe во фразе
З. Ы. Кто будет DNS-овский Pure Pоwer брать, не ставьте софт с диска, ставьте по ссылке из отзывов.
