Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12821 • Страница 236 из 642<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
megaladon
Я думаю, что лучше всего о его качестве скажет его масса 11,5кг при его 1200W/2000 VA
У APC при той же массе 11,6кг в модели BR1200GI 720 Ватт / 1200 ВА.
Зачастую ни слова не скажет. Ибо есть с пачкой дополнительных аккумов... А схемотехника - доисторических годов.
спасибо за помощь буду пробовать заказывать себе Powercom Imperial IMD-2000AP
Ой, зачем же такую мощную?? О_о
Powercom Imperial IMD-2000AP хороший и я бы не сказал, что много. Мощность с запасом это хорошо. Главное мало что-бы не было,а больше пусть будет. Никогда это лишьним не будет, да и мало ли потом комп будет с апгрейдом Оо
А мало ли это будет не один комп, а два? Или, например, решите ещё и лазерный принтер подключить;)
ктож лазерник к ИБП подключает
К ИБП надо подрубать только те устройства которым действительно требуется бесперебойное питание, а остальное извращение.
У лазерника очень большой пусковой ток и потребление в 500 Вт.. Естественно, смотря какой.. но все же))
Хотя 1.4 кВт - запас оочень хороший. Можно и кофеварку подрубать))
Теоретически можно подключать все электроприборы, но практически лучше использовать для защиты компа! Кстати, нашёл интересную информацию об гелевых аккумуляторах, что они чувствительны к тряске!
Powercom Imperial IMD-2000AP этот не хотят везти предлагают UPS Mustek PowerMust 2012, AVR, USB interface, modem protection, 4 outlets, что делать, даже не знаю
Если бы Ippon предложили, то можно было бы подумать, а вот по поводу мустека меня бы взяли смутные сомнения...
А вот, ХЗ. Стремная штука. Ни одного обзора так я не нашел, также непонятно что туда за аккумы пихают. Вам не кажется, что контора пытается спихнуть вам залежалый товар?
Посоветуйте ИБП для компа, система в профиле + струйный принтер (не на постоянной основе, когда распечатать надо при отключении света). Хотелось бы ибп с небольшим запасом. По цене на ибп не особо ориентируюсь (да и вообще в них не разбираюсь), но я так понял за 6000-8000р можно вполне нормальный купить. Но что выбрать?
UPS Powercom IMD-2000AP LCD (1200W, 2000VA, 220V-240V) это для небольшого запаса
А ещё лучше Powercom Smart King Pro SKP 3000A, это уже с достаточно большим запасом, хоть второй комп подключай;)
Присоветуйте норм агрегат для конфига в профиле. принципиален нормальный AVR, и устойчивость к постоянному дерганию последнего. (в доме паталогические просадки), синус - не принципиален, но не откажусь
Сейчас обладатель IPPON SmartWinner с дохлыми батареями. (замена 7к) До последнего времени особо не жаловался (разве что очень горячь), Но как батарея начала отваливаться, наIPPONился с ним так, что больше не охота.
В общем присоветуйте норм аппарат. APC тоже не рассматриваю ввиду цены небольшого вертолета
PS кстати, отвал батареи (горит индикатор ее отсутствия), это признак подыхания батареи или сам ИБП не исправен?
KillHunter
Grown_man
А если выбирать между Powercom Imperial IMD\P-2000AP и Powercom Smart King Pro SKP 2000A, что выбрать? Как они в плане шума?
Фото: 47
Не вижу сложностей померять: нужен мультиметр с диапазонами 20V DC и хотя бы 10А DC (а лучше 20А и выше). Меряем каждую АКБ отдельно - напряжение и ток. С напряжением всё просто - должно быть около 12.6-12.7В, с током - сложнее: если будете на КЗ мерять - погорят щупы, я сперва несколько пожег, потом научился уже быстро мерять: вижу, что овер 20А на кз, быстро отключаю, а для пробы сперва можно через бухту кабеля какого-нибудь мерять (полевик метров 20-40, витая пара и т. д.), если резистора на ~0.5 Ом мощного нет под руками. Померяли - записали. Если ток КЗ меньше 20А - АКБ в мусор. Если напряжение меньше 10В - зарядить отдельно сперва, потом снова мерять. Ставим на полный заряд, в общем - меряем снова. Оцениваем, дохлые заменяем. З. Ы. Менять лучше все разом, желательно АКБ из одной партии (то есть марка, модель и дата выпуска должны совпадать). Цена вопроса замены одной АКБ 12В 7Ач - 700-800р. Откуда там 7к - непонятно.
Аккумулятор на КЗ, наверное, не совсем хорошо.
Правильнее проверять какое напряжение остаётся на аккумуляторе под нагрузкой.
Можно взять лампу накаливания (автомобильную 12В) 100Вт или даже две, соединить их параллельно с тестером (измеряем напруг) и подключаем к полностью заряженному аккумулятору.
При двух лампах напряжение на аккумуляторе 12 В 7Ач не должно упасть ниже 8В в течение 5 минут. 5 минут это у Вас «пол аккумулятора» новый должен тянуть 12-15 мин
На одной лампе новый протянет 25-35 мин. если 10 мин то от него осталось половина.
Если подключить ИБП по usb то он кажет 50V с батареи, но при этом заряд 0, и на самом ИБП горит лампочка неисправности батареи
Добавлено спустя 35 секунд:
Вопрос про выбор нового ИБП остается в силе.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Так он разряжен и заряжаться не хочет
Последний раз редактировалось Char88 02.12.2012 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
alex_ua 8В на АКБ - вот это точно плохо, меньше 10-10.5В не рекомендуют разряжать. А щупы мультиметра имеют такое сопротивление, что больше 20-25А редко ток бывает. При работе на максимальную нагрузку АКБ разряжается как раз таким током, так что всё нормально.
Char88 Проверьте на кз по-одному - один из АКБ явно убит.
Порекомендуйте,пожалуйста, упс в пределах 5+ тысяч+. Конфиг указан
Пока остановился на этом,но могу добавить немного и взять вот такой
Стоит ли переплачивать?
основная задача- защита от перепадов напряжения и чтобы было пара-другая минут на нормальное завершение работы,ничего экстраординарного за такую цену.
Спасибо
Live Hard, Die Young And Leave A Good Looking Corpse(c)
