Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12821 • Страница 237 из 642<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Проверьте на кз по-одному - один из АКБ явно убит.
И сразу вопрос, а где купить один АКБ отдельно?
Фото: 47
Char88 =)
Хитрый John™ [USSR]
Я просто гуглю именно эти батареи, и ничего толкового найти не могу.
Фото: 47
Char88 Зайдите в компьютерные магазины вашего города, даже в нашей деревне свободно есть в продаже, у вас должно быть и больше, и дешевле.
А мне тупо не снять крышку... Может заплавилась?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
При осмотре верхней крышки, очень похоже что две АКБ вздулись. По крайней мере две.
Ну либо это просто пластик набух, но больно уж твердые эти пузыри
Добавлено спустя 47 секунд:
PS если умерло две батареи, то уже возится не очень рентабельно по деньгам
Фото: 47
Char88 Дело ваше, конечно, но мне не понятно такое упрямство и нежелание просто заменить АКБ - это быстрее и дешевле, чем купить новый ИБП. Сколько я помню, в Смарт виннер надо открутить всего 4 длинных шурупа, чтобы располовинить корпус.
8В на АКБ - вот это точно плохо, меньше 10-10.5В не рекомендуют разряжать
Если посмотреть на разрядные характеристики аккумуляторов, то при токе 5С-1С время от 5 до 30 минут конечное напряжение для батареи под нагрузкой 8В, если ток разряда 0,2-0,05С время разряда 5-20 ч. То Вы правы, ниже 10.5В это плохо.
Добавлено спустя 9 минут:
Char88 Насчёт замены согласен с Хитрый John™ [USSR] ничего сложного в этом нет и обойдётся дешевле, чем покупка нового 3-5 раз. Только не экономьте на качественных батареях для ИБП желательно иметь батареи с током разряда 5С, и заряда 0,3С.
Вообще говоря один. Судя по инструкции. Но вот не снимается, или я что не понял, или оно заварилось
В инструкции сказано, открутить крепежный винт передней панели, снять ее и вытянуть блок АКБ. но вот не выходит
Какие батареи посоветуете?
Фото: 47
Char88 Я вам предлагаю корпус располовинить, а не отсек АКБ открывать - раз допустили вспухание батарей (не прореагировав вовремя на индикатор их отказа), штатным способом их без КаМАЗовской монтажки уже вряд ли достанете.
Разобрал. (таки снял перед) На всех четырех АКБ есть 4 набухших квадрата. Я полагаю так не должно быть? В таком случае все 4 на помойку?
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
При цене одной АКБ порядка тысячи, подумываю а есть ли вообще смысл замены. И от упса этого я не в восторге честно сказать
Фото: 47
Char88 1000р за 7Ач - много. Даже у нас 700-800р - верхний предел. А вообще - хозяин-барин.
Из подешевле есть некая VOLTA AGM
Саймон_ писал(а):
KillHunter
Grown_man
А если выбирать между Powercom Imperial IMD\P-2000AP и Powercom Smart King Pro SKP 2000A, что выбрать? Как они в плане шума?
Странное сравнение, первый вариант намного будет интереснее, он лучше почти всем.
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 627,985524
Хотя оба хороши и тот и другой )
Про VOLTA AGM, что-то не самое хорошее слышал... AGM аккумуляторы вроде устаревшие?
Есть ли смысл взять 9Ah и как упс с ними сдружится? Не будет глючить шкала зарядки?
Не согласен, у Powercom Smart King Pro SKP 2000A на выходе чистая синусоида, что хорошо, хотя всё уже зависит от того, нужна она вам или нет!
Да и как я почитал и другие компоненты покачественнее
Я тоже за Powercom Smart King Pro SKP 2000A, но мы сейчас скорее просто стреляем в воздух, что вообще требуется от ИБП?
Vesdaris писал(а):
Пока остановился на этом
У меня такой на 1400va. Своих денег стоит. Альтернатива ДНСовский ИБП. У Хитрый John™ [USSR] такой на 2000va с синусом.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Я тут подумал, для моей конфы не требуется взять что-нибудь все-таки помощнее? 1500? Или.может,даже 2000. Хотя я сильно сомневаюсь,что даже бы при нагрузке сильной потребовались бы такие монстры.
На 1500 точно хватит,а вот 2000 уже жаба душит,честно говоря.
Еще вопрос, в целом, иппон или пауэрком? К чему склоняются в основном камрады тут в этом ценовом диапазоне? ПК подороже+ метал корпус,смарт батареи етс)
Live Hard, Die Young And Leave A Good Looking Corpse(c)
Если судить по БП, то 1500 в самый раз, но он в реальности не жрет 900W, 500-550 может от силы.
