В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Также есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью. 4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы. 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока. Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике. Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны. Особенности: ➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока. ➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение. ➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления. Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока. Особенности: ➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge. ➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge. ➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов. 🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Tallion Messiah писал(а):
Всём привет, являюсь владельцем БП thermaltake gf3 1650w. Корпус у меня огромный и тяжеленный xigmatek Elysium II. Во всех вариантах задняя часть БП горячая. Не могу понять то ли это из-за жара от видеокарты, то ли БП просто при нагрузке так греется. Отзовитесь владельцы таких БП, есть ли у вас такая проблема?
1. Проверить наличие полупассивного режима, и если он активен - отключить, перевести в активный. Над кнопкой включения\выключения БП имеется кнопка поменьше с надписью Smart Zero Fan On\OFF - ее надо перевести в положение OFF.
При включении полупассивного режима вентилятор начинает вращаться с нагрузки 400 Вт, при этом шум более 30 дБ. Это достаточно тихо, но бесшумным его назвать нельзя. До 1000 Вт уровень шума в комфортных пределах, до 40 дБ. Далее он растет до 50 дБ.
Это вполне оправдано: отводить тепло от комплектующих при КПД, соответствующему сертификату Gold, на подобной нагрузке очень сложно, и вентилятору приходится трудиться в агрессивном режиме.
2. Верхнее расположение БП - прошлый век. Сегодня это верный способ убить БП перегревом. Следует менять на корпус с нижним расположением БП.
3. Пока нет нового корпуса с нижним БП - положить xigmatek Elysium II на бок, и посмотреть на температурный режим, или, если есть такая возможность - вынуть БП из корпуса, поместить его где-нибудь снаружи, если хватит длины шлейфов.
4. Разобрать БП (если уже не на гарантии), вынуть вентилятор и обслужить его - почистить накопившиеся засорения, промыть ось, смазать свежей смазкой. Также полезно осмотреть электролитические конденсаторы на предмет вздутия\вытекания электролита. При высоких температурах ресурс электролитических конденсаторов расходуется стремительно.
5. С такой мощностью данный БП thermaltake gf3 1650w имеет на данном конфиге солидный запас по мощности, и сильно греться не должен. Он будет теплым, но не горячим. Большой нагрев свидетельствует о неблагополучии в системе.
P.S. Может я чего-то не понимаю, но в спецификации на данный корпус xigmatek Elysium II указывается, что расположение БП в нем нижнее. Причем на сайте изготовителя можно узнать, что в действительности расположение БП - сверху, но в отдельно отгороженном отсеке. Воздух в этот отсек поступает через внутреннюю боковую стенку с перфорацией типа "пчелиные соты", но не извне, а из внутреннего пространства корпуса. То есть все "грелки" добросовестно передают БП весь продукт своего горячего нрава. Вобщем, как-то оно не комильфо. Вот если бы как-то исхитриться, и сделать для БП доступ к внешнему потоку воздуха, тогда ему было бы полегче. Сделать это можно сняв боковую стенку, и подложив горизонтальную пластину, препятствующую поступлению горячего воздуха от комплектующих ПК. Колхоз, конечно. Но когда припечет - и колхоз сойдет.
ЗЫ. Топология указанного БП thermaltake gf3 1650w - полумост. Что для БП такой мощности является малоэффективным, хотя серьезно снижает себестоимость БП, и, соответственно, цену. На мощностях, близких к предельной, такая топология греется много больше, чем полномостовая, ввиду того, что нагрузка распределяется на два плеча, а не на четыре, как у полного моста. У полномостовых БП, а тем более на сдвоенных полномостовых, вследствие особенности конструкции, нагрев значительно меньше.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Последний раз редактировалось Vergo 22.07.2024 15:45, всего редактировалось 2 раз(а).
его корпус - двухобъёмник, там БП расположен не классически над МП, а за ней, в другой "комнате", но при этом над МП
А это прикольно, учитывая его размер особенно
kolyan1980-08-11 писал(а):
Tallion Messiah Менять корпус на современный, с нижним расположением БП.
Прикольно когда советующие вообще не врубаются о чем речь)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2020 Фото: 0
полупассивный режим отключён, вентилятор молотит постоянно
БП куплен около 2 мес. назад новым, ессно он на гарантии, разбирать его желания нет, но там написано что какие-то японские конденсаторы на 105с
так и есть
да, это жутки колхоз, но тоже как-то не вариант
у БП нет защиты от перегрева, вот думаю, может ему пофиг на высокие температуры
MyaSSSkokolyan1980-08-11 Я вот нижние стоковые вентили заменил на 3 айсберга 140мм, немножко мне кажется видеокарте стало легче, они затягивают воздух снизу и его подхватывают вертушки видеокарты и две сзади на выдув поставил вместо стоковых две ноктуа ippc 3000, дуют очень хорошо и во время игрулек оттуда сзади очень тёплый воздух идёт, но видимо не весь жар и они вытягивают (хотя на видяшке 3 по 102мм кулька, сколько у них cfm не знаю), часть дальше идёт вверх и подтягивается вентилятором БП. Стоковые вертушки корпуса тихие, но по ощущениям у них поток весьма слабый и маленький. Планирую спереди поставить 5 штук phanteks m25-140мм, по потоку они на 3-м месте после айсбергов и ноктуа, а по цене значительно дешевле. По идее если передние вертушки будут надувать доп. поток воздуха компонентам будет легче или не? И как думаете если радиатор водянки прикрутить над МП на стенку, за которой БП и сверху под крышу втулить 3 ноктуа ещё на 3000об и они будут вдувать воздух извне во внутрь корпуса и затягиваться часть этого воздуха будет вентилями на радиаторе водянки будет ли легче БП? Понимаю что это всё надо эксперементировать, но... если горячий воздух от видяхи идёт вверх (часть его вытягивается двумя вытяжными ноктуа), а сверху будет задуваться ему навстречу прохладный воздух, то что будет? Вот фотка моего корпуса https://picturebb.com/image/elysium-ii-08.lno5l. Я не помню как оно там было когда я корпус из коробки достал, но судя по фотке, там кроме двух задних вертушек и тех что на отсеке где БП остальные на вдув работать должны или я неправильно понимаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Всем привет. Как ориентировать полу пассивный блок питания в matx корпусе если кожух глухой и нужно работать в пассиве? Есть на морде 2x140 одна из которой задувает под кожух. Мощность бп с многократным запасом а в пк встройка без видео карты пока, тишина в приоритете, бп phanteks 750вт amp gh, корпус lian li lancool 205m mesh. У бп как я понимаю при нагреве включается вентилятор, то есть по сути не должен перегреться.
Ну если глухой, то какой у вас выбор? Только вариант с расположением вентилятора вниз. Если бы этот кожух (нижнего отсека насколько я понял) был перфорированный, то да, можно было бы попробовать поставить вентилятором верх и таким образом упростить охлаждение БП в пассивном режиме за счет естественной конвекции.
Для корзины hdd это отлично, но вот что там блоку питания достанется неизвестно. Ответить на этот вопрос (что эффективнее в вашем случае расположение вниз вентилятором или вверх) может только эксперимент с установленной термопарой на самом термонагруженном радиаторе внутри блока питания. Но скорее всего в сторону глухой стенки ориентировать вентилятор БП всё таки не стоит.
Не перегреется, конечно, но для того чтобы кондёры жили дольше им лучше существовать при более низкой температуре. Так что более низкая тепература всё равно желательна.
Saturnus Понял спасибо! Просто читаю что для правильного охлаждения пассивные блоки питания нужно ориентировать дабы нагретый воздух вверх шёл, а с учётом потребления системы ватт 150 он вентилятор и не включит никогда, потом карту может куплю но не скоро.
Точно. Rubycon. Одни из лучших. Но даже и лучшие постоянного жуткого нагрева не выдерживают.
Есть еще вариант перевернуть вентиляторы, установленные напротив БП, с таким расчетом, чтобы дули на него. И проложить горизонтальную пластину с таким расчетом, чтобы горячий воздух снизу не поступал к этим вентиляторам и к БП.
За все виды защиты отвечает супервизор Weltrend WT7527RA. То есть от перегрева тоже.
одно время у меня они стояли родные и дули на него, уже тогда замечал что он грелся, ну как бы вентилятор не охлаждает воздух, а просто его гонит, т.е. БП будет всё равно тянуть горячий воздух
у меня сверху свисают шланги от водянки, поэтому такой вариант исключён
а он есть в моём БП? и если БП не уходит в защиту значит ему норм?
Механизм защиты от перегрева состоит в повышении оборотов вентилятора. Данный БП в случае критического перегрева не отключается. Схемотехникой данной платформы это не предусмотрено, вероятно, в целях понижения цены. БП отключается при перегрузке по мощности, току, вольтажу, а также от пониженного сверх нормы вольтажа. ИМХО, БП такой категории должен быть снабжен функцией отключения из-за перегрева, ибо мощность весьма внушительная.
Я вот нижние стоковые вентили заменил на 3 айсберга 140мм, немножко мне кажется видеокарте стало легче,....поставил вместо стоковых две ноктуа ippc 3000, дуют очень хорошо...хотя на видяшке 3 по 102мм кулька,...Стоковые вертушки корпуса тихие, но слабые...Планирую спереди поставить 5 штук phanteks m25-140мм...водянки прикрутить над МП на стенку
Товарисч! Я год мучался с организацией охлаждения видяхи в своём fractal r6 В итоге плюнул на всё взял другой корпус(чтобы вмещал много радиаторов) и собрал кастом Твой китайский корпус уже достаточно большой и по-идее вместит в себя достаточно радиаторов. Я предлагаю обводнять проц и видяху, а блоку питания дать приток свежего воздуха извне.
Ну или продать корпус и купить что-то небольшое, где продув на все комплектующие будет огого и охлад для БП будет нормальный
aleksios писал(а):
Нагружал 700ватт seasonic tx-650, так воздух чуть теплый на выходе.
Для него это норма.
Добавлено спустя 44 минуты 23 секунды:
Но по обзорам как раз такой фишки у него нет
Верно.
ИМХО, ситуация тупиковая. Корпус никоим образом не способен обеспечить нормальный тепловой режим для БП. А БП, в свою очередь, не имеет полноценной защиты от перегрева.
По сути, обоих надо менять, или будет беда в скором времени. Первыми подохнут от перегрева электролитические конденсаторы БП, а за ними и весь БП. Система выйдет из строя, и вынудит на кардинальные изменения.
Корпус шикарный, но разрабы допустили фатальную ошибку при проектировании, сделав абсолютно неприемлемое размещение БП. ЗЫ. Предыдущая версия данной модели корпуса в отношении размещения БП была разумнее.
1080ти от асуса и сама грелась, но это пол беды, HWinfo показывал что VRM очень быстро взлетает до 100 градусов. Единственное решение, которое помогало с этим бороться, это поставить видеокарту вертикально, а примерно под зону VRM подложить слим вентилятор(что влезло то влезло) и вручную поддавать ему оборотов через реобас(хорошо что в корпусе как раз был слот 5.25). А ещё если на проц была нагрузка, то добавлял через тот же реобас оборотов корпусным вентиляторам и врубал индастриал нокту, стоящую на кулере процессора, а иначе там только одна вертушка крутилась. Системник всегда стоял ровно под ухом, поэтому шумы раздражали, а ещё напрягал тот факт, что при скачках температуры процессора вертушка на кулере то разгонялась, то замедлялась. Поэтому и перешёл на кастом воду - водоблок на мою видяху нормально её всю закрывает, температуры вертушек фиксированы(точней - зависят от воды, которая температуры меняет не быстро), и в принципе это устранило то, что меня не устраивало в пк до этого.
Единственное с чем у меня не было головной боли - это блок питания, а точней его температуры, ибо забор воздуха снаружи всегда был. Мне было конечно очень неудобно что-то с ним делать(подключать/отключать провода) в нижнем отсеке fractal r6, в phantek 719 с этим всё же удобней, а ещё удобнее в двухобъёмниках..
В вашем случае может быть стоит немного завандалить крышку корпуса, просверлив там отверстий и прикрепив туда пылевой фильтр на магнитах, развернув блок питания от вдува из корпуса
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
более мощные
Больше мощи = больше шума. Для меня это было критично, вплоть до того что меня даже раздаражают вертушки на шарикоподшипниках(хотя я с ними так и сижу, игнорируя)
внутри места много и
И именно по этой причине падает сила воздушного потока пока долетает до видеокарты.
