Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12821 • Страница 238 из 642<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Всем привет. Помогите выбрать бесперебойник (никогда с ними не сталкивался).
Брать буду тут http://www.oscomp.ru/
конфиг компа
За ранее спасибо за помощь.
ну там и выбор кошмар, тогда минимум этото UPS Ippon Smart Winner 2000 NEW
Фото: 47
Komm Я согласен с KillHunter - выбор жуть. Или дешевые офисные маломощники, или дорогие (целых 2) несколько кВА для SOHO. Я бы ориентировался на 1200-1500 VА Back-UPS, либо на 1000 VA Line-Interactive. Но в вашем магазине их нет.
Это конечно дофига для такого компа, но выбора особо нет. Говорят воющий пропеллер пофиксили в NEW. Старый всем хорош, но при пропадении сети начинает выть. (при работt AVR уже даже мой не воет)
Дрязья, а если взять этот http://www.oscomp.ru/product_4059244.html , он пару минут хотябы проработает при отключении энергии (чисто чтобы хватило сохранить и вырубить комп) или он вообще не потянет?) Просто на работе меня не поймут с ибп за ~12000 руб+)
Дело не во времени, оно зависит от емкости батарей, а не от мощности.
На этом ИБП ваш компьютер просто не заработает, точнее принагрузке (игре например) произойдет перегрузка
Поищите какой нибудь там Powercom Imperial 1500, в тысячм 4 уложитесь
Последний раз редактировалось Char88 04.12.2012 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
Komm Может не вытащить, если ВК и проц одновременно хорошо нагрузить. Я бы не стал рисковать. Да и дорогой он для своих параметров.
Наверно замучил уже всех)
Нашёл ещё один магазин у себя в городе, там есть такие:
Источник бесперебойного питания UPS PowerMan Black Star 1000VA Plus 3650 руб.
Источник бесперебойного питания UPS PowerMan Black Star 800VA Plus 2900 руб.
Стоят они внимания?)
Komm писал(а):
800VA
Маловато будет. У вас примерно 500Вт на системник и 40 на монитор. 800*0.6 = 480. Мало. А вот 1000 уже норм
[quote="Char88"]Komm писал(а):
800VA
Маловато будет. У вас примерно 500Вт на системник и 40 на монитор. 800*0.6 = 480. Мало. А вот 1000 уже норм[/quo
te]
Понял, заказываю UPS PowerMan Black Star 1000VA Plus.
Большое спасибо за помощь, добрые люди ^_^
Komm писал(а):
UPS PowerMan
стремнинькая марка я таких не юзал
резко отрицательных отзывов о ней не нашел, как например о мустеке. В общем говорят обычный упс, так что считаю пойдет, если там не хардкор в сети
Всем привет. Есть потребность в приобретении ИБП. Сразу говорю, линия не очень, часто выключают свет на мин 10-30. (живу в особняке, когда соседи работают сваркой, ваще жесть, как на дискотеке, правда редко так бывает).ПК:
1.) БП- Seasonic M12II 850WBronze;
2) ЦП- і7 2600К (разгон 4.5Ghz); 3) Видеокарта: Radeon HD7970 (в небольшом разгоне)+планирую CrossFireX;
3) Материнка: Asus P8Z68 DELUXE Gen3;
Ну и + охлаждение четыре двухсотки(мм), 1 - 140мм и 1-120мм (это не щитая проц, видяху, и БП; Память - SSD и Хард. ОЗУ 8 Гб (2133Mhz). Остальное что забыл - в профиле.
Нужно чтобы ИБП продержал все это минут 20-40 + Adsl модем и монитор(Dell U2410).
Думаю чего-то от 1000Вт должно хватить. АРС - задорого, Mustek - в FAQ темы не хвалят, смотрел на Powercom IMD-2000 AP LCD, Powercom KIN-2200 AP.
Помогите что-то подобрать занедорого.
CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
Ну, гамать минут 40 не выйдет всяко. Разве что ИБП с возможностью расширения и пару доп батарейных блоков
Не в играх дело. Оставляю часто ПК в круглосуточных режимах, качаю торенты, раздачи т.д, щитай ПК в простое. Иногда после ночи смотрю, комп выключен. Нужно чтобы ПК пережил время отсутствия сети.
про 40мин может я и загнул конешно, хотя бы 10-20 мин. (в магазинах в т.х. ИБП пишут до 45 мин. знаю что при минимальной нагрузке, но все же была надежда... :-) ).
про 40мин может я и загнул конешно, хотя бы 10-20 мин. (в магазинах в т.х. ИБП пишут до 45 мин. знаю что при минимальной нагрузке, но все же была надежда... ).
Ну могу сказать про SmartWinner, систему в простое он держит около часа на новых батареях
Ippon у нас не продают...
Добавлено спустя 45 минут 24 секунды:
Eaton NV 2000H - 282$
Powercom BNT-2000 AP USB - 250%
Powercom IMD-2000 AP LCD - 266$
Powercom KIN-1500 AP RM (2U) - 291$
Powercom KIN-2200AP + Портативное зарядное устройство CG-100 - 300$
UPS Must (Mustek) PowerAgent 2012 LCD, 2000 VA, 1200W, 6xIEC socket, AVR - 172$
UPS Must (Mustek) PowerAgent 2012 USB, 2000 VA, 1200W, 6xIEC socket, AVR - 165$
UPS PowerMust 2000 USB Р - 194$
UPS PowerMust 2000 LCD - 196$
DynoPower 2000 - 160$
Вот, все что могу достать, выбирал все что есть до 300$ и от 1500 до 2200АР.
тут без вариантов. Отличаются только дисплеем
Впринципе больше склоняюсь к PCM IMP 2000ap LCD. Но, на форуме читал что у когото такой сгорел на 13-й день експлуатации. Да и не знаю как он с APFC дружит. БП Seasonic M12II 850W, в т.х. написано (99% APFC...)
У кого то и APC горят в первый месяц. Это не показатель
