Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12821 • Страница 239 из 642<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Сегодня возьму Powercom IMD-2000 AP LCD . Договорился с продавцом что верну в течении 3-х дней если не подойдет по APFC
CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
Фото: 47
WinteRanger По ЗоПП у вас есть 14 дней.
Не нашел подходящей темы для такого вопроса, пишу тут. Распаковал ИБП Powercom IMD-2000 AP LCD. По инструкции подконектил его к розетке и включил. Теперь по всей логике его надо заряжать 6 часов - но, индикатор заряда батареи на(LCD)у него на максимуме. Можно подключать к ПК, или ждать 6 часов? =).
И где можно найти инфу например про первое включение, эксплуатацию ИБП, т.д. В инструкции нету.
Извиняюсь если написал не туда.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 50 секунд:
Неудержался - Установил программу UPSMON Plus 2.9 - показала 100% заряда батареи, так как нету удлиннителя на простые разьемы, подключил только ПК через кабель что был в коробке. Выдергнул шнур из розетки....и.... вроде
все нормально, ИБП не вырубился, ошибок нет, появился характерный писк (програмно можно отключить что очень радует), все шло по плану. UPSMON Plus 2.9 показывал 7% загрузки ИБП, прождал я 5 мин, и надоело, включил стресс тест системы от Аиды64, загрузка ИБП возросла до 35%. В таком режиме УПС продержался ни много ни мало - 25 мин. Впринципе, *моя довольна* =) Сейчас заряжаю батареи для второго прогона (заряд/разряд). Завтра куплю переходник с простыми розетками для монитора).
Итог - Seasonic M12II 850WBronze + ИБП Powercom IMD-2000 AP LCD - полет нормальный (сейчас продублирую эту строку в нужной теме).
Сори за даблпост - на эмоциях просто =)
Это вам не LiPol, от циклов перезарядки батарея только изнашивается. До полного истощения лучше вообще не доводдить
Как же. Читал что ИБП нужно 3 раза полностью зарядить/разрядить, типо батарея фиксирует тогда максимальный и минимальный уровень своего заряда и работает на полный ресурс. Писали даже что после 1 цикла (разряд/заряд) ИБП держал определенное время, после второго больше, и после третьего еще больше. Да и насколько я знаю по аккумуляторах от мобилок - вроде же батареи LiIon имеют определенный ресурс заряд/разряд не зависимо от того, полностью сел аккум или частично.
Аккумуляторы в мобилках как раз "лечат разряжая и заряжая.
Это где вы такое прочитали? Зарядить нужно 1 раз. Глубокая разрядка сильно вредна, даже один раз. За 3 подряд батарея вам спасибо не скажет уж точно
Фото: 47
Char88 Там может быть дело не в батареях, а в калибровке самого ИБП (заряд-разряд я имею ввиду). Хотя я не думаю, что в этом ИБП она есть...
Я вообще думал он "откалиброван" на заводе
В каком именно ИБП? Seasonic или Powercom?
Фото: 47
Калибровка - это не разовая процедура. Она обязательно нужна при каждой смене АКБ, если доступна, и, кроме того, рекомендуется производителем ИБП к периодическому выполнению для более точного мониторинга АКБ. Я на стоечниках своих раз в полгода делаю по графику и после каждой смены АКБ.
guard69 В Powercom IMD-2000 AP LCD
Добрый день всем!
Посоветуйте, пож-та, ИБП для NAS+роутер+свитч с функцией отключения пищалки при его включении и выключнии.
Спасибо.
Нельзя держать разряженными. Лучше всё время подзаряжать. Разряд/заряд делается для правильной индикации. Бывает после перепрошивки аппарат неверно отображает уровень заряда.
Добавлено спустя 40 секунд:
Спасибо.
Smart Power Pro 1000va + докупите переходник на евро вилки.
Пищалка отключается хардварной кнопкой.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Спасибо! Хороший, конечно, ИБП, но дороговат для моих целей. Наверное, я неправильно написал. У меня связка роутер+свич+NAS потребляет 46 Вт (роутер - 7 Вт, свитч - 3 Вт, NAS (Western Digital My Book Live DUO 4 Tb) - 36 Вт, итого: 46 Вт). С питанием в доме вроде все в порядке, но нужна защита от пьяного электрика и туповатых соседей, которые периодически щелкают не свои рубильники...
Может есть что-то попроще для этого?
Например, может Powercom WOW-300 или IPPON Back Verso 400 подойдут или др. аналоги? Их пищалки можно как-то выключить?
Последний раз редактировалось Creator 06.12.2012 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Дороговат??? За такие деньги 1000va норм, дешевле не купите, или купите совсем китай китай
ну я понимаю, что хороший. мне то не надо 1000va, мне 300-400, думаю, надо или больше?
Ippon Back Office 400
Ippon Back Power Pro 400
Второй у меня есть только на 600va. Всё никак не продам.
пищалка на нем отключается как-то?
Заметил странную вещь. ИБП седня весь день в сети(на зарядке), я включил ПК, программа показывает 100% заряда, отключаю ИБП от сети, и в ту же секунду его заряд падает до 80%, включаю - за 30 сек снова 100%, и так далее. В чем проблема? Может всетаки нужно разрядить/ зарядить его еще пару раз? Куда же деваются 20%, не думаю что за 5-10 сек заряд батареи должен садиться на 20%.
На Back Office не знаю, а на Power Pro точно нет.
Фото: 47
WinteRanger Да криво емкость определяет. Дешевые ИБП понятия не имеют о калибрации, вот и показывают "среднюю по больнице" для какой-то усредненной АКБ. ИБП же состояние АКБ по напряжению проверяет: упало - значит, разрядилось. А там может физически батарея уже не способна столько выдавать при такой нагрузке.
