Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54259 • Страница 2436 из 2713<  1 ... 2433  2434  2435  2436  2437  2438  2439 ... 2713  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Обзоры блоков питания:
1. Обширная таблица-проводник по выбору блоков питания. Благодарности и помощь в наполнении к камраду Цыган_Шести_Путей
2. 12 блоков питания мощностью 850 Вт - введение
3. Блоки питания на 850 Вт от Chieftec, Enermax, EVGA, Super Flower ч.1
4. Блоки питания на 850 Вт от Cooler Master, Fractal Design, Silverstone и Thermaltake ч.2
5. Блоки питания на 850 Вт от Antec, Corsair, Seasonic и be quiet! ч.3
6. 12 блоков питания на 850 Вт – итоги
~ Ресурсы по поиску информации о блоках питания
1. База данных по блокам питания (кто OEM, и т.д.)
2. Каталог протестированных блоков питания от Ixibt
3. Каталог протестированных блоков питания от Gecid
4. Каталог протестированных блоков питания от Фцентр
5. Каталог протестированных блоков питания от Ferra
6. каталог протестированных блоков питания от Overlockers
7. Каталог протестированных блоков питания от JohnnyGURU
8. Блоки питания: конструкция, форм-факторы и спецификации. Обязательно к изучению!
~ Типовые рекомендации по выбору БП для разных мощностей:
Список рекомендованных маломощных БП (до 600 Вт) на разные бюджеты.
Список рекомендованных БП мощностью ~650 Вт
Список рекомендованных БП мощностью ~850 Вт
Список рекомендованных блоков питания от Johnny GURU
Список НЕ рекомендованных блоков питания от JohnnyGURU
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2019294 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2019294 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2019080 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Фото: 1251
dimidroll_92 писал(а):
когда был другой корпус(с задним расположением в корпусе бп )блочек не было слышно, сейчас после 500вт начинаю слышать
Была такая же фигня.
Заменил вентилятор на более тихий с шим и подключил через мп, теперь бп стал тихим, при этом оборотов стало больше.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 15
Leon75 писал(а):
подключил через мп
замеры температур в БП под нагрузкой сделали? подключение от МВ обороты вентилятора в БП не зависят от нагрузки, от температуры датчика МВ. в + только что можно мониторить обороты. если не работает вентилятор - проще заметить, я уже не помню при старте ПК если не работает вентилятор ошибка "fan error" только для кулера CPU или для всех вентиляторов если в Bios не в Ignore?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 1251
Да, не раз тут на форуме обсуждал этот момент.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75 писал(а):
"Была такая же фигня."
Корпуса у джонсбо прикольные , но какие-то моменты эксплуатации поднимают наружу.
Были такие мысли разобрать и поставить вент тихий, но вроде как блок на гарантии днс, вполне хороший, можно продать.
А какой вент брали любопытно на замену?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
waldor писал(а):
оказывается к киловатника полупассив....
Кстати в первый раз были правы, вроде как вся линейка с постоянной работой винта, но на 1000вт и 1200вт , работа винтов тише, и до 60% нагрузки крутит до 450 об/м, как-то так.
вот фото коробки киловатника. если ничего не изменилось то это всё таки полупассив
изображение_2024-11-08_215327362.png [ 778.14 КБ | Просмотров: 2008 ]
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Фото: 6
waldor по всем обзорам пассива нет, но профиль настроен очень хорошо https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2244/
а вот, как сказал dimidroll_92, 850 и младше уже не очень настроены, аж 900 стартовые обороты.
Screenshot 2024-11-08 191103.png [ 226.13 КБ | Просмотров: 1985 ]
Действительно, на коробке есть этот график. Но по обзорам пишут, что вентилятор, несмотря на это, работает всегда, и расценивают такой режим как благо для БП, вот цитата:
"вентилятор работает даже на малой мощности, что положительно сказывается на температурном режиме компонентов внутри. У некоторых производителей есть полностью бесшумный режим, когда вентилятор останавливается, но в данном случае он просто работал на минимальных оборотах. И, на мой взгляд, это правильно, поскольку шума всё равно нет (или его заглушают другие вентиляторы в системе), но при этом все компоненты хорошо охлаждаются и нет пограничных состояний, когда вентилятор ещё не запустился, а внутри что-то уже заметно прогрелось."
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
если он действительно крутит 350 об в простое то да, это даже хорошо. мой БП примерно также себя ведёт
Thermalright 850w 80gold для 7700 ryzen подойдёт? Видеокарта пока 580 будет потом поновее куплю.
Gmng gg pa850m как оно?
А фиг его знает.
GMNG GG-PS850M
Если чуть накинуть, то лучше взять PCCooler YN850.
GMNG GG-PS-M всё же дороговат, а качество выходных ТТХ, хоть и в пределах нормы, но всё же низковато относительно других БП примерно за туже цену. Тут как бы даже Gamemax GX-850 Pro будет и получше и подешевле, чем GMNG GG-PS850M.
15,5к за core reactor ii 1000w
Возьмите лучше PCCooler YS1000 за 16.2 в ДНС. БП классом выше.
09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Последний раз редактировалось tak1973 18.11.2024 12:03, всего редактировалось 1 раз.
tak1973 писал(а):
фиг его знает.
Взял thermalright tg 850w.
Фото: 15
tak1973 писал(а):
YS, на самом деле, нифига не Gold, а Platinum, просто немного не дотягивает в каких-то позициях до получения сертификата выше.
по данным Cybenetics при входном 115V только на Gold натянул.. при 230V уже на Platinum. YS850, так же для YS1000 и YS1200
(так глядишь при 240-250V уже на Titanium начнет претендовать! шутка.) немного настораживает производитель, PCCooler, вроде как YS на платформе Seasonic, если на Vertex PX , и такая разница в цене.(?) на Vertex GX еще поверю.. иначе китайцы какое то "кружево" замутили.., в РФ сейчас так, или покупай "откровенный made in Чайник", или брендовое, только с гарантией обрубком в 12 мес.
Это говорит о том, что в PCCooler YS плохо настроен APFC. Всё остальное вылизано до уровня Platinum. Я надеюсь Вы не собираетесь в нашей стране питать БП на постоянную от источника на 115V?
Яков писал(а):
если на Vertex PX
Не, PCCooler YS на основе Seasonic Vertex GX, судя по "кольцу" APFC. У Vertex PX, относительно Vertex GX, ещё количество полимерников во вторичке поболее, почти в 2 раза больше.
PS: Интересно то, что у Seasonic Vertex GX/PX 1200Вт входная банка на меньшую суммарную ёмкость, чем у PCCooler YS1200. Если у Сезонника это 820+330мкФ, то у ПиСиКулера - 820+470мкФ.
Фото: 15
я? нет, у меня в сети меньше 253V редкость, AVR в SUA1000i на понижение не перестает щелкать..
даже если так, всё равно неплохо. я просто не нашел обзора YS850 (или хотя фото внутренностей) для сравнить с PX850/GX850
Подскажите БП для сборки
Ryzen 7500F
7800 XT (2*8pin)
MSI B650 GAMING PLUS WIFI
2*32 ОЗУ
1 NVMe
1 hdd
Chieftec POLARIS 650W [PPS-650FC], например, достаточно или мощнее нужно?
DANIIL_BJ, достаточен.
А какая сумма бюджета и в каких магазах можете закупиться?
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
DANIIL_BJ писал(а):
7800 XT (2*8pin)
минимал 750 ватт ищите
Рекомендуют под неё 850 даже...
RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 10.11.2024 16:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 142
DANIIL_BJ достаточно и Gamma II 650 за 7.2к, как самый минимум.
На Озоне есть InWin P85 за 8.3к.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Skylake i7 писал(а):
минимал 750 ватт
Да ладно, даже сама АМД указывает минимум 700W для системы с 7950X.
Typical Board Power (Desktop) 263W, в пиках (на мс), на сотку больше.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Разве? GX 1200 1x Nippon Chemi-Con (420V, 820uF, 2,000h @ 105°C, KHE) & 1x Nippon Chemi-Con (420V, 330uF, 2,000h @ 105°C, KMR)
YS1200 1x Nippon Chemi-Con (420V, 470uF, 2,000h @ 105°C, KMZ) & 1x Nippon Chemi-Con (420V, 680uF, 2,000h @ 105°C, KMZ)
Суммарная емкость одинаковая.
Но вот у GX 4x Infineon IPA60R120P7 (600V, 16A @ 100°C, Rds(on): 0.12Ohm), а у YS1200 дешевенькие ключи с высоким сопротивлением 4x Infineon 60R180P7 (650V, 11A @ 100°C, Rds(on): 0.180Ohm)
Фото: 5
не 650 лол , таже сапфир нитро+ указ 288W Total Board Power
тут даже думать не чего о 650 ваттном бп, который по сути берётся на долго
RTX 5060 рулит)
