Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
overalexXProger ошиблись форумом, здесь про холодильники) Мнк тоже не посоветовали, Что по шумности тише, в основном интересует шумность кулера , если сравнивать с http://catalog.onliner.by/apc/ apcbx1100cirs/ или http://catalog.onliner.by/ippon/ smartpowerpro140/ ??? И под мой комп в профиле подойдёт ли АРС на 660 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2011 Фото: 0
Рекомендуют несколько: Aerocool Strike-X 600W be quiet! Pure Power L8 530W CM Chieftec Nitro II BPS-550S2 FSP Epsilon 600W 80+ FSP Hexa 80+ AXE600 OCZ ZT Series ZT550W
а выбрать нужно с уклоном совместимости, ну и в разрезе с ценами
XProger FSP имеют хорошую совместимость. Но с акустикой у них не всё хорошо. В тоже время они не ревут как самолёты. У сисоников и Delta также хорошая совместимость.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
что то хорошее кто то слышал о таких неизвестных марках у нас как Aiptek PowerWalker VI 2000 LCD BlueWalker 2000VA 1200W http://www.bluewalker.eu/line-interactive.asp Если их сравнивать допустим с Powercom ?
Я хз фирмы стремные, никогда не слышал про BlueWalker аиптек. Хотя не исключаю, что они хорошие. Но смысл покупать то, что не проверенно и когда на рынке много есть чего интересного? )
Периферия к ИБП: Монитор: ACER p243w - (100вт) Принтер: Epson tx650 - (20вт) Роутер: ASUS rt-n56u
Планируется разгон видео и проца Планирую брать БП: Seasonic Platinum-860 Расчет на калькуляторе CM выдает 700 ватт (с разгоном). СКРИН
Теперь вопросы:) -Хватит ли мне этого БП? --Какой мощности брать ИБП (калькулятор APC говорит 1000 – но я сомневаюсь) и не будет ли проблем с ActivePFC? И не подскажете ли норм модельки с адекватной не APC-шной ценой … ---Дома бывают скачки напряжения и частые отключения электричества, напряжение на уровне 200в в среднем. Нужно ли еще докупать сетевой фильтр?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2009 Откуда: Russia
Возьмите PowerCOM BNT-800AP, хватит с запасом примерно 100Вт. Я просто почему колеблюсь с покупкой. Начитался страшилок, что для новых БП необходимы ибп с прямой синусоидой на выходе, а с иными они норм не работают. Значит с подобным ибп проблем не возникнет?
Брать Смарт серии от Ippon или PowerCOM, APC думаю будет дорого, да и мощность менее. А у первых двух ребят, можно и мощность более выбрать ) А так да, 1000 - это то что надо, но запас, никогда не был лишним! Система хорошая )
Купил себе Mustek PowerAgent 2012 USB, который двухтысячник, в общем тянет мою систему на 600W + монитор телевизор 27 дюймов, тестировал - держит реально 25 минут, после чего надоело ждать . Из минусов скажу, что воняет он, вот думаю когда вывоняется . Еще странно, что срабатывает стабилизатор напряжения начиная с 211 и отключается начиная от 214,что странно, все было ничего, но вовремя этого процесса включается вентилятор, не скажу, что шумный очень, но все же отчетливо слышно.
Доброй ночи. Тут такое дело, живу в Москве на отключения света не когда не жаловался. На протяжении долгого количество времени горят блоки питания, примерно раз в год. Как я понимаю заземления на розетках в комнатах нету (только на кухне на плиту электро и машинку). 1. Сетевые фильтры, стабилизаторы или ибп есть с функцией заземления 2. Что качественее в даной ситукации защитит компьютер? (так как что бы сделать заземление розетки это заново надо проводку тянуть от щитка) 3. Накапливаеться статика на корпусе, когда дотрагиваешься до выключенного появляеться ощущение вибрации и что то сродни покалавния, как можно избавиться от данной проблемы?
Решит ли проблему использовании качественного ибп или стабилизатора. Может что то упустил. Электрик должен прийти в выходные, розетки смотреть. Но данная стабильность в одной комнате, через стенку с ней кухня и похоже что розетки что на кухне что в комнате находяться друг на против друга (к куханной розетки много подключенно), это может сильно влиять на ситуацию в целом?
По сути стабилизитора хватит с головой. У меня к старому телеку подключён недорогой Powercom на 1000va.
Была такая проблема на старом корпусе. Что-то где-то пробивает на корпус.
Ещё как может. Особенно электроплита.
Пусть ещё товарищи которые лучше меня разбираются посоветуют. Я же советую лишь стабилизатор.
У электроплиты отдельна розетка с заземлением, как и у стиралки. На противоположенной стороне к розетке подключенны, телек, микроволновка и холодильник. Куда 2 холодильник и чайник включены пока не нашел. Но в любом случае в другую розетку и в другом месте.
с заменной корпуса проблема решаеться?или что то где то изолировать надо.
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609, Яков и гости: 19
