Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13007 • Страница 246 из 651 • <  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 651  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
esmik писал(а):
с заменной корпуса проблема решаеться?или что то где то изолировать надо.
У меня проблема решилась. Корпус Cooler Master HAF 932 Advanced.
Вам могу посоветовать недорогой Zalman Z9 или Z11.
esmik писал(а):
На противоположенной стороне к розетке подключенны, телек, микроволновка и холодильник.
Я понимаю, что она работает не всегда, но вот когда работает, шансы, что сгорит БП должны увеличиваться.
Я бы вообще на вашем месте поменял розетку для ПК на ту которая дальше от всего этого набора.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
B16
Спасибо!за ответы, вобщем с электриком в любом случае придеться вопрос решать. Я планирую на след недели покупку nzxt switch 810, вроде должен быть норм.
Брендовый корпус точно будет нормальным.
Фото: 20
это каким макаром? если только корпус из непроводящего материала.
некоторые БП (не помню какого ОЕМ) при работе дают 1/2 сети (110вольт) на "землю".
так что нужна розетка с нормальным заземлением и качественный БП. корпус тут просто выполняет роль "шасси" и не важно это жестянка за 15 уе или космос 2
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 47
Любые БП с двумя последовательно включенными высоковольтными кондерами на входе.
esmik Земля тут при чем, скорее всего. Что именно горит в БП?
Я х3, второ бп и последний только носил. По второму ни чего несказали, по последнему жду результатов. А с остальными не заморачивался, покупал новый . Просто ждать и гонть по гарантикайм особо времени нет. Да восновном я брал в магазе поближе к дома, что бы после работы удобно. А у них гарантийка на друом конце Москвы, не наездешься. Щас в отпуске и есть время заняться, раньше проще новый купить было ну и последний раз сумма ущерба сильно ударила, вот хочеться сделать так что бы повторений не случалось.
А таким, что там всё собрано более грамотно чем в нонеймах или просто некачественных корпусах.
У меня такое не сделать впринципе. Этаж не 1, в щитке ничего этого нет. Так и живу без заземления.
А как понять есть нужное в щитке или нет?Что бы электрик не обманул, особенно ценой.
У нас в проекте вроде как было, но не сделали.
Если плита и стиралка заземлена, значит заземление в щитке есть. Но там, ни то что заземление в прямом смысле этого слова, а зануление - т.е. рабочий ноль соединяется с заземляющем проводником прямо на щитке, а металлический каркас, на котором крепится щиток уже уходит в землю. Такие раньше были стандарты. Но этого в принципе, как правило хватает. Даже приборы показывают норму (взять хотя бы индикацию "Земли" на фильтрах АРС). Но одно дело зануление в щитке - правильное, а другое дело, деятели ставят в розетке перемычку "земля-ноль" - неправильно.
PU: OCZ «ZS550W, 550W».
CPU: Intel i5-3570K OEM.
Cooling: CPU Cooler «Thermalright HR-02 Macho Rev. A», HD Cooler «Scythe Himuro (SCH-1000)», Fan Control «Scythe Kaze KM04-BK Master Pro Ace», Case Fan «Scythe GlideStream (SY1425HB12H)» ×2.
MB: MSI «Z77A-G45».
RAM: Corsair «CMZ16GX3M2A1600C9» (2×8Gb).
SSD: OCZ «VTX4-25SAT3-128G», 128Gb.
HD: Seagate «ST3000DM001», 3Tb.
SVGA: ASUS «Radeon HD 7750».
OD: ASUS «DRW-24B5T Black».
TV-FM: Beholder «Behold TV H8».
FP: ChiStar «MultiFunction Panel 3.5"».
Monitor: Crossover «27Q, H-IPS, 27"».
Думаю про Powercom «Black Knight Pro BNT-800AP». Хватит ли?
Должно хватить.
Не могли бы вы прокомментировать рекомендацию из параллельной темы — «Но это платформа Sirtec, у которой совместимость с UPS не лучшая - лучше брать с запасом, хотя бы на 1000ВА»? Насколько это критично? Потому что, например, ростом цены рекомендация материализуется сразу в два раза.
Надо брать с запасом. Потому, что совместимость ZS550 с ИБП не очень хорошая.
Вот вам мини-тест: Выбор блока питания (часть 3) #10192938
От себя я бы посоветовал Ippon smart power pro 1000va/1400va. Стоит дороже вами предложенного, но запас есть(у 1400).
Фигасе... Интересно девки это. Так может дело в БП? Может нафиг он такой не нужен? Или это хорошо и ровно так, как и должно быть?
В нём самом.
Если есть возможность поменяйте на другой. FSP хорошо совместимы. Ручаюсь за FSP 550 PNR. Сисоники и дельты(последние) тоже хорошо совместимы. Сейчас у меня Антек на дельте. Полное название в подписи и профиле.
Не забывайте про тему: Статистика по UPS
Это не хорошо. Но разработчики БП не сильно заботятся о совместимости.
Poloniev А чему вы удивляетесь? Производители любых БП вообще рекомендуют ИБП мощностью не менее 30-50% от номинальной мощности БП (если ИБП с аппроксимацией на выходе). А вы хотите Black Knight Pro BNT-800AP, у которого выдаваемая мощность 480Вт, тут даже запаса ноль. Берите, как вам посоветовали, не менее 1000VA, а лучше сразу 1400/1500VA - и проблем не будет, и запас под будущие апгрейды. Да и разница в цене у них ни так велика от мощности к мощности.
Большое спасибо за советы и за ссылку.
B16, а что насчёт вашего Антека? Он чем поинтереснее кроме +100 Ватт?
Первое, что стоит о нём сказать: Трудно найти
Второе, это отличная совместимость с ИБП.
Ну круто, тоже себе такой хочу. Только держите человечество в курсе — как он у вас поживает, а то совсем ещё свежий.
