Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2011 Фото: 0
Здраствуйте! нуждаюсь в проверенных вариантах работы гримучей смеси БП + ИБП для конфигурации с разгоном в будущем: MSI Z77A-G43 Core i5-3570K Gigabyte GV-N670OC-2GD Kingston 8 GB 1600Mhz 1 HDD 1 DVD 1 PCI Creative ЖК-Моник 19" (в будущем FullHD 1920*1080)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
XProger Профильная машина с БП Seasonic X-660 (SS-660KM) отлично работает в паре с IPPON SMART Power Pro 1000VA Black В режиме инет-сёрфинга АКБ хватает на 48-53 минуты
_________________ Продал всё железо в 2022
Последний раз редактировалось OLEGA2007 13.01.2013 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Provider Если финансы позволяют, то берите 3-й вариант. Хотя 2-й и 3-й можно сказать братья. Но у последнего больше гибкости и удобства в настройке, настроить можно на самом ИБП, по LCD-экрану, не прибегая к помощи ПО, ну и мониторить так же можно по LCD. В SMT1500i немного улучшена схемотехника, переработан контроллер управления, появились две независимо-управляемые группы розеток, ну и так по необходимой мелочи. Что касаемо работы вентилятора - работает на малых оборотах постоянно, но его практически не слышно (мой тихий системник - и то шумней), слышно только при работе от АКБ. Вентили сейчас у всех смартов АРС работают постоянно, но на разных режимах. Себе такой же взял - ни грамма не жалею, работает практически сутками, без нареканий. Да и каких то проблем или обращений в с/ц, касаемо этих новых моделей SMT я не встречал, судя по техническим форумам или отзывам. А эта BR-серия, которая у вас издохла, с самого начала была не ахти, не вы первый - не вы последний. Там может быть и можно было поправить дела прошивками (судя по проблемам), но производитель для таких моделей этого не предусматривает.
Посоветуйте пожалуйста ИБП для FSP600-80GLN с Active PFC. В APC вообще сказали что для БП с Active PFC подходят только ИБП серии smart. Но они дорогие для меня. Вот и не знаю что купить. Посоветуйте пожалуйста. Нужно нормальное ПО. Изначально присматривал этот APC Back-UPS BX1100CI-RS.
zprog Возьмите Ippon Smart Power Pro 1400va + Energy Controller 2. У меня именно такая связка. Программа работает как надо. Выключает ПК как запланирую. Кстати ещё и ИБП выключает.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Всем привет, у меня аналогичная проблема, выбираю упс мощностью: 1000 ВА / 600 Вт
У меня БП FSP FSP700-80GLN 700W с Active PFC. Покупать буду тут На "правильную" синусоиду тратится пока не буду. Пока остановился на APC Back-UPS 1100VA и Eaton Ellipse ECO 1200. По отзывам АРС без проблем работает с Active PFC и отлично мне подойдет, но мне приглянулся Eaton он работает в режиме offline. Вот только информации о Eaton мало, нет времени срабатывания и совместимости с БП (с оф сайта никто не отвечает на письма). На этом форуме, в теме про совместимости упсов и ИБП, нашел один отзыв, где Eaton Ellipse ECO подружился с БП использующим Active PFC. темболее это новая модель, насколько я знаю, ее презентация состоялась в 2011 году. Надеюсь на вас)
Axelor О! Наплыв владельцев БП FSP, вы чё сговорились что ли Ну а если серьезно, то из двух предложенных вами я бы взял АРС, не потому, что он АРС, а потому что линейно-интерактивный (имеет AVR), т.е. при скачках напряжения не будет переходить сразу на батарею, а будет пытаться его скорректировать. Так соответственно и батареи проживут намного дольше. А конкретно в этом Eaton ничего такого нет, хотя и будет работать с вашим БП, но это самая простая модель (нет AVR, диапазон входного напряжения меньше, масса в 2 раза меньше и при этом заметьте на 40$ дороже и как вы сами подметили информации мало, на письма никто не отвечает ) - лучше, как говориться не рисковать, а то можете разочароваться. Ну даже тот же АРС для вашего БП будет считай впритык, потому что аппроксимированная синусоида на выходе. Если помимо системника с монитором в будущем захотите еще что-нибудь подключить, все в жизни бывает, то обратите внимание на что-нибудь помощней. Из того, что есть в Розетке в пределах вашей суммы, например: Powercom BNT-1500AP - неплохо о нем тут отзываются. АРС - они хороши, когда Smart'ы, с чистой синусоидой. А обычные "бытовые", как правило все схожи - тут главное проверенные модели (статистика).
