Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12950 • Страница 249 из 648 • <  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 648  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Schumacher , вот именно дома и планирую профильный конфиг на нём держать, 100 ёвров хочет за него, думаю что вентиляцию надо будет переделывать, шумит падлюка слишком заметно, батареи можно будет в итоге и поменять как сдохнут (ещёб где нибудь его на осциллографе поглядеть перед покупкой, дабы убедится синус ли там)
Вот-вот. Вы во всяком случаи, перед тем если все таки надумаете его брать, сходите в ближайшую электромастерскую и проверьте на синус, на стабилизацию напряжения.
Шумит - можно и вентили сменить (если гарантии нет или пофиг), но там не все так просто - логика может посчитать это за ошибку, может придется долго и упорно подбирать по характеристикам. Хотя как показывает практика, даже в онлайн ИБП вентили как правило гонят в пустую холодный воздух (перестраховка). Как вариант можно разместить его где-нибудь в подсобке, антресоли, чулане и протянуть удлинитель, только чтоб не пыльное место было.
Вы конечно подумайте, взвесте, нужны ли вам эти заморочки.
ну когда я у него дома это ИБП тыкал, то в меню там температура 37-39 показывается, только температура чего измеряется хз, на гарантию пофиг
на счёт заморочек-планирую видюху обновлять и/или ссд докупать, а электричество нет нет бывает подшаливает( мощный ИБП заведомо хорошей фирмы стоит шибко дорого, на всё денег не хватает и потерять комп из за косяка с электричеством больше нет желания, был печальный опыт(
wiking6662007 Внутрикорпусная температура скорей всего. Почитайте опыт человека по замене вентилей:
1) http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=448287
2) http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=6&t=450111
А другие какие-нибудь ИБП на примете есть?
Schumacher , нет пока других претендентов, думаю в случае если этот CROWN таки заберу, то можно будет аккумуляторы из корпуса выселить и с охлаждением тогда будет гораздо проще разобраться
за ссылки спасибо, ушёл читать
Сабж
Сейчас есть два паверкома,IMD-1025\2000 APшки.Оба с убитыми АКБ
Скоро дойдут руки для сервера (все же 80 000 на харды дороговато) и основного компа,буду подключать "защитника"...
Паверком единожды горел (2000-ый вроде),и,бывало,без причины переключался посреди ночи на АКБ. А так спасал не единожды (пробки).
Вот думаю,почитал про АРС-и у них косяки бывают,и сгорают они...так есть ли смысл?
Вариантов у меня 3.
1.заменить АКБ (наименее рассматриваемый,т.к. ИБП уже 3 года,срок все же)
2.Пауэрком
3.АРС
Браться будет 3 ИБП-1 для сервера,второй для игрового ПК,третий (стабилизатор)-для колонок,принтера и прочих модемов.
Есть, если это будет APC Smart-UPS.
Если они у вас находятся в одном месте, то я б взял на все один нормальный (с необходимой мощностью) ИБП, для принтера, колонок вообще б того же фильтра хватило или тот же ИБП, если принтер не лазерный. Если ИБП горел, то его лучше конечно заменить.
Вариантов у меня 3.
2.Пауэрком
3.АРС
1. Если проблем с самими б ИБП не были, то можно было б и заменить (для нормального ИБП - 3 года не срок, а для АКБ - среднестатистический период эксплуатации)
2. А смысл, у вас же уже есть Powercom - менять каждые 2-3 года ИБП?
3. Как вариант, но если только APC Smart-UPS - тогда смысл замены будет.
Вы бы хоть указали примерно потребляемую мощность (реальную) защищаемого оборудования, так и по конкретным моделям можно было определиться, ну и ценовой сегмент (в сумме на все про все).
Из АРС как вариант APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V или APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V Для сервака и компа одного ИБП вполне б хватило, а в последнем есть коммутируемые разъемы - независимое управление для двух компов. А старые ИБП на барахолке выставить :D
а можно перед вот этим APC Back-UPS 1100VA, поставит вот это APC Home/Office SurgeArrest 6 ??
Фото: 47
Axelor Можно, только зачем? В ИБП тоже есть входной фильтр и защита внешних линий. Разьве что розеток мало свободных, но тут просто разветвитель подойдет на нужное количество розеток, зачем именно фильтр, да еще и не дешевый...
Сорри за офф:
Как отключить/сделать тише спикер на Powercom BNT-1000 без потери гарантии?
Фото: 47
XIce Заклеить скотчем (лучше толстым двухсторонним) и т. п.
Спасибо, но где находится спикер у этой модели?
XIce
R7 5800X, Dark Rock Pro 4, ASUS Strix B550-F, Crucial Ballistix 2x16Gb BL2K16G32C16U4B@3800МГц, ASUS Strix 1060 6Gb, Chieftec CFT-650A-12B, CM690 II
Сегодня случилась странная вещь. Был включён ПК, на столе стоял ноут который я настраивал. Ноут включён в пилот до ИБП.
И тут я вставляю флешку в USB 3.0 порт ноута, как бах, у меня отключается мышка ПК(будто провод выдернули и вставили), и пропадает из Energy Controller'a 2 мой ИБП.
Пара перезагрузок и передёргивание провода, не решили проблему. При подключении пишет, что USB устройство загружено. Но EC2 его не определяет.
Кстати флешка исправно работает.
Думаю это статика. Хотя ноут был подключён к тому же роутеру, что и ПК.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
B16 Ну я думаю, что этот полтергейст у вас все таки как-то связан с "землей". Что-то где-то видать коротнуло или пробивает, а земляной проводник, если рассуждать логически, является связующим звеном между всеми вашими перечисленными устройствами. Тут выявлять причину надо методом тыка. Запитывать не от пилота и ИБП, а от обычного удлинителя и смотреть далее. Да и заземления у вас скорей всего в розетках нету, иначе б на всех устройствах это бы не отражалось. И подключать вход ИБП к пилоту может быть чреват для ИБП - подобных случаев хватает, если почитать соответствующие форумы. ИБП даже к удлинителям то не советуют подключать, бывают даже отказывают в гарантии, если выясняется, что бесперебойник подключался не напрямую в сеть.
А до розетки провода ИБП не хватит. Удлинителя кроме пилотов нет. Есть старый пятирник с тонким проводом. Помню когда через него подключили сплит, провод нагрелся и стал очень очень мягким.
Земли нет, вы правы.
Попробую подключить напрямую и проверить USB. Придётся передвинуть мебель :writer:
B16 Ну да вы USB проверьте, чтоб удостовериться в нем или не в нем причина. Удлинитель только с заземляющем проводником нужен. USB, они как правило очень чувствительны, флешку кривовато вставил - может и порт сгореть (кондер пробить) или контроллер (в худшем случаи), ну и на других сказаться - земляная петля, и все такое.
Приветствую. Хотелось бы запитать профильный серв на q9650 и профильный комп + плазма от двух ибп. По питанию могу сказать, что перепады бывают, но не высокие, на сколько можно судить по лампе накаливания. Но последнее время зачастили вообще вырубать свет на ~1ч. В связи с этим желательно хотелось бы получить автономность чуть больше часа. Цена вопроса 15к рублей за 1 ибп максимум. Заранее благодарен за помощь
Я даже не заметил, а Energy Conroller 2 уже вовсю обменивается данными с ИБП.
И всё таки, что же это было?
Провод со вчерашнего дня не трогал. С утра чуть пропылесосил.
B16 Да фиг его знает, по всей видимости что-то коротнуло, ну и гальванически так совпало, что это отразилось на портах ПК. Я не знаю, что у вас за фильтр (его состояние), но я бы все таки в его сторону копал, т.к. он является связующим звеном. В зависимости от конструкции фильтра, если нет заземления в розетках, то в фильтре (в кондерах) может оставаться напряжение, со всеми вытекающими, включая статику.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
