Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Подскажите какой ИБП взять при пониженном напряжении в сети в вечернее время постоянно держится в районе 175-180? Или такое напряжение для компьютера + монитор не критично и можно обойтись без ИБП? БП - Thermaltake TR2 450W ЦП - AMD Athlon II х3 450 GPU - NV 460 HDD - 720гб
И еще есть возможность получить бесплатно APC Smart-UPS SC 620VA 230V но надо докупить батарею или лучше добавить и купить Powercom Warrior WAR-1000AP?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
BepToleT писал(а):
В вечернее время постоянно держится в районе 175-180? Или такое напряжение для компьютера + монитор не критично и можно обойтись без ИБП?
Ну если ваша нагрузка работает нормально при таком напряжении, то можно обойтись и без ИБП. Такое напряжение не критично, ибо ваша нагрузка импульсная, и на БП (шильдике) ПК или монитора должен быть указан диапазон входных напряжений: ~100-240V. Если отключений электричества нет, можно просто обойтись стабилизатором, к примеру APC LE600-RS или APC LE1200-RS. Входное напряжение у них ~150-290V. По поводу перечисленных вами ИБП, то АРС этот слабенький, будет впритык по мощности, лучше помощней, хотя бы того же Powercom.
А у этого ИБП функция AVR имеется? Что бы если и брать то стабилизатор и бесперебойник в одном лице. Выключения редкие да и то на 2-5 мин... Главное чтоб хватало корректно закрыть и сохранить работу в приложениях.
BepToleT Есть, и в APC, и в этом Powercom. Хотя этот Powercom на 100 W всего мощней, чем тот же APC, но все равно должно хватить корректно закрыть и сохранить работу в приложениях.
Последний раз редактировалось Schumacher 06.02.2013 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Schumacher и последний вопрос/ рекомендация Стоит ли брать и доверять стабилизаторам PECAHTA ACH-1500/1-Ц и ЭРА STA-1500? Как я понял это Китай и отзывы разнятся.
BepToleT Да нет, я бы особо не стал доверять. По сути, у них такой же обычный AVR, но как он реализован (в смысле качества), это другой вопрос, если еще учитывать, что за дешевую цену, туда еще влепили всякие фентифлюшки (типа цифровых дисплеев и т.п.), наверняка сэкономив на главном. Да и характеристики у таких "стабилизаторов", как правило отличаются от заявленных (не в лучшую сторону). Хороший стабилизатор и стоит как правило соответственно, в зависимости от типа исполнения. Из хороших, я мог бы порекомендовать - "Штиль", правда дороговаты заразы
BepToleT Тут понимаете, трудно так сказать наверняка, как поведет себя АРС при переключении на батарею - не уйдет ли он в перегруз., ваш же БП с активным PFC, да и сам АРС небось не первой свежести. Если только поискать статистику по вашему БП или самому где-нибудь, как-нибудь проверить. Может оказаться, что и эти 100W, могут роль сыграть. Запас, он никогда не повредит (рекомендуется), тем более для ИБП с аппроксимацией на выходе.
Здравствуйте. Я живу в общежитии и здесь, скажем так, бывают проблемы с сетью (был свидетелем сгоревшей зарядки к ноуту у соседа). Также у меня есть стационарник, который совсем скоро почти полностью обновлю. Не хотелось бы потерять и нынешний, и будущий из-за неполадок в сети. С ибп ранее дел не имел, поэтому даже не представляю, что необходимо для правильного выбора. И сколько вообще будет стоит среднеценовой и надёжный ибп? Конфигурация нынешнего компьютера в профиле, а будущего - пока неизвестна вовсе, поэтому пока просто хочу разведать обстановку. Заранее благодарю за помощь.
B16 А проблемы то ваши случайно не после установки Винды 8 начались? Статика мне тут думается не причем - вас же током не бьет, а если даже и причем, то статика лишь является следствием, а причина в другом: неисправность по питанию, отсутствие земли, внешние факторы. Без сетевого фильтра пробовали подключать? Да и наврятли из-за статики будут отваливаться USB-устройства, тем более с БСОДом (Ошибка USB.SYS). Самые свежие чипсетные дрова Intel , из zip-архива, на все контроллеры USB непосредственно из диспетчера устройств попробуйте поставить. Да и Razer этот - глюк на глюке , Logitech бы какой-нибудь взяли, у меня ихней продукции много было, ни с одной проблем не испытывал.
domrustika Отвечаю по пунктам: 1) У вас БП без APFC, т.е. с пассивным PFC. Проблем с ИБП быть не должно.
2) Потянут. APC и FSP имеют встроенный AVR, т.е. будут пытаться скорректировать выходное напряжение без перехода на батарею, а если оно выйдет за рамки AVR, то уже ИБП переключит на батарею. В Ippon, AVR нет - он простой резервный, при частых скачках напряжения может сказаться на сроке службы АКБ, да и менее экономично это. Так что вам выбирать лучше между APC и FSP, что конкретно лучше сказать не берусь, т.к. они в принципе в паритете: одна цена, один тип, да и начинка скорей всего схожа, т.к. модели относятся к бюджетным. Но у FSP небольшое преимущество - он мощней: 600Вт против 390Вт у АРС. Запас никогда не помешает, мало ли что-нибудь еще подключите, так что я думаю у вас выбор будет очевиден.
3) А чего собственно предлагать, в этот бюджет вы сами выбрали неплохие модели, по крайней мере из того что есть в магазине. Остальные там либо резервные, либо дороже стоят.
4) Ваш не может столько есть, максимум ~300Вт. Да и расчет этот показывает, не сколько ест ПК, а расчетную мощность БП, с учетом необходимого запаса. Да и посчитали вы скорей всего неправильно, у меня вышло ~400Вт для БП (без разгона). Ваш процессор потребляет ~95Вт, видеокарта ~190Вт, это все в стоке на максимуме (без разгона).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Ребят, что можете сказать про ИБП фирмы Powercom, в частности про модель Smart King Pro SKP-3000A (skp-3k0a-6gc-244u)? Как он в сравнении с APC SUA1500I?
Provider А чего вы конкретно хотите узнать: мощность подключаемой нагрузки, продолжительность работы от АКБ, или еще что-то, что вам требуется от ИБП? Сравнение этих моделей некорректно. У этого Powercom, несмотря на мощность подключаемой нагрузки (1800Вт) малая емкость батарей для такой расчетной мощности: 4 х 9Ач = 36Ач; у APC SUA1500I: 2 x 17 = 34Ач. Т.е. при одинаковой мощности подключения, к примеру 200Вт, они оба будут тянуть на АКБ примерно ~80мин (по показаниям графика на сайтах APC и Powercom). А тажа модель АРС, к примеру SUA2200I (1980Вт) будет тянуть 200Вт уже ~180мин, там АКБ: 4 x 17 = 68Ач, по сравнению с Powercom. А то, что пишут в некоторых отзывах, к примеру на Маркете, что этот Powercom тянул тепловую пушку мощностью 1,2кВт в течении 1,5 часов - не верьте в этот галимый бред, ибо пишет там подобные отзывы школота, да и физически это невозможно при данных АКБ, и в характеристиках там ошибка (смотреть надо на сайте производителя). Ну что еще можно сказать про Smart King Pro SKP-3000A - это соответственно характерный шум, присущий моделям с такой заявленной мощностью (охлаждение, гул трансформаторов).
P.S: Если хотите помимо компов подключить к ИБП все оборудование (судя из профиля): ресивер, саб, плазма и т.п. и не хотите заморачиваться по поводу подключаемой мощности и времени автономной работы, то к примеру тот же APC SUA2200I вам очень бы хорошо подошел. А если просто компы, то APC SUA1500I вам вполне бы хватило. Ну а если вам требуется достаточно продолжительное время работы от АКБ, то это уже другая история - там нужны ИБП с возможностью подключения внешних дополнительных батарей, а это соответственно уже приличная стоимость (даже за внешнюю батарею).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
хочу купить Cyberpower cp1500eavrlcd , нравится дизайн и цена. Справится он с APFC или нужно покупать специальную версию CP-PFC Adaptive Sinewave LCD CP1500epfc ? она дороже...
Aresstokrat Обе модели практически идентичны, просто последняя из них - обновленная ревизия, с USB-портами и "маркетинговыми фишками" (под тип более правильной синусоиды ). Обе линейно-интерактивные, со ступенчатой синусоидой на выходе. С APFC справятся, по крайней мере судя по вашей конфигурации, да еще и запас должен оставаться. Вообще эти модели ИБП достаточно популярны в США, и имеют там неплохую репутацию. Выбрать можете любую из них.
Мой Powercom BNT-1500AP плохо тянет профильную конфигурацию, под нагрузкой, через раз, система перезагружается при пропадании напряжения, а иногда и при появлении. Хотя брал вроде бы с запасом...
_________________ R7 5800X, Dark Rock Pro 4, ASUS Strix B550-F, Crucial Ballistix 2x16Gb BL2K16G32C16U4B@3800МГц, ASUS Strix 1060 6Gb, Chieftec CFT-650A-12B, CM690 II
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Это может быть связано с тем, что батарейка в ИБП требует замены.. либо ИБП не выдерживает переход на работу от батареи из-за "кривого" APFC Вашего блока питания.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: anFo, для Вашей системы вполне подойдет ИБП на 800 ВА. Например, Powercom BNT-800 или аналог от других производителей (APC, Ippon и т.д.)
