Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Вельд Загорается индикатор работы от батареи и звуковой сигнал. На дисплеи работа AVR не отображается. А можно ли доверять показаниям Upsmon? Почему загрузка всего 7%?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
lam35, если включены С1Е и ЕISТ и нет разгона, то может быть и 7% в простое (имхо, должно быть 12-15%). ИБП так себя ведет при подключении нагрузки? Или без нее? Вилку в розетке пробовал менять?
С1Е и ЕISТ отключены, разгон 3Ггц синхронно с памятью, ИБП так себя ведет с нагрузкой. Заметил что в момент включения батарей свет немного мигнул, но неужели напряжение упало менее 165В?
Возможно, просадка была ниже предела и ИБП ушел на батарею; в этом ничего криминального нет. И что-то 7% очень мало,еще подключен монитор. Не похоже на брак?
Брак - это если ИБП при наличии напряжения в сети работает от батареи. В твоем случае это так? Или при снижении напряжения ИБП ушел на батарею, а при возвращении напряжения снова вернулся в нормальный режим? Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 08.09.2007 21:26 Добавлено спустя 45 минут, 59 секунд Вельд Да, действительно вернулся в нормальный режим. Значит зря тревожусь? Только с загрузкой всеравно не понятно.Нагружал s@m более 10% не было.
Submoderator
lam35, зря волнуешься - ИБП у тебя нормально работает (и четко выполняет свою задачу).
Насчет оценки загрузки.. У меня есть Роwеrсоm ВNТ-800АР; также криво оценивает загрузку.
Будет время - отпишись в Статистику, рls.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Дано комп - в профиле.... Насчет электричества, иногда мигает и отрубается.... в целом сносно. Денег 3000-4000. Так же отмечу комп подключен к одному разветвителю и к сетевику Pilot L.
_________________ Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Воронеж
Здравствуйте. Система: Athlon64 x2 EE 4200+; Gigabyte M55S-S3; GeForce 6800 GS; 2*1Gb PC2-5300(370MHz); 2*SATA300; БП FSP GROUP ATX-450PAF; Audigy 4(OEM); Samsung 970p. Со временим планирую обновить видео.
ИБП нужен в первую очередь как и SoniC`у для "стабилизации напряжения в сети , т.к проводка плохая, напруга порой шалит , и комп .уходит в даун( , ИБП требуеться в большей 4асти ,для повышения-понижения напруги и фильтрации , на время автономной работы , - неважно , если на минуту хватит , и то неплохо".
Остановился тоже на ИБП PowerCom IMD/IMP-525/625AP.
Ответьте пожалуйста на пару нубских вопросов:
1) спасает ли ИПБ от попадания молнии в линии электропередач, сетевой кабель(ЛАН)?
2) IMD отличается от IMP только дисплеем? Стоит ли переплачивать за 625АР по сравнению с 525АР?
3) При подключение устройства к разеткам "только фильтрация" (которых две) AVR не работает? ТО есть эти 2 разетки служат по типу сетевого фильтра?
4) Комплект нормальный, на 5 разеток хватит? Устройства, с обычной вилкой можно повесить как нагрузку ?
ЗЫ еще сори за такие вопросы и заранее спасибо
Submoderator
KALISTOR, у тебя БП Dеltа (у меня такой же), и это однозначно определяет порог по мощности ИБП - от 1000VА. Варианты: Роwеrwаrе 5110 1000VА; Роwеrсоm ВNТ 1000АР; Роwеrсоm IМР 1025АР. Добавлено спустя 12 минут, 59 секунд Mrak_Rus 1) Да / должен защитить. 2) Да, отличие только в дисплее / за 625ку стоит переплатить (с учетом апгрейда видео). Рекомендую прицениться к 825ке. 3) АVR также регулирует напряжение и в этих розетках, но не обеспечивается поддержка от батарей этих розеток; фильтрация напряжения есть. 4) Если не хватит, можно самому сделать из обычного удлинителя удлинитель под розетку IЕС320 либо купить готовый (~$1О, имхо).
Submoderator
KALISTOR, кулер либо крутится либо нет; двухступенчатая регулировка скорости есть в "пароварках" 5115, но они тебя вряд ли устроят ($$).. Но при наличии hands.dll можно заменить штатный кулер на тихий либо пустить его через реобас..
StarVA Подойдет ИБП мощностью 800-1000ВА (Powercom IMP/IMD, Ippon Smart Power Pro)
Какой посоветуете взять из этого списка:
Apollo 800
Apollo 1080VA 2 выхода
UPS Mustek 800 USB BACKUPS (холодный старт) USB управление, защита тел. линии
UPS Mustek 1000 USB BACKUPS (холодный старт) USB управление, защита тел. Линии
PowerCom Back ICT-730
PowerCom BNT 800AP USB w soft&cable
PowerCom IMD- 825AP LCD w soft&cable
PowerCom BNT 800AP SMARTUPS (холодный старт)
PowerCom BNT1000AP SMARTUPS (холодный старт) COM управление, защита тел. Линии (2-х аккумуляторный)
PowerCom WAR 1000A
KRAULER UP-G850VA
Mustek PowerMust 800USB
Mustek PowerMust 1000USB
Я присматриваюсь к PowerCom IMD- 825AP... БП будет TT Purepower 550 APFC (W0150RE) или FSP550-80GLN.
И кстати... что такое "холодный старт" для ИБП.
Submoderator
StarVA, 825 - неплохой выбор; хватит по мощности для твоей профильной системы и, скорее всего, не будет конфликта с РFС БП.
"Холодный старт" - это возможность ИБП включаться от батареи при отсутствии напряжения в сети.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Dnepr, Ukraine
Просвятите неведующего, какие упсы лучше PowerCom или Mustek ? А конкретно UPS Mustek PowerMust 600 USB или UPS PowerCom Back BNT-600AP USB,
покупается под газовый котёл автономного отопления/гарячей воды, в котле есть насос и электроника, как он будет дружить с упсом ? или это так и не скажешь ?
Submoderator
То есть, ИБП будет защищать это железо, а не сам котел? Тогда рекомендую брать ИБП с синусом от батареи (ибо насосу "ступенька" противопоказана). Вообще, какова мощность насоса? Мощность электроники? Также рекомендую почитать эту тему.
мощность думаю, меньше 100ват/час (потребление, мощность это наверно что-то другое ?) Да, мощность - это "другое"; измеряется в VA или W и обычно указывается в характеристиках того или иного прибора. Потрудитесь найти это на котле/насосе/электронике.. либо в инструкции к котлу. нужно чтоб защищал от перепадов, и если отрубится электричество - можно было искупаться ну и не замерз просто вчера в сети впервые в сети стало 200В и я минут 20 ждал пока станет нормально а котёл - всё сразу, там и электроника и насос, от котла идёт один провод, вопрос только в том на сколько он будет хорошё работать с упсом почитал про аристон - печально т.е. можно напороться Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 17.09.2007 13:13
