Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
Schumacher писал(а):
Aresstokrat Обе модели практически идентичны, просто последняя из них - обновленная ревизия, с USB-портами и "маркетинговыми фишками" (под тип более правильной синусоиды ). Обе линейно-интерактивные, со ступенчатой синусоидой на выходе. С APFC справятся, по крайней мере судя по вашей конфигурации, да еще и запас должен оставаться. Вообще эти модели ИБП достаточно популярны в США, и имеют там неплохую репутацию. Выбрать можете любую из них.
благодарю за ответ подумал что старая ревизия даст сбой на моем APFC
Это может быть связано с тем, что батарейка в ИБП требует замены.. либо ИБП не выдерживает переход на работу от батареи из-за "кривого" APFC Вашего блока питания.
Так как ИБП новый, и нагрузку держит долго, то скорее всего второе, вот только никто не даст гарантий, что с другим БП будет лучше.
_________________ R7 5800X, Dark Rock Pro 4, ASUS Strix B550-F, Crucial Ballistix 2x16Gb BL2K16G32C16U4B@3800МГц, ASUS Strix 1060 6Gb, Chieftec CFT-650A-12B, CM690 II
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
ProExPress Скорей всего нет. Могут возникнуть проблемы (ИБП уйдет в перегруз) при переходе на батарею, самодиагностики, т.к. ИБП довольно слабый, а БП мощный, да еще и с APFC. Лучше потратиться на ИБП помощней (с запасом) - для вас ~1500 VA (Cтупенчатая аппроксимация синусоиды). Чистая синусоида для ПК или монитора не так важна, т.к. нагрузка импульсная, но она даст наилучшую совместимость практически для любых нагрузок, и запас для тех же БП с APFC не будет так критичен.
Собираюсь приобрести ИБП от 700В в категории около 150$. Выбор довольно большой, но обзоры я нашел только на три модели. CyberPower Value LCD 1200 Black - подозрительно хвалят, тесты с виду сомнительные. http://megaobzor.com/obzor-ibp-CyberPow ... fisa-.html http://www.hwp.ru/articles/Istochnik_be ... ?PAGEN_1=3 Ippon Smart Power Pro 1400 - насколько я понял проверенный и хорошо протестированный вариант. FSP EP 1500 - судя по всем уступает предыдущему.
Господа, есть задачка. Есть ли в природе ИБП, который может прокормить 500+ Вт в течение 15+ минут и при этом уместится в бюджет до 3 тысяч рублей, да еще чтобы качества был более менее приличного? Если таких не существует, подскажите пожалуйста сколько такое чудо будет стоить при заданных ТТХ(если можно с живыми примерами). И если возможно - какие ТТХ реально получить при заданном бюджете? город Москва.
Заранее благодарен за ваши советы. Если что - это не под профильный конфиг вопрос.
_________________ фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Dead Warrior Нет таких изначально под такие требования. Можно взять любой, который вытащит необходимые 500+ Вт, и усилить АКБ до емкости, достаточной для необходимых 15 минут. Но тут есть подводные камни - инвертор должен выдерживать возросшее время работы без перегрева, зарядка должна иметь ограничитель тока или выдерживать возросший от увеличения емкости ток заряда АКБ и т. д.
Dead Warrior Ippon Smart Power Pro 2000va. Вытащит ПК и периферию с модемом. А вот как быть с принтерами, не знаю. Их вроде как нельзя подключать к ИБП. Ещё у Powercom'a есть ИБП на 3000va. Вам как вариант купить пару ИБП и подключить к ним равномерную нагрузку.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
B16 в FAQе написано, что лазерники подключать нельзя, про струйники не нашел ограничений... в общем так понял, что нужно смотреть на те модели где указано время под полной нагрузкой и исходя из общей мощности - прикидывать сколько он может прокормить пиковой мощности предполагаемой системы... а вообще какие-то может общие рекомендации есть? нашел вот такую модель в яндексмаркете: Powercom Warrior WAR-1000A 8 минут при полной нагрузке, по идее 350 Вт должен минут 15+ выдержать...
Ограничения не от типа, а от потребляемой мощности. Есть и лазерники, которые в 200Вт укладываются по максимуму, а есть и струйники по киловатту, которые на здоровых рулонах печатают. Другое дело - смысл вообще любой принтер на ИБП садить? У вас прямая печать идет в реалтайме, что-ли? Для защиты им и фильтра за глаза хорошего, а резервировать их зачем по питанию - непоняятно... Выкиньте всю лишнюю нагрузку, и подбирайте ИБП по мощности оборудования, которому действительно необходимо именно резервирование питания. А время работы от АКБ при известной мощности легко вычисляется. Математика простая - емкость АКБ умножить на их напряжение и количество, результат поделить на мощность нагрузки и умножить на КПД инверторов - получите время в часах, для минут еще на 60 умножьте. Например, 2 АКБ на 12В по 7Ач вытянут 300Вт нагрузки на ИБП с КПД 0.9 в течение ~30 минут. КПД ИБП начинается примерно с 50% при нагрузке, близкой к 0, вырастает до 90% уже к 10-20% нагрузки и растет к 100% при 100% нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Нижний Тагил
Ребят посоветуйте хороший бесперебойник для игрового ПК с двумя видеокартами (пока их нет но возможно будут). Наверно нужно смотреть для нагрузки 700 ватт и выше, и чтоб не шумный (хотя бы в простое компа т.к. приходится уживаться с другими членами семьи). Чуть не забыл добавить интересующую цену 5000-8000р.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
