Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12928 • Страница 252 из 647<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 647  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Ну новые модели IPPON Smart Winner в принципе ничего, есть возможность подключать внешние АКБ для продолжительной автономной работы, но может отпугнуть ихняя шумность. Вентили работают достаточно громко (почти как Online), и в разных режимах, никакими 40-45 дБ там и не пахнет. Многие именно из-за этого сдают их обратно. Да и вообще, ИБП, в таком форм-факторе корпуса (Rack), уже как правило сами по себе шумные: меньше вентили - больше обороты, для соответствующей продуваемости.
Fuzion, если для дома — IPPON SmartWinner довольно шумные из-за вентилятора (хотя в новых версиях там якобы поправили логику работы, чтобы вентилятор включался только при зарядке батареи или работе от батарей).
POWERCOM SKP-1500A без вентилятора, но батарея там хилая. Кроме того, у меня после замены БП на Chieftec APS-650C он перестал держать холодный старт — вырубается с сигналом о перегрузке (правда, возможно, батарея там уже подсела, но при отключении сети вроде бы пока ведёт себя нормально). Впрочем, про IPPON SmartWinner пишут, что там при холодном старте вообще транзисторы взрываются.
vsu_ Полностью с вами согласен.
В новых IPPON Smart Winner логику то поправили (в общем), но на шумность это ни повлияло, вентиль отчетливо слышно даже в режиме ожидания.
POWERCOM SKP-1500A - да тихая, но хилые батареи, ну и некоторые недочеты. Вот обзор на него.
Про новые ревизии не скажу, но старые - да, бывают горят http://www.youtube.com/watch?v=IYlGq81oAKc
P.S:Вообще, если прям так нужен синус, то лучше брать тот же APC, хотя бы б/у на вторичке (можно найти за приемлимую цену).
Schumacher, по поводу APC согласен, но цена на новые негуманная, плюс мерзкий протокол Microlink в новых моделях, не поддерживаемый сторонним софтом (хотя по USB часть информации всё-таки отдаётся в стандартном формате HID Battery).
У меня, кстати, SKP-1500A более старой ревизии, чем в том обзоре — без поддержки HID Battery, вместо этого там Cypress USB-COM, маскирующийся под HID, и встречающийся сплошь и рядом в дешёвых UPS протокол megatec/blazer_ser (кстати, тот же, что и у Ippon SmartWinner).
vsu_ писал(а):
Но цена на новые негуманная, плюс мерзкий протокол Microlink в новых моделях, не поддерживаемый сторонним софтом (хотя по USB часть информации всё-таки отдаётся в стандартном формате HID Battery)
С ценой согласен, APC одни из самых дорогих на мировом рынке, но именно негуманная она в России, как впрочем и на все хорошее от "туда". :D Где хваленое ВТО? - оно у нас работает вообще? - нет, у нас барыги только работают. :lol:
Да, APC ввели в свои новые модели (SMT, SMX, SURTD) новый протокол обмена данными - Microlink, но это скорей вопрос удобства мониторинга для пользователя, средствами ПО (кто к чему привык). Хотя, как вы сами подметили, если не использовать родное ПО PCBE, то по USB часть информации всё-таки отдаётся в стандартном формате HID Battery. По крайней мере той же AIDA64 можно помониторить считай полный расклад АКБ. Кому-то вообще средств Винды за глаза хватает (а-ля ноутбук) :-)
Кто привык использовать стороннее ПО, те уже давно заклевали APC и производитель пошел на встречу выпустив слот-карту AP9620 (цена "там" ~50$, в рашке ~60-100$ :D ) Дальше - больше: под конец 2012 года запустили в производство уже ревизии моделей SMT, SMX, SURTD поддерживающие Microlink и UPSLink одновременно, по USB, также поддерживается возможность обновления прошивки по тому же USB (для предыдущих только COM-порт).
Это где такое написано? Разве что могли улучшить совместимость со стандартом HID Battery, а про совместимость со старыми APC HID usage без AP9620 вроде ничего не писали (сейчас у них ещё и сайт сломан, по всей knowledge base выдаёт file not found).
vsu_ На америкоском техническом форуме APC поддержка пишет - русский форум я не читаю, ибо путного там ничего нет, тем более про новые модели.
Microlink там в поиске вбейте - может найдете. "База знаний" у них тоже чет не работает. Я если найду, то в л.с. вышлю ;) - ща просто не вспомню. Да и модели эти только в CША пока стали появляться и то их пока мало.
Собираюсь приобрести ИБП до 3500р., помогите с выбором
конфиг компа:
БП RaptoxX RT-500PSP 500W http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707
CPU: AMD FX-6100 3.3GHz
GPU: MSI GTX 560
SSD: Crucial m4 120gb
ODD
MB: ASUS m5a97
Монитор: BenQ VW2430H, Потребляемая мощность: при работе: 40 Вт
еще в ибп будет подключен роутер..так что желательно наличие хотя бы одной обычной розетки в нем
вариант с FSP <PPF6000110> EP-1000
http://www.nix.ru/autocatalog/ups_fsp/1 ... 08078.html
норм, как считаете?
Решается покупкой Сетевой фильтр IPPON BK112.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Фото: 14
vsu_ , Schumacher спасибо многое разъяснили :?: Что теперь брать незнаю, powercom с ним все понятно, вот с ippon что они уж настолько шумные и в простое...
APC у нас ну очень дорогие, младшая модель sua750i под 10000. :shock: она так понял не вытянет мой комп.
Мне то всего надо 5-6 мин, чтоб успеть выключить пк.
Вот еще нарыл Sven Smart Power 1000 - 1500W стоят недешего. Как они в работе?
Ребят какие еще есть альтернативы с синусом.
i5-12400 5Ггц|Asrock b660m riptide|32gb gskill ripjaws 3600|MSI RX6900XT|Netac nv7000 и N600s 1Tб+3Тб WD Red|CM Silent ProGold 1000W|Asus VG236H
Ну ясен перец, что это цена за новый, да и в притык он почти будет (БП у вас еще мощный). За такую цену, обычно дешевле, можно б/у SUA1500i взять, с новыми (замененными АКБ), я даже SUA2200i встречал, SUA1000i соответственно еще дешевле обойдется, тут за косарь рублей его брали :-) (один из форумчан), без батарей + два косаря на батареи. Если вы не из Москвы, да не важно от куда и хотите б/у APC, по приемлимой цене, то можете черкануть в л.с. UPSman - он ими занимается, договоритесь что по чем (фотки, пересылка) ;) - он сам тут говорил, чтоб к нему обращались.
Вот еще нарыл Sven Smart Power 1000 - 1500W стоят недешего. Как они в работе? Ребят какие еще есть альтернативы с синусом.
По поводу Свина не скажу, но их вообще практически никто не берет. Скажу одно, там что Свин, что не Свин - один хрен Китай, только под разными названиями и видоизмененным корпусом. Нутро все равно у них одно и тоже, как правило слабые АКБ, силовые ключи под стать цене и т.п. У кого-то могут проработать годами, у кого-то сгореть на следующий день.
Хитрый John™ [USSR] кстати, в DNS брал DNS Pure Power 2000VA (ребрендинговый Sven), и не плохо о нем отзывается. Вроде как синус, глядя на индикатор "Bypass" - вообще за On-Line сочтешь. :-)
Немного юмора: найди 10 отличий :lol: : EAST EA220N LCD и Sven Smart 1500. Мне еще с другими названиями встречались на просторах интернета.
Про ваш вот обзорчик нашел Sven Smart Power 1000
Фото: 47
Полет норамальный. Только это не ребрендинговый свен - это именно китаец EA200N, на которого лепит свой шильдик батальон фирм и фирмочек =)
тут за косарь рублей его брали (один из форумчан), без батарей
1 ватт 1 рубль
http://komok.com/topic.cgi?id=34:46906
(насчет "всех и любой мощности" он загибает, просили 30ква, ответил вааще есть, но не буду связываться)
elzavod писал(а):
1 ватт 1 рубль
Прям коммунизм какой-то. Сейчас у продавца отбоя не будет. :lol: Надо в шапку выложить. По крайней мере, по сравнению с тем же Китаем, не так жалко будет, случись чего. Гарантию дает какую-нибудь, ну по крайней мере при нем проверить можно, со своими АКБ?
(про коммунизм: давно же говорим про вторичный рынок)
я еще в прошлом году его объявления на комке увидел
хз насчет проверки, думаю, что не будет возражать (да и по времени это 5 минут)
по тлф можно уточнить
(насчет гарантии, думаю, что НЕТ - скорее всего, какие-нибудь фирмы/подразделения ликвидируются, а по деньгам сейчас это не ОС, а малоценка, так что для фирм - на выброс, не на реализацию)
себе думал еще один тысячник взять впрок, про запас (за такие-то деньги), пока решил до сухой погоды подождать
тот я у дамы брал, с дохлыми АКБ, хотел их в помойку у нее во дворе выбросить, чтобы тяжесть не таскать, так она чуть не скандал устроила: "Здесь дети, увози отсюда эту гадость!"
elzavod Ясно, короче не соскучишься :D Про фирмы, я тоже подумал (частные владельцы немного другую цену бы загнули). И людям так же говоришь про вторичный рынок - а им бы хны. Тут такой подарок считай, дешевле - даром и мучиться с выбором не надо - "какой Китай взять" :-)
За такую цену взял бы. Но я не из Москвы.
APC Smart-UPS 2200VA 40к. А тут 2200р + аккумы купить. Правда я не знаю сколько они стоят. Но наверно выйдет дешевле, чем новый.
8 шт. X ~700 руб. = 5600 руб. Аккумуляторы для APC ИБП (их аналоги). Родной картридж в нем RBC43.
Фото: 47
У нас на жд компы меняют вместе с ИБП, тоже завал. Сперва АРС 420 смарты в болоте топили, щас Back-UPS BK 500 EI, последние несколько поставок говноIppon-ы приходили, даже без обратной связи - эти до болота не доедут - прямо на привокзальной площади сожгу торжественно. АКБ закупают только для стоек, для компов меняют весь ИБП. Одно плохо - для дома от этого хлама мало проку, потому и взял мощный синусовый китай.
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Помогите определиться с выбором ИБП. Тяжело разобраться во всех характеристиках, надеюсь на вашу помощь и совет. :)
Система следующая: Core i5 2400 / AMD HD7770 / 2xDDR3 / 3 HDD / БП - Hiper HPU-4V580 580 W (APFC 195-240 V).
Рассматриваемые варианты:
1. Powercom Spider SPD-1000U
2. Powercom Imperial 1025AP
Уже почти готов купить 1-ый вариант. Подойдут ли данные модели или можно рассмотреть другие варианты?
