Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12950 • Страница 256 из 648 • <  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 648  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Morfin писал(а):
ИБП на комп 450Вт (Win7 х64) + офисный 19' монитор
B16 писал(а):
IPPON Back Office 1000 1000VA
Не, ну я понимаю, запас нужен, но нафига ПК с 450-ваттным БП рекомендовать 600-700-ваттный (1000ВА) ИБП? Он и на половину мощности редко работать будет. Мой профильный конфиг легко вывозил 600ВА (380 ватт) ИБП. В том числе и под нагрузкой отключал сеть - ничего страшного, всё работало. Хотите запаса - возьмите 800-850 ВА максимум. Даже с "недружественным" корректором мощности хватит с большим запасом.
Запас никогда не лишний. Но за разъяснение спасибо.
Morfin Ещё как вариант: IPPON Back Power Pro 800
Такой только на 600 у меня был до Smart Power Pro 1400va.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Фото: 11
У нас в семье два стационарника работают отдельно.
Иногда бывают перепады напряжения и ещё реже полное отключение питания сети.
БП: AeroCool Strike-X 600W и Cooler Master GX 550W
Оба 80+ Бронза и с Active PFC
Вопрос: нужен ИБП с стабилизатором (если такое возможно) для того что бы выправлять скачки и успеть нормально выключить компы если сеть отключится (2-3 минуты на всё про всё думаю хватит)
Дополнительное желание: не охото возиться с настройками как железа так и ОС, нужен максимально простой в обращении (воткнул и забыл, а при отключении от сети, простое выключение до возврата электричества).
ЗЫ. В терминологии не силён, но думаю, что понятно объяснил :oops:
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX, если Вы хотите, чтобы ИБП сам гасил оба компа при отключении электричества, то придется покупать отдельный ИБП под каждый комп
Фото: 11
MSN-87 Мне не нужно, что бы он сам гасил, мне надо что бы был запас для нормального выключения 2-3 минуты хватит ведь, что бы компы по вырубать в случае подобных инцидентов.
Один ИБП для двух компов сразу, подключать мониторы к нему не буду* (*не обязательно для нас).
Вам нужен линейно-интерактивный ИБП с выходной мощностью 1000 ВА (600 Вт), для каждого компа. На вскидку:
http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/1000VA_Ippon_Power_1000_Black_ComPort_USB_122871.html
http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/1000VA_PowerCom_Black_Knight_BNT_1000AP_USB_USB_RJ45_90055.html
http://www.nix.ru/autocatalog/ups_fsp/1000VA_FSP_PPF6000400_VESTA_1000_Black_RJ45_USB_ComPort_LCD_132174.html
http://www.nix.ru/autocatalog/cyberpower/1200VA_CyberPower_Value_LCD_VALUE1200ELCD_Black_RJ45_ComPort_USB_125943.html
Фото: 11
Я так понял надо обязательно искать среди них
Лады два так два, что поделать.
LLIOPOX В линейно-интерактивных ИБП присутствует необходимый вам стабилизатор (AVR) - это более практично и экономично, с точки зрения ресурса АКБ.
Можете и один ИБП на два компа взять, это уж как вам удобней и практичней, ну и на замене АКБ в будущем может сэкономите. :-) Соответственно необходимая выдаваемая мощность его должна быть поболее, от 2000 ВА.
А как выключать компы, если свет пропадет? Да и потребляет монитор совсем немного
Фото: 11
MSN-87 Я понимаю, что не совсем корректно через кнопку старта, но всё же лучше чем резкий обрыв....
:?: :shock:
чего вы этим добьётесь, в чём выиграете?
Фото: 11
Vovchikzzz Это я написал, что не критичный параметр, скажем хватит и двух розеток на ИБП, вот я к чему.
зачем мазохизм? есть удлинители
Посоветуйте UPS для следующей конфигурации, пожалуйста:
CPU: Intel Core i7 Core i7-3770
Мать: Asus P8Z77-V Pro (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
Память: 2 планки по 8 Гб
HDD: Seagate ST2000DM001
SDD: Intel 330 Series 180 GB 2.5" SSDSC2CT180A3
1 x сетевая карта PCI 100Mb/s
БП: 700Вт Chieftec APC-700C
Монитор: Dell U2410 - 75Вт
Емкость батареи минимальная - чтобы можно было сохраниться и выключить компьютер (5 мин).
П.С. Я нахожусь в Киеве и у нас UPS'ов компании IPPON нет.
ИБП это по сути стабилизатор + аккумы. Грубо, но так.
Могу посоветовать IPPON Smart Power Pro 2000. У самого 1400. Поставил ПО и всё отлично выключается когда пропадает свет. ПО неродное, но работает хорошо.
Сетевой фильтр IPPON BK112 - может пригодится. Я к такому подключил роутер и лампу.
Всё корректно. Просто выставите в настройках выключение при нажатии на кнопку. На неё можно и гибернацию назначить. И вообще откуда такое понятие "не корректно"? Кто Вам такое сказал? Я ноутбук выключаю кнопкой.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Дайте ссылки на магазины в которых будете покупать.
http://hotline.ua/computer/istochniki-b ... -pitaniya/
A1taiR Powercom Imperial IMD-2000AP - с запасом.
Или послабее: Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP
B16 Спасибо большое!
A1taiR писал(а):
Спасибо большое!
Чуть не забыл, хорошее стороннее ПО: Energy Controller 2.
Работает хорошо как на Win 7 x64, так и на Win 8 x64.
Фото: 24
Добрый день,
К лету встанет вопрос по замене в офисе пк на моноблок или ноутбук с максимальной диагональю (не выбран ждём хасвела), необходим будет новый ибп. Стоит сейчас: Ippon Smart Power Pro 1400 < White>
НО !!!
Сейчас и в будущем ибп тянет мфу, это необходимость ввиду частого моргания света(в офисе стоит стабилизатор возле рабочего стола и вся техника подключена в первую очередь через него) и отключений, а распечатка иногда просто необходима, хоть убейте (бизнес однако). Не судите строго, есть знакомый магазин который мне возит технику по интересным ценам + так сказать дали личную гарантию что если уж и сгорит, то что-нибудь придумают)
ИТОГО
Решил пока подготовиться и узнать что надо присматривать из ибп. Нужнен такой чтоб тянул лазерное мфу + моноблок + мелкую периферию (лампа, юсб концентратор, роутер, зарядки телефонные). Интересно несколько вариантов, от оптимального до безкомпромисного. Ещё в случае очень долгого отключения подключается бензогенератор, опять же к технике питание идёт через стабилизатор.
Крупные магазины г.Москва
Пока присмотрел:
Ippon Smart Winner 3000 (N)
Ippon < Innova RT 3K>
ну или их же модификации на 2200, совсем не в курсе сколько надо ВА, знаю что по любому больше 1500 надо из-за мфу, так же не в курсе насколько необходима онлайн схема работы. И Интересно сравнение напрмер с:
Smart APC < SMT2200I>
PowerCom King Pro RM < KIN-3000AP-RM>
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Последний раз редактировалось Shizo 03.04.2013 13:17, всего редактировалось 1 раз.
