Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12820 • Страница 257 из 641<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 641  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Есть тут сервисники по ИБП? У какого бренда обычных бытовых компутерных ИБП процент поломок меньше, конструкция продуманее?
Задам возможно глупый вопрос знающим людям=)
Возможно ли использовать в ups в место штатных аккумов новый тип LiFePo4 аккумы? Например фирмы Shorai, серия LFX. Там есть довольно кошерные 21Ah акки за ~200$
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080
Фото: 24
Nyarlat
я не в теме про упсы, но вроде LiFePo4 аккумы должны были пропасть из продажи, ввиду того что, фирма А123 банкрот и производство было свёрнуто...
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Shizo
Далеко не только А123 их делает, даже у нас хотят
Shizo писал(а):
Сейчас и ибп тянет мфу
ИБП у вас тянет лазерное МФУ как стабилизатор (просто коррекция напряжения), или как ИБП (непосредственно при переключении на АКБ) ?
Нужнен такой чтоб тянул лазерное мфу + моноблок + мелкую периферию
Ну вообще-то "бытовой" ИБП не предназначен для лазерного принтера, это все равно, что электрочайник включить.
а распечатка иногда просто необходима, хоть убейте
Вы думаете заряда батареи ИБП на долго хватит (при отключении электричества) при активно работающем лазерном принтере).
Вы хотя бы модель принтера указали, а еще лучше ток на шильдике. Лазерники разные бывают и ток соответственно в момент подогрева могут потреблять в разы превосходящий номинальный. Во всяком случаи, только касаемо лазерного принтера - желательна синусоида и мощность не менее 1500 ВА (конкретно от принтера зависит).
Фото: 24
1) Тянет и с холодного старта
2) Меня предупредили чтоб подряд не печатал больше 5-10 листов, а при отключении этого хватит за глаза. В идеале нужно просто в конце дня к примеру распечатать не более 20-30 листов, пока обходилось 2-3 листами, что он с холодного страта смог выполнить, даже вроде и без писка. просто по светодиодам была видна максимальная нагрузка. Как мне объяснили главное это страт/прогрев(пик) барабана, а дальше уже потребление меньше.
3)Печатать книгу "Война и мир" не собираемся от ибп. Модельмфу: HP LaserJet M1214nfh MFP, до шильдика пока нет возможности достать
Shizo Ваш МФУ по паспорту ~220-240V 3A, Мощность 375Вт (при работе).
Можете взять ИБП IPPON SMART Winner 3000 New, там кстати отзыв почитайте: человек к нему лазерник подключал, вроде ничего).
К нему еще можете взять доп. внешн. батарею для более продолжительного времени работы, обычно так и делают (в офисе), т.к. в таком форм-факторе ИБП комплектные АКБ не шибко емкие, в отличии от башенного исполнения ИБП.
За онлайн ИБП вам смысла гнаться нет - не такая чувствительная аппаратура у вас, обычного чистого синуса, линейно-интерактивного ИБП, хватит с лихвой. Да и стабилизатор у вас небось обычный AVR, как в ИБП, стоит (не из ультрадорогих онлайнового типа). Другое дело, если сеть совсем не ахти (постоянное повышенное или пониженное напряжение, часто выходящее за допустимые нормы, очень частые переключения на АКБ), нагрузка плохо переносит пороги того же AVR (чувствительная) - тогда онлайн ИБП ваш выбор.
APC SMT2200I - очень хороший выбор будет, там емкость АКБ в два раза выше, чем у IPPON, также имеются две группы коммутируемых выходных разъемов (питанием принтера можете управлять независимо, что очень удобно :-) ). Да и тише он на порядок будет, опять таки чем IPPON (этот постоянно своими вентилями шумит, как онлайн), хотя для офиса это наверное не принципиально будет.
Фото: 11
Как вы считаете, что лучше взять из самого дешевого, только чтобы выдержал 2-3 минуты от батареи и и со стабилизацией напряжения?
БП 500 Вт Silent Engine, монитор 23" Самсунг пятилетний TN, Intel Quad 6600 G0, GA P43 ES3G, 4Gb DDR-2 800, 512 Mb 8800GTS (BFG, заводской ОС), Audigy 4, SSD Corsair 60 Гб Force CSSD-F60GB3A-BK, 2x2 Тб WD 5400, 5 вентиляторов на реобасе, USB Hub с БП. Без разгона.
Раньше был какой-то дорогой APC тяжеленный на 1500, костолом,.. но после 1 года он стал глючить. Первое время норм было, а потом после отключения света уводил комп в перезагрузку или выключал совсем. Затем и батареи сели, которые стоят дороже бюджетного UPS. Ещё часто отказывался включаться, оглушительно пища. В общем на помойке сорванец. Поэтому ему нужна замена.
Главное, чтобы как можно дешевле, бесшумно от розетки (а то Иппон 500 ваттный как трещётка от розетки работал, тоже на помойке), мог выдержать хотя бы 2 минуты от аккумуляторов, со стабилизацией напряжения при работе от розетки. А такие вообще бывают? :shock:
В общем, чтобы не перезагружался и не выключался комп после выключения света.
Смерть искренности в упрёке.
Drugok001(new) Powercom Black Knight 800 (BNT-800AP)
Shizo писал(а):
Ippon < Innova RT 3K>
Олнайновый и по идее кулер должен работать постоянно. А т.к. он мелкий, шума будет ну очень много.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Фото: 24
А такой вопрос: Если брать иппон смарт виннер 3000 + доп аккум док и арс 2200 что я выше приводил, цена, грубо говоря равна - а надежность/качество и кпд/мощность?
B16 Innova RT - этот-то да, вообще жесть будет (по шуму). Да и SMART Winner New также достаточно шумные (даже в простое), для дома по крайней мере не рекомендовал бы, но для работы вполне сойдет. А так в таких корпусах-Rack, ИБП больше подходят для серверных, где шума и так достаточно.
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
По всем параметрам APC будет лучше. Выдаваемая мощность честная (она даже чуть побольше), схематехника надежней, для ваших устройств по крайней мере хватит. Иппоны эти (SMART Winner) сейчас обновили (пока неизвестно как себя проявят), а предыдущие ревизии бывало горели, при работе от АКБ, (экономия на силовых элементах, ее реализация). Если LCD-дисплей и коммутация разъемов не нужна, то можно взглянуть на АРС SUA2200I, он точно такой же, как и SMT, только предыдущего поколения и подешевле.
Фото: 24
Schumacher
Не помню точно, но вроде здесь читал что ибп все китайщина и разницы нет или всё же есть?
Shizo Смарты от АРС, в частности с чистой синусоидой - уж точно не китайщина). Иначе б их не использовали в большинстве своем в корпоративном секторе, и не покупали бы Б/У, к примеру для дома (за такую стоимость, как новая китайщина). Обычные "бытовые" АРС, под тип серий Back-UPS возможно и можно отнести к китайщине.
Фото: 24
Schumacher
Ок, понял, спасибо! Т.о. арс в любом случае предпочтительней любой китайщины? даж если старая серия или бу?
Shizo Если финансы позволяют, то предпочтительней. Проблемы могут случится с ИБП от любого производителя, но у АРС для этого предпосылок меньше, да и работают они по статистике дольше (жизненный цикл больше), характеристики как правило соответствуют заявленным. Сервис по ним - самый развитый, если что, проблем не возникнет, как с гарантийным, так и постгарантийным обслуживанием, берут везде (что-то можно и своими руками сделать, благо инфы по ним в инете хватает), а "китайщину" не всегда и в СЦ возьмут, даже если они есть, бывает часто разводят руками - считай купил до первой поломки, потом выкинул :-)
Фото: 11
Благодарствую, друже!
Посоветуйте, пожалуйста, UPS для лдновременной работы двух компов следующей конфигурации:
CPU: Intel Core i7 Core i7-3770
Мать: Asus P8Z77-V Pro (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
Память: 2 планки по 8 Гб
HDD: Seagate ST2000DM001
SDD: Intel 330 Series 180 GB 2.5" SSDSC2CT180A3
1 x сетевая карта PCI 100Mb/s
БП: 700Вт Chieftec APC-700C
Монитор: Dell U2410 - 75Вт
Очень важный момент, чтобы можно было подключить его к бензиновому генератору!
Здесь также интересуют следующие вещи: есть ли стабилизаторы напряжения в UPS'ах? Можно ли подключать UPS к генератору со встроенным стабилизатором? Можно/нужно ли подключать отдельно стабилизатор между генератором без встроенного стабилизатора и UPS'ом?
Емкость батареи минимальная - чтобы можно было сохраниться и выключить каждый компьютер (5 мин).
П.С. Я нахожусь в Киеве и у нас UPS'ов компании IPPON нет. Вот тут каталог всех наших ups'ов http://hotline.ua/computer/istochniki-b ... -pitaniya/
Это либо невозможно, либо лотерея. Покурите мануалы и форумы по генераторам. Здесь вряд ли практические знания по этой теме у кого-нибудь есть.
Посоветуйте без генератора тогда, пжлст.
