Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12821 • Страница 258 из 642<  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
A1taiR писал(а):
Очень важный момент, чтобы можно было подключить его к бензиновому генератору!
Тут много подводных камней и соответственно проблемы могут возникнуть. Все упрется именно в генератор. То что стабильное напряжение он не выдает - это одно (скачки), а то что может идти разброс по частоте - это другое (более критично). Для совместной работы с ИБП, их (генераторы), как правило упорно настраивают (регулировкой, замерами), да и сами генераторы бывают разными. К примеру http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=7468&namet=&idtn= , там подобных вопросов хватает, можете поискать. Вот тут-то как раз и приходит на помощь онлайновый ИБП - лучший друг дизель-, бензогенератора :D , для тех, кто не хочет париться (подключил - и забыл). Но опять таки но: нужен онлайник, который может выдавать стабильную частоту на выходе, не чтоб такую как на входе (синхронизация), а именно заданную (выставленную), в не зависимости от того какая на входе. Таких крайне мало, дешевые китайские, по крайней мере так точно не могут. А соответствующие и стоят - соответственно, APC Smart-UPS RT 2000VA - этот точно сможет и под ваши конфы подойдет, но сможете вы его себе позволить - это уже другой вопрос :-) (или Б/У - наше всё).
Здравствуйте. По вашим советам пару стр. назад брать ups dns 2000va,решил сделать заказ,а оказалось,что днс не имеет службы доставки,следовательно у меня нет возможности приобрести сей ибп. Есть ли другие варианты? До 10-15к?
11Ren Закажите у других с доставкой по России, если ДНС не может, к примеру EAST EA200N 2000 - это родной китайский, ДНС на него уже свой шильдик лепит (а-ля фирма́ :D) или в других местах (в инете хватает).
Ну а какие варианты, вам же синус нужен под ваши мониторные колонки, ну и всего остального (как бонус :-) ). В пределах такой цены, вы такой же Китай (с синусом) и возьмете, в районе 1500-2000 ВА. Те же Ippon Smart Winner или Powercom Smart King Pro SKP каких-то особых преимуществ не дадут, все тоже самое.
сильно бюджетная плата? (старый Мастек на 600ВА) Или щас в ИБП до 100 долларов везде такое?
Vovchikzzz Такая же, как в Powercom, да и других подобных примерно такой же и даже большей мощности. Сдается мне, что их один завод в поднебесной лепит, только под разными брендами. Про сильно бюджетность - для такой небольшой мощности вполне сойдет (бывает и хуже). Другое дело, что нередко в таком исполнении и с такими элементами делают более мощные модели - а это уже бюджетность (такие же силовые ключи и на одном радиаторе, реле считай такие же, и зачастую все на одной плате - микроконтроллер и силовые элементы).
Schumacher писал(а):
Ну а какие варианты, вам же синус нужен под ваши мониторные колонки, ну и всего остального (как бонус ). В пределах такой цены, вы такой же Китай (с синусом) и возьмете, в районе 1500-2000 ВА. Те же Ippon Smart Winner или Powercom Smart King Pro SKP каких-то особых преимуществ не дадут, все тоже самое.
Буду заказывать Ippon Smart Winner 2000va,спасибо!
Ippon Smart Winner (старые):
http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml - обзор
http://www.youtube.com/watch?v=IYlGq81oAKc - болезнь
Ippon Smart Winner (New) - достаточно шумные
Ну судя по тому,что вы скинули,я выяснил,что ибп тайваньский,а не китайский и болезнь выводит из строя возможность пользоваться батареей,но "Горит плата после включения/выключения питания, когда батареи разряжены",следовательно,буду иметь ввиду до нуля не просаживать) Спасибо!
Посоветуйте упс до 5000р. для Corsair TX650W
Доброй всем ночи, служил мой smart winner 2000 верой и правдой 3 с небольшим года, сегодня включил комп, пошел есть, захожу, вонь, но вся система благополучно работает.
Когда понял что вонь из ИБП, вырубил разобрал, на плате 098-61229-01-S1 выгорел C8, остальные элементы визуально целы, собственно есть три вопроса:
1. обойдется ли ремонт только заменой С8 учитывая тот факт, что выход его из строя не привел к видимому сбою, система как работала так и работала.
(сам раньше занимался ремонтом но давно бросил в силу разных причин, это я к тому что не полный 0 в этом деле, и в глубине души понимаю что нужно менять все ёмкости, емкости то пол беды, а вот если остальное? есть ли смысл?)
по доработке данного модуля есть статьи
http://intenso.name/index.php/upsrep/74-1500modify
, и
http://ajc.su/zhelezo/modernizaciya-ippon-smart-winner-2000-1500/
- честно не вникал, может статьи и похожи(устал уже)
к чему я, есть ли смысл(если остальные блоки целы то ясное дело есть), вот и спрашиваю у вас из опыта вашего.
2. если брать новые ИБП, к иппонам лежит душа из за соотношения цена мощность функционал(система у меня не слабая, кушает хорошо), и я собственно в раздумьях:
2.1 взять Ippon Smart Winner 2000 NEW - что дает префикс NEW? есть ли в нем смысл?стабильнее ли он старого 2000 winner-a?
всетаки 3 года за такую сумму маловато как не крути.
2.2 или взять Innova RT 1500 2U Online, по всякого рода статьям Online (Innova RT) лучше Line-Interactive Sin(Winner 2000)? но расскажите мне на пальцах именно плюсы и минусы одного типа перед другим, так как в сети по этому поводу в основном только маркетинговая лабуда, либо общие различия в работе, а конкретики что перед чем лучше и хуже нет.
Очень надеюсь на вашу помощь, конечно все есть в сети но на поиск и анализ что уйдет много времени, а система беззащитна пока.
Спасибо.
GIGABYTE-GA-Z68X-B3 BIOS F7
i7-2600K D2
Zalman-CNPS-10X Extrime
HyperX KHX1600C9D3/4G*2
БП 880 Вт CE TUV HIPER (HPU-5K880)
PCI-E 2.0 ASUS HD6990
Если вы внимательно читали предоставленную вами статью по модернизации ЗУ, то в ней написано, что наличие или отсутствие шунтирующего кондера С8 никак не сказывается на работоспособности устройства. Автор его специально выпаял, т.к. посчитал лишним :-) Я бы на вашем месте просто его заменил бы, раз он предусмотрен заводом-изготовителем, от вас не убудет, а от более серьезной поломки в будущем возможно и убережет.
А вообще, по узконаправленному ремонту своими руками, лучше конечно шерстить специализированные форумы (конкретно по производителям) - там вам более компетентно подскажут, зная те или иные особенности конкретных моделей, их нюансы, слабые места.
2. если брать новые ИБП...
Вы пока не торопитесь с покупкой нового ИБП, а то сами понимаете, что бывают старые лучше чем новые. Ваш же нынешний вас устраивает, ну замените кондер - будет дальше работать, тем более он и так работает), серьезного-то по факту ничего не случилось. 3 года работы - это все-таки неплохой показатель для таких ИБП.
В FAQ все написанно, или тут. От себя добавлю, что для дома (в частности для персонального ПК и прочей периферии) в Online ИБП нет надобности - он себя просто не оправдает, т.к. предназначен для более чувствительной аппаратуры или для совсем убитой электросети. Стоимость, а главное достаточно ощутимый постоянный шум с лихвой перекроют его достоинства) - вашего Line-Interactive, тем более с чистой синусоидой, вам хватит за глаза.
На сколько я понял, в Ippon Smart Power Pro 1400 и 2000 стоят одинаковые батареи (комплект из 2-х батарей типа 12/9AH). Откуда тогда разница в эффективной мощности и такая большая разница в цене?
Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 47 секунд:
Подскажите, какая минимальная нагрузка (порог отключения по Green Power) у Ippon Smart Power Pro 1400?
На моём Ippon Smart Power Pro 2000 странное выравнивание напруги.
Программа показывает напряжение в электросети ~255 вольт. На выходе 245в. В последнее время включается AWR- который "выравнивает" ~259в в 211в.
Сейчас показывает В электросети 235в, на выходе 232в.
Или этим значениям верить не надо?
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Между этими моделями ИБП нет разницы как таковой, начинка идентична. Просто в модели на 1400ВА стоит скорей всего "ограничитель" на выдаваемую мощность.
Большая разница в цене - я бы так не сказал, разница там порядка ~1500 руб, ничем не подкрепленная, в плане железа (на лоха :D ). Если брать например ИБП АРС, то там разница в цене, от мощности к мощности - существенная, но она и подкреплена соответственно: как правило разные емкости АКБ и их количество, разные трансформаторы, усиление силовой части (ключи, кондеры, радиаторы).
AVR как правило задействует одну или две ступеньки, при отклонении на 5% и 10% соответственно. Ступенька = ~11,5 V.
~259в в 211в - это скорей всего глюк в "расчетах", иначе бы ИБП переключил на батарею. Как там контроллер "считает" - фиг его знает, я бы особо не доверял этим показаниям. Ну а так в общем-то все в норме (при напруге по умолчанию ~ 230 V).
Подскажите. Нужен ИБП для телека, для приставки, ну и наверное для системника в будущем. Короче, телек и приставку подрубить нужно уже сейчас. Компа игрового пока нет.
Смотрел бывают линейно-интерактив. - это те которые при пропадании электричества переключ. на батарею.
Есть онлайн - я так понял это те что постоянно работают от батарейки. Но у них вентилятор постоянно пыль месит и шумит.
Какой мне купить ? Живу в Киеве в центре. Склоняю к онлайн. Какие онлай апц можете порекомендовать.
У них постоянно шумит вентилятор. Не самый лучший выбор для дома.
Да я только что цену посмотрел, таки да не лучший выбор. Значит линейно интерактив. Скорее всего Ippon SMART Winner 2000 или Powercom Imperial IMD-2000AP или что от апц на 750-800 ватт но что пока не знаю
У меня в доме часто отключают электричество на 1мин , на 30 сек иногда дольше.
Стоит обычный ПК настольный.
Мне нужен ИБП чтобы успеть перевести комп в спящий режим и не потерять данные.
Какой купить ? наверено самый простой нужен
Q6600
Nvidia GTX 560
3GB RAM
Zalman Z9
Thermaltake 700W
Монитор 17 Benq
APC Smart - UPS 1000VA USB (SUA1000I) line interractive 670 Вт Вот на этом остановился. Кто что скажет по поводу этой модели?
Подключать буду телек - 150 ватт + приставка СП3/СП2 - 120 ватт + мелочевку типа HDD 30-50 ватт.
Или Телек 150 Ватт + системник мощность которого неизвестна, так как его ещё нет. Но думаю І кор 7 + видяха не топовая но выше среднего + парочка винтов, это ватт 400 не думаю что больше итого 550 ватт номинально. Электричество пропадает не часто и не на долго, в основном будет трудится как стабилизатор.
Что скажете для моих нужд хватит такого ИБП ?
omgf писал(а):
У меня в доме часто отключают электричество на 1мин , на 30 сек иногда дольше.Стоит обычный ПК настольный.Мне нужен ИБП чтобы успеть перевести комп в спящий режим и не потерять данные.Какой купить ? наверено самый простой нуженQ6600Nvidia GTX 5603GB RAMZalman Z9Thermaltake 700WМонитор 17 Benq
Из за чрезмерно мощного(и не обязательного к такой конфе) БП, надо брать ИБП с запасом.
Я всегда советую то, что стоит у меня. Ippon Smart Power Pro 1400. У меня стоит 2000. Если разница в цене устроит, берите на 2000va.
