Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
тогда вопросы: 1) он бесшумный когда работает в режиме зарядки , в режиме ожидания отключения света ? скажем так 2) сколько времени у меня примерно будет чтобы успеть перевести комп в спящий режим? 3) что он будет делать, если меня не будет рядом с компом , аккумулятор сядет ,а дальше?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
His Divine Shadow писал(а):
APC Smart - UPS 1000VA USB (SUA1000I) line interractive 670 Вт Вот на этом остановился. Кто что скажет по поводу этой модели?
Подключать буду телек - 150 ватт + приставка СП3/СП2 - 120 ватт + мелочевку типа HDD 30-50 ватт.
Или Телек 150 Ватт + системник мощность которого неизвестна, так как его ещё нет. Но думаю І кор 7 + видяха не топовая но выше среднего + парочка винтов, это ватт 400 не думаю что больше итого 550 ватт номинально. Электричество пропадает не часто и не на долго, в основном будет трудится как стабилизатор.
Что скажете для моих нужд хватит такого ИБП ?
ИБП этот отличный. Только на фига вы в приоритет поставили телевизор с приставкой - непонятно, тем более компа еще нет))) ИБП в первую очередь нужен для того, чему грозит потеря информации, а для остального - это по меньшей мере баловство, по большей мере - растрата ресурсов ИБП (когда они понадобятся). Для современного телевизора даже стабилизатор то не нужен, ибо нагрузка импульсная (широкий спектр входных напряжений ~100-240 V), если только для какой-нибудь супер-пупер плазмы.
Если все вышеперечисленное (вместе с будущим компом) захотите подключить к данному ИБП, то хватить-то хватит, но будет почти впритык (по запасу) - мало ли расшириться в будущем захотите (по мощности нагрузки).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2007 Откуда: Cluster
Телек дорогой очень, и приставка таки в приоритете. Вдруг свет пропадёт, а я не успел сохраниться. Для расширения системы в будущем этот ИБП полностью будет обслуживать ПК, а другой какой-то поменьше - ТВ.
Но если вы говорите что сейчас ресурс ИБП буде растрачиваться нерационально, то есть смысл мне купить ИБП ватт этак на 280 - 400, а эту модельку попозжее при покупке компа. Таки да вы таки правы. Я тогда наверное возьму такую же модель с чистой синусоидой на выходе ваттностю чуть поменьше.
Добавлено спустя 51 минуту 37 секунд: APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V (SUA750I) Вот такую модельку подобрал. Смущает только что пишут что синусоида квадратная на выходе.
Как обстоят дела с совместимостью этого упса и импульсных блоков питания компов и ТВ AFPC...
Нормальный такой девайс? Или может что-то другое подскажите
Вы не так поняли, я имел ввиду, что при всех работающих нагрузках, в момент работы ИБП от батареи, продолжительность резервного питания непосредственно самого ПК снизится, если захотите за ним подольше посидеть) А так, лишнее можно и выключить в этот момент, по крайней мере в дежурном режиме (сна) нагрузки потребляют совсем мизер.
Это как вам удобней. Можете два отдельных ИБП задействовать, а можете один помощней - на всё про всё, того же SUA1500 было бы вполне нормально.
У ИБП фирмы АРС, синус имеют все линейно-интерактивные модели: SUA, SMT, SMX http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=165 Чистая синусоида - совместима с любыми БП. Смарты от АРС - они все нормальные
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Украина
Подскажите пожалуйста. Имеется китае-украинский Logicpower 1200VA AVR с двумя последовательно соединенными батареями NP 7-12 (7 а/ч.). Когда ИБП стоит на зарядке показания вольтметра на клеммах каждой батарей после 6 часов зарядки около 13 вольт, но если ИБП нагрузить обычной лампой 220В (40 ватт) и отключить ИБП от сети тот соответственно переключается на батареи и очень непродолжительное время держит эту лампу. При этом напряжение на каждой из батарей по показаниям вольтметра за пару минут скатывается к 10 вольтам и ИБП отключается. ИБП и батареям года три, батареи не менялись, сдохли батареи? Можно ли поставить более емкие и насколько?
Скорей всего. Быстро скатывается напряжение - потеря в емкости аккумов.
Можно, ставят - не более 2/3 от номинальной емкости, больше - без переделок, мухлежей, внешних ЗУ и т.п. не обойтись)) Да и в вашем ИБП небось от типа батареи режим зарядки не зависит (простенькая схемка: зарядка стабилизированным напряжением, с ограничением по току), время зарядки соответственно только возрастет (оно и так у вас большое). По типоразмеру вашей батареи, вполне подойдут аккумы на 9 Ач.
Кулер крутится когда срабатывает AVR, отключают электричество, идёт зарядка(работает не всё время, а лишь несколько минут).
Мой конфиг в профиле. Так вот, один раз выключили свет, а ПК качал фильмы, я успел скупиться в магазине, дойти до дома, а это чуть более километра и спокойно выключил его. В итоге более 20 минут.
Есть ПО. Настраиваете на выключение при определённом напряжение аккума. ПО выключит ПК, а затем выключит сам ИБП. Проверено.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
omgf Да особо без разницы, ибо они практически идентичны: топология, характеристики, цена. CyberPower - достаточно известный бренд (продают по всему миру), Ippon, также как и Powercom - нигде, кроме как в России и некоторых стран СНГ, видать не нужны они "там" )) А так, к чему душа лежит, что больше понравилось (хотя бы внешне ), то и берите. Я бы, из этих двух, при практически одинаковых равных, CyberPower взял бы - это чисто мое субъективное мнение, наличие дисплея - что порой бывает удобно, да к тому же комплектное ПО у него поприятней и поудобней. Вот особо краткое сравнение, если интересно.
купил Ippon Smart power 1000 вытаташил из коробки , ничего к нему не подключая , включил нажал Power , он постоянно непрерывно пишит и красная лампочка горит самая верхняя. Брак?
по инструкции написано неприрывный писк - в сервис центр
omgf Обычно, когда новый ИБП в первый раз включают в сеть, то дают его АКБ зарядиться положенное время (не нажимая кнопку Power). Короче дайте ему зарядиться 4-6 часов, не включая кнопки Power, также проверьте кнопку предохранителя (сзади) - чтоб была нажата.
А так да, этот индикатор и непрерывный писк - внутренняя ошибка (неисправность).
