Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
есть проблемы с электричеством, часто по несколько раз в день бывает вырубают свет на 1-5 секунд, профильный первый комп, подскажите какой ибп взять для таких дела, желательно что бы потом можно было заменить батарею без проблем, то есть батарейки были не в дефиците. с компами имею дела уже много лет, но вот ибп не разу не пользовался. вроде почитал, понял что если напряга в норме и не скачет то подойдет оф-лайновый ибп, ну или литиевый лучше взять что бы надежнее. прошу совета в выборе.
Добавлено спустя 33 минуты 13 секунд: пару страниц перелистнул назад, понял что нужно что то типа Smart Power Pro 1400 или CyberPower V1500E, по отзывам на маркете пишут что 1400 шумит, а 1500 что пропускаешь если напряга высокая, т. е. если будет 270вольт, то ибп их не будет преобразовывать, а пустит на комп. вот хз какой лучше выбрать.
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: у меня в магазе есть только DNS SMART EURO 1500VA за 2 950руб и DNS Pure Power 1500VA за 4 290руб и еще IPPON Smart Power PRO 1000 за 4 490р, скажите что лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Выбирай - не выбирай, но не купите вы за такую цену идеальный ИБП, чтоб был совсем прям без изъянов - хороший БП и то дороже стоит. А так, для домашнего компа, любой по большому счету подойдет - нагрузка импульсная, не особо требовательная (в плане стабилизации напряжения), единственное надо учитывать APFC БП и выбирать ИБП с запасом по мощности. Для вашей конфы вполне подойдет ИБП с мощностью от 1500ВА.
Если конкретно из этих трех, то DNS Pure Power 1500VA
ну я тоже к нему склоняюсь, а чем он от DNS SMART EURO 1500VA отличается, мощность вроде одна, на 900ватт, ну внешне и розетками, а чем еще? цена дешевле, понимаю что хорошего за эту цену не купить, но мне особо нечего сверх не нужно, главное что бы когда выключают электричество кротко временно комп не выключался, а продолжал работать, ну и с бп был совместим.
Формой выходного сигнала. У SMART EURO - ступенчатая аппроксимация синусоиды, при работе от АКБ - для импульсной нагрузки подходит, а у Pure Power - чистый синус (как из обычной розетки) - подойдет практически для любой нагрузки (в плане совместимости, параметров).
Берите лучше DNS Pure Power - о нем отзывы неплохие, даже здесь на форуме, да и цена очень привлекательна для синусоиды.
хорошо, спасибо вам большое, его и попробую взять.
Добавлено спустя 17 минут 37 секунд: как то помню имел дело и одни ибп, там был не очень мощный, и не тяну железо скажем так, когда игра в игруху и они грузило до упора видюху и проц то через несколько минут ибп пикал и выключался комп, хотя электричество был ов сети, хз почему это происходило, тут такого не будет, ну скажет от батарее он будет работать только когда не будет электричества? сори за тупость ))
Перегрузка по току происходила (не имеет значения: от сети - не от сети) - ИБП видать совсем слабый, по выдаваемой мощности и пропускной способности, был. Тут такого не будет: и запас есть, и синус к переходным процессам более благосклонен.
И когда нет электричества, и когда напряжение выйдет за допустимые пороги стабилизатора напряжения (AVR).
хорошо, заказал DNS Pure Power 1500VA, через пару дней должен быть у меня, как его протестировать можно что бы узнать нет ли брака и так далее в первый часы\дни работы?
Да чё его тестировать)) - если есть брак, он и так себя проявит - тут специалистом особо быть не надо. Вы банально проверьте основное предназначение ИБП: 1) Переход на батарейный режим под нагрузкой (выдергиванием вилки из розетки) 2) Холодный старт под нагрузкой (запуск без включения в розетку).
А остальное, как правило, соответствующими приборами проверяется - голову себе этим не заморачивайте)) Даже теже вольтамперные характеристики (по показаниям ПО, ЖК-дисплея) могут отличаться от того, что показывают приборы, тем более в таких (недорогих) ИБП. Какие-то неисправности (или под тип неисправности ) можно самому устранить - читайте инструкцию.
Вы главное, после покупки, дайте его АКБ зарядиться не меньше положенного (по инструкции) - включите шнур в сеть, не включая кнопки Power, а после зарядки уже тестируйте))
А так какие сомнения, вопросы по ходу эксплуатации возникнут - пишите сюда, подскажем
omgf АКБ заряжается вне зависимости от того, включен ли сам ИБП (кнопкой POWER) или что-то к нему подключено - достаточно того, чтобы шнур питания ИБП был просто воткнут в розетку.
Чем грозит покупка менее мощного ИБП, чем требуется? Есть ли риск того, что он не сработает или же это повлияет только на время работы от аккумуляторов?
Вот такой вот вопрос. На систему с БП на 720 W (система планируется тихой и с запасом, посему бесперебойник хотелось бы в этом же духе) с монитором на 19 дюймов. Какой желателен бесперебойник, так чтобы оптимальный баланс был цена/качество? Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Serg M и гости: 13
