Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12820 • Страница 261 из 641<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 641  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Всем привет.какой ибп выбрать
1.PowerCom BNT-1000APU
2.AEG Protect A.1000
3.APC BR900GI Power-Saving Back-UPS Pro
всем привет. есть следующая конфигурация:
Intel Core i5-3570k @ 4 GHz, 8 Gb DDR-III 2133, SSD 120 Gb + 500 Gb HDD 7200 rpm, Chieftec GPS-550AB-A (APFC)
Моник - Philips 170S6 (17"), старый BNT-600AP не выдержывает, планирую купить помощнее. Качество электро-сети среднее, скачки напряжения не слишком большые, но любят раз в месяц-другой и отрубить. Также планирую докупить в будущем видеокарту (не топовую, но что-то уровня ATI HD 7770-7790-7850).
Присмотрелся к Powercom BNT-1200AP. Хватит ли его? Еще как варианты - Powercom BNT-1500AP KING Back Pro, PowerCom SKP-1000. Время автономной работы не критично.
i5-3570k @ 4 GHz, 8 Gb DDR-III 2133, SSD + 500 Gb HDD 7200 rpm, Chieftec GPS-550AB-A
все таки взял DNS Pure Power 1500VA, включил на 12 часов на зарядку перед эксплуатацией, зарежется та он заряжается, но вот он чего то там щелкает периодически, так и должно быть?
кстати вот он под другим именемссылка
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Работает встроенный релейный стабилизатор напряжения, скорее всего. То есть напряжение в сети плавает и изменение попадает на порог срабатывания ступени стабилизатора.
походу так и есть, а это плохо? вот скрин:
http://yadi.sk/d/Mw-ZN98r4YcYE
скачал прогу под него, может кому надо Скачать ПО UPSmart2000I Ver.: 3.5.12.507
нормально.
Wilmar писал(а):
На систему с БП на 720 W Какой желателен бесперебойник, так чтобы оптимальный баланс был цена/качество?
Цена/качество - это понятие растяжимое :-) Вы хотя бы примерную цену указали бы, ссылки б дали на магазины, где планируете брать. Конкретно про БП (марка, модель, наличие APFC) - тоже ни слова. Ну а так, исходя из мощности вашего БП, брать надо линейно-интерактивный (со стабилизатором) ИБП, с мощностью от 1200 ВА.
Эти модели все схожи. Но AEG и АРС для своего начального уровня достаточно дороги и особо чем-то не блещут, да и вестись на данные бренды, именно для таких ИБП не стоит)) - за эти бабки можно достаточно приличные Б/У Смарты от того же АРС взять или новые модели с синусом от других производителей.
Да любых, из приведенных, должно хватить.
Да это все нормальные процессы в работе ИБП, проявляются в определенных ситуациях (режимах).
Вот ссылка на оригинал. ИБП один и тот же, просто некоторые фирмы-продавцы на него свои шильдики лепят, выдавая за свой единственный и неповторимый :D
показывает что уже 100% заряжен, но прошло только 3-4 часа от момента включения. когда включал первый раз было 96%, нужно ли еще заряжать оставшееся время от 12 часов?
и еще вот скрин тут в начале он выдавал тоже самое чт оиз розетки, потом начал работать стабилизатор, не понял его принципа, то есть провалы были одинаковые по графику, синим я указал где видно работу переключения, а красным где он не чего не делал. хз как он там определяет, что ему делать.
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
и еще что нужно выбирать в ControlWay: Single Phase или Thee Phase, я так понимаю это выбор одной фазы и три фазы, но что это за фазы, нужно ли ставить три, для чего это в ИБП ?
NikeFreak да не парьтесь вы так. Всё нормально, ничего страшного. Если интересно, то примерно так: http://www.genprof.ru/articles/poleznye ... eniya.html
дело в том что магазин далеко от меня, я хочу ибп проверить сегодня, если все ок, то оставлю, а если нет, отдам человеку, он его завтра отвезет за 170км от меня обратно.
То есть по достижению определенного напряжения блок управления дает команду на переключение ступени, например, на 210 вольтах переключает на ступень вниз, а на 207 - вверх. А ступеней там, как правило, 4 или 6, погрешность составляет 15-20 вольт, вот и получаем на выходе скачки.
Лучше и точнее за эти деньги вы не найдете, поэтому забейте и наслаждайтесь жизнью. :-) Всё будет путём.
Vovchikzzz спасибо, а че уже можно комп подрубать к нему, если 100% уже как час показывает, или ждать 12 часов?
и если можно поясните про ControlWay: Single Phase, Thee Phase
не знаю, не встречал ни разу трёхфазного бытового ИБП.
можно подрубать, он всё равно будет заряжаться сколько ему нужно, сеть же есть.
100 подов, это просто под другие бп настройка, если ее включить утилита нечего не показывает. спасиб большое за разъяснения.
Посоветуйте, пожалуйста, ИБП под блок питания в 750W+ монитор 60W, ценой 10-20 тысяч рублей с максимально "шустрым" AVR, так как в сети наблюдается постоянная нестабильность напряжения. Так же желательно продолжительное время работы от батареи, так как кратковременные(минут 5-15) отключения света не редкость.Из магазинов Ulmart или DNS Ростова-на-Дону. На вскидку приглянулись:
1)http://www.ulmart.ru/goods/353303
2)http://www.ulmart.ru/goods/421650
Или есть что-то лучшее за такую же цену?
То есть отключения электричества редки или отсутствуют? Тогда лучше купить симисторный (тиристорный) стабилизатор напряжения на всю квартиру (дом). Он максимально шустрый и отсутствует механический износ. От частых скачков напряжения реле раньше-позже пригорают, а электронным ключам всё равно.
Максимально "шустрое" AVR - это его отсутствие как такового, т.е. онлайн ИБП. Такой тип ИБП будет оправдан, если у вас на самом деле достаточно нестабильное напряжение (очень частые скачки) и не пару раз в день, а на много больше, и ваша техника на это должным образом реагирует. Плюс данного ИБП - это отсутствие переключений, соответственно особо нечему изнашиваться (реле). Можно конечно и рассмотреть приобретение симисторного стабилизатора, но хорошие стоят немало (для всей квартиры я вообще молчу), а дешевая китайщина - таковыми не являются, просто некоторые нечестные продавцы приписывают им такой тип. Ну и главный минус любого стабилизатора - это не ИБП.
Если именно онлайник, то лучше этого не найдете. Да дороговат (новый), но защитит от любых проблем с напругой, про других "производителей" данного типа ИБП промолчу)), т.к. требования для таких ИБП предъявляются соответствующие. Хотя до 20 тыс. руб. можно тот же линейно-интерактивный смарт от APC взять ссылка, достаточно хороший, если сравнивать его c вашим выбором (хотя бы тот же AVR - "шустрота" на нагрузке никак не отразиться), как говориться земля и небо :-), да и 3000 ВА для вашей конфы перебор.
А вообще, чтобы не ошибиться в выборе и знать от чего защищать, надо хотя бы сутки "помониторить" электросеть, не на глаз (по лампочке), а хотя бы по минимуму мультиметром (если других приборов нет).
Vovchikzzz
Хорошая релюшка стоит пяток бакинских.
п.с. заказывал давеча на замену 446290120000 (FINDER)
Подскажите давно присматриваюсь к EATON Ellipse MAX 1500 может кто уже имел дело с этой серией ..
Привлекает отсутствие кулеров, так как стоять будет в спальне.
п.с. EATON раньше вообще не возили в РФ ..
п.п.с. просто сегодня свет отрубили на пару минут и вот опять о нем вспомнил .. о жареном :-)
Из вашего более раннего сообщения:
Fate писал(а):
Главная же проблема- постоянные волнообразные скачки напряжения до 140Вт, т.е. за 10 секунд может "скакнуть" раз 5-10, потому интересуют ИБП с маленьким временем отклика на падения напряжения. Так же желательно длительное время работы от батареи.
Тогда онлайн ИБП - как доктор прописал)). Внешние дополнительные батареи, к ним, как правило, еще можно подключать (если что). Совсем забыл: если онлайник APC для вас будет дороговат, то можно еще обратить внимание на "народный" :-) (цена/качество) онлайник EATON Powerware 9130, к примеру 1000 VA или 1500 VA. У них также есть возможность подключения внешних АКБ. Единственное, такие ИБП шумноваты, т.к. требуют активного охлаждения, но не смертельно :D. АРС этот, просто еще чем хорош - у него входное напряжение от 100 V (без задействования батареи), а на практике и от 90 V и чутка потише будет, чем EATON.
А чем он собственно вам запал. EATON конечно фирма неплохая, но имхо 13-14 тыр. руб (по ценам Маркета) за данную модель (с аппроксимацией на выходе) - это перебор. Ну и что, что нет вентилятора, это ж не главное достоинство, тем более они как правило не постоянно работают. Вам под какую конфу? За эти бабки можно взять хороший APC SUA1000I - этот также безвентиляторный, по крайней мере раньше таковым был (щас может ситуация изменилась), но скорей всего таким же и остался. Мощность у него выходная конечно поменьше, но компенсируется тем, что он с чистым синусом.
Schumacher
Поздняк, так не дождавшись уже нажал на кнопочку заказать.
Собственно аппроксимация может грозить разве что потенциальной несовместимостью с APFC, а синус по жизни был дорог.
Кроме отсутствия шумов еще приглянулся компактной архитектурой.
Сейчас этот форум просматривают: waldor, Вельд и гости: 4
