Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12824 • Страница 263 из 642<  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Schumacher
Приехал EATON Ellipse MAX 1500, обманули гады. :-(
Ни где ни чего не написано, а кулер есть и установлен сверху под решеткой.
Рабочий алгоритм подозреваю как у всех.
Не выключается вообще, от сети один режим, от акб повышенные обороты.
Не зависит от нагрузки и температуры. (вероятно)
Пока нет возможности разобрать, нужен длинный тонкий шестигранник.
В софтовых настройках кулера конечно же нет.
п.с. нагружен на LCD 42" + комп с моником (конф 1) и роутер
п.п.с. переход проверил на двух системниках, проблем нет
Ну вот видите как. Нашел, кстати, ваш отзыв, в Ситилинке :beer: Обратите внимание на качество исполнения - его сразу видно (теже ключики на отдельных радиках разнесены, и их количество).
Тут на Avito продают такой же - видать кого-то шум так же не устроил, раз модернизировали))
Schumacher
Аппарат и вправду хорошо сделан, аккумуляторы китайцы зашифровали но похожи на 9 Ач. )
п.с. боролся тут с шумом Статистика по UPS #10869226
Ну так оно и есть. А по поводу мониторинга температуры, то датчики, как правило, ставят непосредственно на саму плату - меряют чисто окружающий воздух внутри корпуса, чтоб деградацию АКБ предотвратить (иногда еще рассчитывают температурный режим зарядки-разрядки - в более дорогих моделях).
omgf писал(а):
а как настроить программу WinPower для Ippon Smart
чтобы только при низком заряде аккамулятора , она комп автоматом переводила в спящий режим?
Советую Energy Controller 2.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Занят поиском и выбором ИБП для домашнего кинотеатра и аккустической системы. Натолкнулся на вот такие ИБП N-Power mega-vision 2000LT.
По описанию у них написано, что на выходе синусоида. Искал тесты по данной ИБП но ничего не нашел. Что могут сказать мега-гуру по данным ИБП?
Или может какие другие посоветуете глянуть?
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Так ли принципиален ИБП для ДК и что от него хотели бы получить? Какие проблемы в электросети?
По описанию он онлайн. http://www.380v.ru/catalogue/micro-ups/mega-vision Тестируют как правило более-менее востребованные модели. А что сказать? - очередное "СП", коих пруд-пруди, делают все кому не лень :D , есть спрос - будут и предложения. Вы внутренности его гляньте, там акромя АКБ, считай ничего и нет, а плата того же ЗУ уж больно напоминает Made in China - не вижу я тут, за что платить ~23 куска, если честно.
Ценовой диапазон какой, мощность подключаемой нагрузки?
ну не более 25тыр расчитываю. нагрузка- ресивер, телек, куча мелких девайсов (нас, плееры и т.п.)
ну и комп наверное тоже. комп сразу скажу кушает под полной нагрузкой ватт 800-900 (две видеокарты)
Профильный системник? Ватт 600, не больше.
ZZZZ Чисто от себя посоветовал бы APC SUA2200I - качественный, мощный, достаточно емкие АКБ, как раз под стать вашему хорошему профилю (всех устройств) :-) , да еще и запас останеться. Да, подороже 25 тыр. стоит, но зато не сожалели бы о покупке), неплохое вложение было бы. Если вопрос цены стоит так остро, то можно было бы и Б/У поискать, подобных предложений хватает.
По поводу системника согласен с Vovchikzzz, что кушает не более ~600 W.
Да профильный! Но, в том то и дело что производил замеры прибороми. Они показали в пике 8** с чем-то ватт. Т.е.. рабочая средняя так и есть 600-650 ватт. Но, не забываем про пики.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
сталкивался я по работе с такой упсой.... для серверов нормальная. только, чето для бытовухи я ее слабо представляю
ZZZZ не наберется там и 650 в пике. В топку прибор. Или "от счетчика" замеряли?
В смысле? :-) Сейчас понятий уже таких нет для ИБП: "бытовуха" - "работа", "домашний" - "серверный". Домашняя техника уже давно перешла из уровня офисных калькуляторов компов в что-то более серьезное. Если так рассуждать, то вам и синус не нужен :-) , однако же вы хотите запитать свою качественную аппаратуру). Для дома, я слабо себе представляю онлайн ИБП (который вы по началу выбрали), в виду отсутствия в них необходимости, да и чисто серверные ИБП, в соответствующем стоечном исполнении (Rack), со всеми вытекающими. А в этом чего смущает? Габариты? - так там половину занимают емкие АКБ - спокойно целый фильм посмотрите при отключении электричества :D, да и по размеру он, не более размера корпуса в Midi-Tower исполнении, ну и вес соответственно - вам же его не таскать постоянно туда-сюда :D
Вот гляньте, как он к примеру дома смотреться будет:)
#77#77
Прибором, между розеткой и компом
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Да, тут еще берут сомнения вот какие мысли. В свое время, когда то и где-то прочитал, что мол не идеальная синусоида негативно влияет на звук усилков и ресиверов и т.п.
Телек, комп и остальные девайсы не в счет, им пофиг будет - синусоида или нет. Поэтому и присматривал изначально варианты где идеальная синусоида. У предложенной вами ибп вроде как не идеальная по отзывам синус. Ну, раз вы говорите, что мол все будет пучком.... рассмотрим и этот вариант!
Это да, чем дороже аудиотракт (и его питание), тем негативней влияние - касается больше трансформаторной нагрузки, к примеру на ламповом усилке сразу заметите искажения.
Где вы такие отзывы нашли? :D У Смартов АРС самая, что ни наесть идеальная (чистая) синусоида. Просто некоторые "прожженные аудиофилы" используют для питания своей дорогой аппаратуры онлайн ИБП (которая помимо синуса еще дает и более точную стабилизацию напряжения на выходе) в надежде на то, что у них звук преобразится :lol: - но это все заблуждение (внушение), т.к. ИБП изначально не под это рассчитан. Для этого есть специальные дорогущие устройства кондиционирования, регенирации для питания аудиоаппаратуры, со специально проработанной системой фильтрации и то это больше для эстетов (кому деньги девать некуда :D ) В вашем же случаи можно спокойно обойтись вполне качественным ИБП с чистым синусом, коими и являются все Смарты от АРС и заметьте вам его на все хватит).
получается, тем какашечней БП самого аппарата, специально, чтоб диофилы маялись с кабелями, фильтрами. Дополнительный доход производителей.
Можно сказать, в какой-то степени, что так оно и есть) Там БП - что-то типа "Pure Direct", если аналогию провести :lol: А ты уже потом сам подстраиваешь, что тебе нужно - кабелями, фильтрами... Но с ресивером ТС, я думаю ни так все печально, т.к. это более универсальное устройство (всего понемногу), да и волнуется он из-за того, чтоб искажений не было - их и так не будет, если от сети не было, то и с нормальным ИБП будет все в порядке.
Фото: 47
ZZZZ Для аудиофильского звука надо сам усил от АКБ питать - самое стабильное напряжение =) А так - смысла нет в ИБП для аккустики, тем более в он-лайновом ИБП. Смарт АРС конечно круто, хоть и дорого, но они действительно неубиваемые - ему на ВЫХОД фазу подаешь, а он матерится, что перегрузка, но не сдыхает... Или на вход ДВЕ фазы - тоже выдержал. И синусоида не бывает плохой или хорошей, она либо синусоида, либо лишь какое-то приближение к ней.
Фото: 4
Тех потдержка Laconic мне четко сказали не питать их лаповый усилок от ИБП, максимум через что можно подключить - это качественный стабилизатор напряжения.
Здравствуйте.
Нужен ИБП для очень маленькой системы:
ASUS C60M1-I
2 x Samsung DDR3 1600 DIMM 4Gb
2 x WD10JPVT
Chenbro PC781 60W с двумя вентиляторами 60 и 40мм
Работает оно NASом, так что без монитора и всего остального. Правда ещё нужно защитить роутер - ASUS RT-N65U.
С электричеством, в общем, всё достаточно неплохо. Напряжение не скачет, большие отключения раз в пару лет. Но вот провалы на секунду случаются несколько раз в год.
Мне приглянулся APC Back-UPS RS LCD 550VA, но почитав обзор узнал, что он пропускает высокое напряжение и расстроился. ИБП никогда не использовал, так что ничего про них не знаю. :cry:
