Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55516 • Страница 2632 из 2776 • <  1 ... 2629  2630  2631  2632  2633  2634  2635 ... 2776  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2383681 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2383681 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2383467 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Ну да мне нравится 12 pro его вообще не слышно хоть и прошло уже 4 года. BE Quiet! BC072 12VHPWR PCIe Adapter Cable PCIe 5.0 этот подойдет для 5080?
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Mr.Vadson писал(а):
artemuss1990 писал(а):
А что правда bq 13 pro с браком идет.
два года DP13 на 850 пользуюсь. Пока не взрывался)) ТТТ!!! Замена на DP12, как правильно заметил aleksios , сомнительная история. Просто купите родной кабель под модный стандарт, будет не хуже, чем у меня с нативной поддержкой)
Там жалобы именно на 13 pro 1600. Мне кажется они использовали переключатель объединения линий 12в в 1. Никогда у себя его не включал, хз кому оно нужно, если 1 виртуальная 40а выдает, а видеокарты используют 3 8-pin разъема. Разве что какой то 5090 с лимитом на 800 ват нужна такая мощность с 1 линии
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Как считаете, для AMD 9600x+9060XT+32гб+3-5 вентиляторов, 1 ссд и 1 hdd блока на 1000 Ватт будет чересчур много? Боюсь, что вентилятор в БП вообще не будет включаться и высохнет со временем. =) И другие негативные последствия, что описаны в шапке.
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Фото: 14
режим вентилятора ЕСО/Hybrid Mode в БП неотключаемый? 9600x+9060XT общими 300-350Вт максимум., для чего БП в 1кВт? 750Вт более чем достаточно.
На самом деле, потому что хотел платиновый на 850 в ДНС, а нет в наличии, только на 1000.
Если блок питания включается с щелчком, это нормально или нет? В отзывах читаю про MSI MPG A850G PCIE5.
Windows 7 x64
Exige писал(а):
это нормально
Фото: 14
вполне. YS850 так же легкий щелчок при включении, и насколько я понял при выключении.
Добавлено спустя 15 минут 11 секунд:
с сертификатом Platinum/Titanium на 850Вт вообще не много БП. Seasonic Vertex PX850, некоторые Super Flower, сейчас трудно найти в продаже в РФ.. и ценник не обрадует.
возьмите Gold-овый. с Full Bridge, или даже с Half Bridge. разницы не увидите, не заметите.
Submoderator
Фото: 29
Exige, реле щёлкает; это нормально.
tak1973 писал(а):
Ну да, внешне а-ля уровня формула ap-mm, а что там по начинке... загадка. Но в любом случае, данный БП схемотехникой устарел лет на 20.
Ну не совсем так плохо, были у меня и 10 летние бп разных делюксов, поверманов и подобных, при разборе там куда проще были начинки и легче и при этом стояли в игровых компах. Ещё есть партия eveski, вообще стесняюсь их вскрывать, они и легче и стоят дешевле))
У меня есть компы в обслуживании, которым более 15 лет, на Core2Duo, в которых БП не менялись и не ремонтировались.
И что теперь, появилась индульгенция на приобретения БП с устаревшей схемотехникой, который в случае чего, имеет высокий шанс пожечь нагрузку? Вам точно это надо? На дворе 2025 год, есть смысл покупать ВАЗ2101 вместо более современного автомобиля или юзать паровоз вместо дизель-электрического локомотива?
Да, древний БП можно обслужить, заменить тупо все электролиты на полимерники и нехай далее работает. Но зачем кормить этим ... современное железо?
Вцелом, логично.
Если ПК на Core2Duo, или более древней платформе - какой смысл брать для него БП, который стоит в несколько раз дороже всего ПК?
Ну, бывают такие случаи, когда нужен именно такой, хотя и очень редко. Для него разумнее именно устаревший БП.
Для современного ПК необходим актуальный БП, ибо с тех пор многое поменялось, режимы, нагрузки, стандарты, и прочее.
Паровоз годится только там, где нету ЛЭП, нету дизтоплива, а дрова\уголь есть.
В горах на больших высотах автомобиль не поедет, просто мотор не заведется. А гужевой транспорт - пожалуйста.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Для себя любимого, если в моём, в одном из компов на Core2Duo, сдохнет древний БП, не задумываясь об древности компа поставлю резонансник, хотя бы такой дешман, как Huntkey GX-PRO или Gigabyte GP-P-SS, или Gamemax GX, или Cooler Master MWE и иже с ними. Покупать, а главное юзать ШИМник знания и опыт не позволяют.
Можно взять старый ШИМник и заменить все электролиты на полимерники, но это если будет желание с ним возиться, да и то, скорей всего уйдёт на комп секретарши.
Фото: 12
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать блок питания для домашнего сервера. Сервер на базе i5 3570. Будет где-то 6 HDD 3.5". Калькулятор показывает расчетную мощность 340 Вт. Эксплуатировать планируется в круглосуточном режиме. Что можете посоветовать?
Ryzen 3600+IH-4800(TY140B)+Asrock x370 Killer SLI+M378A1K43BB2-CRC 16Гб+THERMALTAKE TR2 ATX 600W Gold
seat80, сколько денег?
Самый дешёвый вариант - Gigabyte GP-P550SS, недостающие порты питания SATA выполнить через разветвитель Molex-Sata или переходник.
Фото: 12
Спасибо! Хотелось бы подобрать оптимальный вариант по цене-качеству, но не хотелось бы далеко за 5 тыс. выходить. Если этот гигабайт достаточно надежен, то он бы меня устроил.
MONTECH GAMMA II 550 за 5299.
Есть такой БП, как ARDOR GAMING ORIGIN 650WG за 4299, но тестов/обзоров на него нет. На ARDOR GAMING ORIGIN 650WGF есть тесты и он шумный.
Друзья, подскажите пожалуйста, какой БП из приличных взять на замену моего профильному Corsair RM650x, планирую взять 850 в связи с заменой ВК, в шапке табличка не помогла, такого в магазинах уже нет :(
R7 9800x3d
64Gb DDR5 6400MHz Kingston
MSI x870e TOMAHAWK
RTX 5070ti Palit GamingPro
Asus MG279Q
DEEPCOOL LE240 V2
Samsung 980 pro 1TB
Samsung 970 evo plus 1TB
Sund4yz, так уровень бюджета какой?
Я пока даже примерно не очень представляю сколько они могут стоить, наверное хотелось бы не самое дорогое, но что-то из high- сегмента) Наверное примерно того же уровня, что и rm650x, только 850, это же вроде приличный блок)
p.s. тысяч до 12 наверное было бы отлично уложиться, если есть что-то дешевле и приличное, то можно и дешевле :oops:
Пока приглянулись вот такие CM v sfx gold 850w
Chieftec Vega M 850
R7 9800x3d
MSI x870e TOMAHAWK
Asus MG279Q
DEEPCOOL LE240 V2
Samsung 980 pro 1TB
Последний раз редактировалось Sund4yz 28.11.2025 9:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 56
Sund4yz
https://www.regard.ru/product/724513/bl ... gl/reviews
Core i5 13600KF • ASRock Z690 Steel Legend/D5 • 32Gb DDR5 • RTX 4060 Ti 16Gb • SSD 1Tb • Gigabyte 850W (ATX 3.0)
Конечно есть, свою функцию выполняет и дешевле в разы, так и сделал, стоит вторым на даче для покатушек на рыбалку и в грибы, в городе неудобно.
Ну это ваши знания не позволят, а большинству для такого компа самый дешман возьмут и даже вэикс плюс на вторичке за 500рэ, лишь бы работало.
https://www.regard.ru/product/656437/bl ... 0ba4-black
https://www.regard.ru/product/759733/bl ... a-fv-850pm
