Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54582 • Страница 2653 из 2730<  1 ... 2650  2651  2652  2653  2654  2655  2656 ... 2730  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Обзоры блоков питания:
1. Обширная таблица-проводник по выбору блоков питания. Благодарности и помощь в наполнении к камраду Цыган_Шести_Путей
2. 12 блоков питания мощностью 850 Вт - введение
3. Блоки питания на 850 Вт от Chieftec, Enermax, EVGA, Super Flower ч.1
4. Блоки питания на 850 Вт от Cooler Master, Fractal Design, Silverstone и Thermaltake ч.2
5. Блоки питания на 850 Вт от Antec, Corsair, Seasonic и be quiet! ч.3
6. 12 блоков питания на 850 Вт – итоги
~ Ресурсы по поиску информации о блоках питания
1. База данных по блокам питания (кто OEM, и т.д.)
2. Каталог протестированных блоков питания от Ixibt
3. Каталог протестированных блоков питания от Gecid
4. Каталог протестированных блоков питания от Фцентр
5. Каталог протестированных блоков питания от Ferra
6. каталог протестированных блоков питания от Overlockers
7. Каталог протестированных блоков питания от JohnnyGURU
8. Блоки питания: конструкция, форм-факторы и спецификации. Обязательно к изучению!
~ Типовые рекомендации по выбору БП для разных мощностей:
Список рекомендованных маломощных БП (до 600 Вт) на разные бюджеты.
Список рекомендованных БП мощностью ~650 Вт
Список рекомендованных БП мощностью ~850 Вт
Список рекомендованных блоков питания от Johnny GURU
Список НЕ рекомендованных блоков питания от JohnnyGURU
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2146224 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2146224 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2146010 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
для Якова
желаете про line-inter'ы? Хорошо, извольте. Там имеет место так называемый DC-DC-конвертер (см. схему на примере Eaton 5P); его часть - действительно, трансформатор (физически это компактный "кубик" размером - для модели 1150W - порядка 5х5х5 см; он впаян в плату). И этот трансформатор совсем не такой "обжора", как считает tak1973.
Яков писал(а):
преобразование в 220V через повышающий трансформатор
Если тут подразумевался транс AVR, то.. нет, озвученную Вами сейчас задачу он не решает.
Яков писал(а):
не все ИБП инверторные!
Не все онлайники, Вы хотели сказать? Инверторы-то у всех ИБП есть (иначе это что-то другое).
схема
screen.jpg [ 112.22 КБ | Просмотров: 1007 ]
Фото: 7
Мне даже лень читать, весь день заспамили почту.
Берите платину с гарантией и 1200Вт и больше, всё :D
Custom water: Mora3 420|9800X3D|RTX4090|48GB DDR5 (6200 CL30)
Яков писал(а):
не все ИБП инверторные!!!
Вот это откровение!
Инвертор - преобразователь одного рода тока в другой, на пример DC-AC или AC-DC преобразователь.
Конвертор - преобразователь одного рода тока в тот же, на пример DC-DC или AC-AC преобразователь.
В любом ИБП есть инвертор, ибо прям от АКБ получают посредствам инвертора переменное напряжение на выходе ИБП, либо сперва повышают/понижают и стабилизируют напряжение до нужного уровня с помощью D2D-конвертора, а потом уже из этого напряжения с помощью опять же инвертора получают на выходе ИБП переменное напряжение нужного номинала.
Во втором случае выходное переменное напряжение на выходе ИБП не зависит от уровня НЗЦ с АКБ и уровня нагрузки.
Во втором случае DC-AC-инвертор может быть бестрансформаторным, то есть нагрузка, требующая напряжение переменного тока, может цепляться непосредственно к мосту преобразователя. Так исключается постоянный уровень тока намагничивания, но так не безопасно для инвертора, если нагрузка не постоянно подключена, а может коммутироваться пользователем. Трансформаторный выход более безопасен.
Не плохой пример - SRC LCR в ЭПРА. Правда в ЭПРА меняется частота преобразования, но нас интересует бестрансформаторный выход.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
tak1973 писал(а):
нас интересует
выбор блока питания. Просьба прекратить офф-топ.
zontik писал(а):
По факту сейчас хватает профильного seasonic x850.
По процу честно, не скажу, я последний раз смотрел его жор... никогда? Нет, наверное когда курву настраивал смотрел, но хоть убей не помню, я там больше за шумом следил. Когда купил 7900X вот за ним я следил, я тогда не умел его правильно ограничивать. Т.к. я рендерю частенько что-то, то проц у меня хавал 120, я помню, после настройки курвы, стало меньше, не спорю. Сейчас рендер уйдёт на видяху, в основном, но в некотором софте иногда задействует и проц и видео, что ускоряет просчёты.
А вот видяха до андервольта упиралась в паверлимит это точно. На графиках в живых играх когда увидел цифру в 586 Ватт, я сильно поражён был и это нетребовательный к видео Тарков, в баттле6 я потребление тоже замерял, но цифры 600 не видел, там просто выше нижняя полка была, а так до 590. После андервольта полка потребления прям, упала, пики до 560. Кульки к тому же с помпой, ну ещё ватт 50-80, я высчитывал когда покупал хватит ли мне 1200 и очень обрадовался что БП менять не надо. Я бы и сейчас его не менял, закрывайся у меня корпус. В общем, считаю потребление в 900 ватт в пиках довольно реалистичным сценарием
Может вы и правы, на конфигах потоньше будет меньше, но 850 ватт это прям, даже не знаю... некомфортно мне было бы, если коротко. Хорошо когда сисоник и он позволяет взять в пиках всё что нужно.
Господа, я цифру рассчётную брал от возможного жора системы с калькуляторов на тот момент, ИИ сейчас. Могу ошибаться, рад если так и человек сэкономит деньги. Я не гуру, считал как умел. Видяху и проц считал по максимуму на случай "если вдруг", остальное я или в кальках или в ИИ спрашивал сколько кушает.
И да я ориентировался на ТХГ, которые говорили почему не стоит брать впритык и что не среднее потребление важно, а пиковое, что БП может уходить в защиту при таких перегрузках стоит ему быть чуть менее качественным и т.д. и т.п. У них есть этому обоснование и для меня как для человека который таксебе разбирается в том как это работает целиком, а не по частям (типа есть трансформатор, он трансформирует, есть кондёр, он накапливает и импульсами отдаёт и т.п.) их объяснения выглядели логично.
Фото: 15
Shmong писал(а):
Сегодня приедет. Но поставлю скорее всего завтра, не уверен как оно выйдет. Да и стабилизацию я не намеряю, нет ничего кроме "мультиметра обыкновенного" ))))
прекрасная новость!!! Да хотя бы личное ощущение, уже будет в копилку. Единственное... у Вас в профиле система актуальная указана? Ежели это оно, то оный БП оно даже почесаться не заставит 8((( Сегодня запустили утятину на хабре, что мол сейчас БП будут дорожать и это, дескать, тоже связано с ИИ...внезапно.
На тему 5090 сегодня у Герасимова вышел ролик про астрал 5090, и вот там формула на 1000 вт закипела о 125 градусах, ежели верить их пирометру, разумеется.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Я и забыл что там можно систему указывать )))
Актуальная вот: 9950X3D, MSI Carbon Wi-fi X670e, RTX5090, 64Gb Ram 6000 32-36-36-76 (вторички опускал, но не скажу что именно, где-то есть скрины чтобы не забыть, но я забыл где))). LianLi Lancool III, Arctic Cooling Liquid Freezer II-420
Это связано с удорожанием или усложнением, я не разобрался, поставок олова. А вот не вызвано ли это ИИ, не скажу.
БП на уровне ощущений выглядит монументально прям даже КАПИТАЛЬНО. Уж на что мой LeadEx на 1200 тяжёл и хорош, но этот ужат что ли и плотнее? Т.к. не подключал, пока не могу ничего сказать конкретного, но коробка весит ОЧЕНЬ солидно, на вид всё хорошо, но тут мало кто делает плохо внешку. Надо смотреть как поведёт себя при включении.
Фото: 15
премного благодарен) Жду испытаний в нагрузке. А профильный конфиг заполняется в табе "личный раздел", подраздел "профиль", если что)
прошу прощения за небольшой оффтоп.
Фото: 14
Вельд
да. ошибся в терминологии.
именно о нем я и сказал.
в третий раз переспрошу: YS850(OEM Seasonic Vertex GX) vs ASUS ROG Strix Platinum 850(OEM Seasonic Focus PX)
какой предпочтительнее? не будет ответов, советов, комментариев?
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Фото: 6
Почему, Manufacturer (OEM): Great Wall
https://hwbusters.com/psus/asus-rog-str ... su-review/
и он получше сисоника vertex по эффективности, шуму..
Фото: 14
Спасибо за инфу! :thank_you: подсветили, то я находил только об OEM Seasonic Focus PX.. нет разницы в моделях 850 и 1000Вт?
Яков писал(а):
Спасибо за инфу!
Там не просто Great Wall, а вылизанный для Asus, даже GaN-ключи имеются.
Фото: 14
о gan-мосфетах на всех ресурсах семафорят.
Ну да, они же лучше приспособлены для работы в режиме ZVS.
Фото: 14
tak1973 да, я не смог самостоятельно найти инфу на какой OEM-платформе и с какой топологией(?)
то есть ASUS ROG Strix Platinum 850 в любом случае предпочтительнее чем PCCooler YS850, если не брать в расчет двукратную разницу в цене.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Яков писал(а):
если не брать в расчет двукратную разницу в цене..
.. и возможную проблему с гарантией (в виде её - гарантии - отсутствия). По ссылке, в первом приближении, речь про ноутбуки Asus, но.. кто знает, коснётся ли это БП Asus также? Будем посмотреть..
Фото: 14
может быть, на ROG Strix Platinum 850 магазины в РФ не дают более 36 мес. в Regard.ru только 12мес. не уверен что на YS850/1000/1200 будет действовать обещанная гарантия в 144мес..
Предупреждение
Фото: 6
Народ кто юзает Phanteks AMP GH, 850W, 80+ Gold, ATX 3.1 ?? как там по шуму ?
заказал пока цена 9500р+ бонусы итого 8500
гарантия 8-10лет лол
японские кондёры
нужен белый) под корпус
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
зависит от магазина (продавца) тотже ситилинк даёт на них 2 года :lol:
RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 15.01.2026 22:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Он же Deepcool PQ850G, платформа Helly ATX-0500, профиль настройки вентилятора шумноват.
Skylake i7, чем Вас не устраивает 1stPlayer NGDP Gold HA-850BA4, который на платформе Helly ATX-0800, в которой профиль настройки вентилятора менее шумный, если этот аспект так волнует, и который в белом корпусе можно найти менее, чем за 8000?
Последний раз редактировалось tak1973 15.01.2026 21:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Предупреждение
Фото: 6
о спасибо :beer: ) эта новая вроде оем серия , есть гибридка , если что подкину сверху 120мм вентилятор для протяжки полупассива , нагрузка будет печ 5070 +14600кф ос
вроде старт вентиля от 30% нагрузки
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
tak1973 писал(а):
чем Вас не устраивает 1stPlayer NGDP Gold HA-850BA4, который на платформе Helly ATX-0800, в которой профиль настройки вентилятора менее шумный, если этот аспект так волнует?
чёт его проскочил ,цена на пантек вкусная была)
после водянки шум от пк не переношу почти
не буду отменять , белый нужен )
пока так из обзоров Phanteks AMP GH, 850W
хотя в отзывах про кабель 12пин типа 450ватт , мне хватит вполне для 5070
RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 15.01.2026 21:35, всего редактировалось 1 раз.
