Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12821 • Страница 268 из 642<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Dare писал(а):
Может быть хороший фильтр + хороший стаб? Что думаете?
Ну если ИБП вам не так нужен (душа не лежит :-) ), то можете взять и стабилизатор, к примеру APC LE1200-RS, или с компьютерными розетками (чуть подешевле). Да, фильтр к нему брать необязательно, т.к. фильтрующие элементы присутствуют почти во всех стабах, ИБП, БП, если только уровнем выше. Широкий спектр входных напряжений, возможность задать номинальное напряжение на выходе, мощность 1200 Вт. Совсем дешевую китайщину брать не советовал бы, да и вообще нормальный стабилизатор (из тех же отечественных и данной мощности) стоит порядка ~ 6000 руб. (считай такой же AVR, только с улучшенной стабилизацией на выходе). Хорошие симисторные уже подороже стоят, а если на весь дом, то это уже приличные деньжища)) их цены, начиная с минимальной.
P.S: Если б вы, к примеру, сменили свой БП, на более качественный и с широким спектром входных напряжений (~90-260V), то и необходимость в стабилизаторе как таковом отпала бы.
1000 Вт недостаточно? Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем задавать номинальное напряжение на выходе, если у них всех по умолчанию на выход 220вольт.
Все равно теперь придется что-то купить... И БП менять рановато (даже год не поюзал) и новенький монитор, стоимостью 7500 (что для меня совсем не дёшево) тоже защитить хочется :dntknw:
Достаточно.
В данном стабе это даст более высокий или низкий порог входного напряжения, хотя значение можно выставить любое. 220 Вольт - это совковский стандарт, большинство импортной техники рассчитанно на 230 В. Для импульсных БП (с широким спектром входных напряжений) - это вообще не особо принципиально.
Фото: 51
Посоветуйте хороший линейно - интерактивный ИБП(с чистой синусоидой? :?: ) под следующую конфигурацию:
Материнка:Asus P5K-E3270
Процессор:Core2Duo E8200
Видеокарта:Asus GTS250DK 512mb 256bit
БП:Seasonic X-660
ОП:4гб DDRII
Монитор:Asus MX279H 27"
Привод:Asus DRW-24B3ST
Насколько я понял, чтобы было с запасом, нужно брать от 600VA. В дальнейшем планируется апгрейд(процессор +видеокарта помощнее), так что, думаю, нужно с запасом - 800-850VA(думаю, 1000VA уже перебор)
P.S. Раньше внимание не обращал, но сейчас достают 3-10 секундное вырубание света и соседи со сваркой :mad2:
Цены хотлайна:
http://hotline.ua/computer/istochniki-b ... 652-43217/
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Это модно? Зачем оно надо для питания системника и монитора? А? :bandhead:
по вашей ссылке все с "искаженной" синусоидой, кстати. Это ничего страшного.
это впритык (380 "реальных" ватт)
а вот такого хватит и на будущее:
http://hotline.ua/computer-istochniki-b ... nt-1000ap/
Фото: 51
Vovchikzzz
Читал,что лучше или забить? :?:
Думал,что и чистые там есть(все не пересматривал :-( )
Мой системник больше 200-250 ватт,думаю,вряд-ли потребляет сейчас
Спасибо. А что скажете насчет Mustek PowerMust 1590?(хотя, по отзывам, вентилятор шумный, а мне этого не нужно).
Есть еще что-то нормальное в пределах 1000-1200 грн?(Mustek вроде особо не славится надежностью)
Все зависит от того, что подключать собираетесь. Если комп и монь, то можно забить, т.к. нагрузка импульсная и ей пофигу чем питаться: синусом или аппроксимацией. Чистая синусоида просто дает универсальность, в плане подключаемой нагрузки. К примеру, хорошо подходит для чувствительной индуктивной (трансформаторной) нагрузки. Также хорошо сглаживает переходные процессы, туже кривость APFC (в некоторых импульсных БП). В Сисониках, к тому же, один из самых "правильных" APFC, так что можете не париться по поводу формы выходного сигнала ИБП.
Есть то есть, только стоимость их отнюдь не 1000-1200 грн. :-) (они всегда дороже стоили).
Это сейчас, а планируемый апгрейд? ;) К тому запас никогда не вредит, в отличии от притыка, а наоборот, только рекомендуется, особенно для ИБП с искусственной синусоидой.
А что скажете насчет Mustek PowerMust 1590?(хотя, по отзывам, вентилятор шумный, а мне этого не нужно). (Mustek вроде особо не славится надежностью)
Такой же Ippon - один завод делает в Китае, только для разных стран - разные ТМ: Россия - Ippon; Украина - Mustek; ну и т.д.
В пределах такой цены, даже чуть больше - все будет одинаково. Вам посоветовали безвентиляторный Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP, а вот к примеру модель такой же мощности, но с синусом - Powercom SmartKingPro SKP-1000A, также безвентиляторная. Другого, я там особо не вижу: либо дороже стоят, либо шумные, либо совсем шлак полный :-)
подскажите есть такие ЮПС чтоб когда свет пропал они сами делали завершение работы, а когда появился - включали комп?
Фото: 20
quadrotony
поверкомовский upsmon (софт такой) позволяет как я понял завершить работу ПК при определённом заряде батарей. настройки такие есть, проверять пока не было нужды. а включение при восстановлении питания есть в каждом БИОСе матплаты
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Большинство линейно-интерактивных, через настройки в ПО (которое это позволяет) так делают
А тут уже посложней, не все ИБП это позволяют (от "мозгов" зависит), а как правило те, которые позиционируются для серверов, т.е. Smart-UPS (и то не все). Автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП - это называется. В частности теже Смарты от АРС, могут предоставить полный расклад по автоматизации управления, также некоторые модели от Eaton, ну т.е. те, которые настоящие серверные, с соответствующей стоимостью, а не те которые просто так называются (ради красного словца).
Фото: 51
Schumacher
Cпасибо за ответ.
В принципе, устраивает, но смущает отзыв на хотлайне:
Не вдаваясь в подробности скажу, что его"сердце": микроконтроллер сделан из третьесортнрыз микроконтроллеров...
...А в этот УПС поставили какое-то дерьмо с плывущей микропрошивкой. Вся линейка от 600(или 800) до 1200 BNT делается на одной материнской плате, где мощность выбирается джамперами.
Фото: 47
Ага. Только те ИБП, которые умеют включаться сами при возобновлении питания, а комп включается через настройку БИОСа Power on after Power Lost или AC Power Lost Restart у АМИ при выбранном Wake on always или Full on.
обновил видюху и обнаружил что мой ибп вырубается, если я играю в игры,посоветуйте ибп который сможет работать под нагрузкой.вот каталог http://saratov.dns-shop.ru/catalog/59/
paparazzi1988
Ну а чего вы хотели за такую цену. Они все китайские ИБП делаются на подобных контроллерах (без "изысков"), тем более в ИБП для "домашнего" использования. Обеспечивают так сказать необходимый минимум, что в принципе и требуются подавляющему большинству юзьверов
Про микропрошивку, не совсем понял, что автор имел ввиду - возможно это какой-то частный случай (или читай выше). Про джампера - да, китайцы на это мастаки)) , и каких-то усилений силовой части, от мощности к мощности нет. Джампер - наше все)). К примеру модели BNT-1000AP / BNT-1200AP одинаковы, отличия лишь в джампере у BNT-1000AP, отсюда и небольшая разница в цене между ними. И причем это не только касается ИБП с аппроксимацией на выходе, также и китайские ИБП с синусом зачастую такие же (с джамперами).
P.S: Если действительно важно качество, функционал, то поищите Б/У APC SUA1000I, по приемлимой цене - отличная безвентиляторная моделька, с синусом. Можно и без батареи, главное проверьте, а АКБ можно и свою поставить, за недорого.
Glog007, приветствую. Как ваш FSP поживает, что в сервисе-то сказали?
Из представленного каталога посоветовал бы DNS Pure Power 1500VA или DNS Pure Power 2000VA - мощные, безвентиляторные, с синусом и по привлекательной цене.
привет.в сц сказали что неполадок не найдено,щас он работает,но не держит нагрузку, спасибо за подсказку а по дешевле нет ничего?хотя бы до 3500 тысяч. этот http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i137 ... ml#comment справится?и есть в ли в этих ипб Автоматическая стабилизация напряжения как в моем ибп?
Glog007 писал(а):
этот http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i137 ... ml#comment справится? и есть в ли в этих ипб Автоматическая стабилизация напряжения как в моем ибп?
Ну если исходить из мощности, то должен справиться, AVR присутствует, но больше для галочки (достаточно большая погрешность) да и сам ИБП не особо жалуют, если почитаете теже отзывы.
Я бы все таки присмотрелся к DNS Pure Power 1500VA - по характеристикам будет лучше, да и спросом в том же ДНС пользуется. А цена - тот же Ippon (такой мощности), чуть дороже стоит.
Фото: 51
Schumacher
Мне главное, чтобы нормально защищал, не сдох хотя бы раньше срока гарантии(есть и хорошие исключения:у моего дяди уже 15 лет ИБП работает, поменял батарею только год назад) и шумел несильно
Этот:
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... id=2067737 ?
Да, вроде неплох, но вот цена(да и б/у брать не хочется). В общем, спасибо, буду думать.
Да, этот.
Они Б/У фору многим китайским дадут ;) и даже по статистике работают дольше. Многие их и берут, кто новые АРС позволить себе не может. Просто надо брать те, которые использовались в домашних (щадящих) условиях, а не на предприятиях. А обычные китайские - тут как повезет, у кого-то летят за месяц, а у кого-то значительно дольше работают. Думайте конечно, вам же пользовать.
Фото: 51
Schumacher
Да, этот.
Не, ну это понятно, что APC впереди. Я бы и взял его новым, если бы система была топовой, а так, имхо, деньги на ветер.
EAST EA230N - такой же, только помощней, 1800Вт
Здравствуйте!, вот подошел впритык к данному ИБП)), деньги есть вот собираюсь брать). Вы не подскажите данный у данного ИБП есть стабилизатор? Извините если задаю столь банальные вопросы), какие "защиты" в него входят?. Хотелось бы услышать от вас рекомендацию по поводу стабилизатора (отдельно), под мою систему, рассматривается вариант отдельно взять стабилизатор, какой вы посоветуете на 1800-2000Вт?. Заранее благодарен, обращаюсь к вам с уверенностью вашей компетенции, вы мне уже помогали по тебе ИБП и защиты LAN от грозы). спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: 777Kohn777, Яков и гости: 7
