Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Хотелось бы услышать от вас рекомендацию по поводу стабилизатора (отдельно), под мою систему, рассматривается вариант отдельно взять стабилизатор, какой вы посоветуете на 1800-2000Вт?
А зачем вам еще и стабилизатор отдельно? Просто то, что имеется в недорогих стабилизаторах и их принцип работы - присутствует уже непосредственно в линейно-интерактивных ИБП. А то что предлагают хорошие (плавные и более точные), те соответственно и стоить будут немало, во всяком случаи не менее цены данного ИБП, да тем более на 1800-2000Вт. Для импульсных БП, стабилизации-то и не требуется как таковой - она уже считай в нем и присутствует)), а с хорошим качественным БП вы даже и намека на скачки не почувсвуете)). Да, и если подключать последовательно два АVR-устройства - проблем не оберешься, конфликтовать могут.
Доброго времени суток! Встал перед выбором БП реальной мощностью плюс/минус 800 ват. Вот кандидаты: 1) Cooler Master Silent Pro Gold 800W---1541–1706 грн(80 PLUS Gold. Реально вытягивает-780w) 2) SeaSonic M12II-850 Bronze---1312–2184 грн(80 PLUS Bronze. Реально вытягивает-840w) 3) OCZ ZX Series ZX850W---1462–1940 грн(80 PLUS Gold. Реально вытягивает-840w) 4) Cooler Master Silent Pro M850---1412–1412 грн(80 PLUS Bronze. Реально вытягивает-792w) 5) сюда думал какой нить чифтек, но вроде как они греются, и шумят. Что посоветуете? Может что то своё. У самого стоит пока Чифтек с 2009г. проблем нет. Слышал много положительных отзывов о SeaSonic, так ли это на самом деле?. В заранее спасибо!!! в качестве аргументов готов перечитать море инфы, жаль времени не хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
Хочу выбрать ИБП c чистым синусоидальным сигналом на выходе, наименее шумный из представленных в этом списке.
Видел в продаже следующие модели (технология Онлайн): Powerman ONLINE 1000VA POWERCOM Vanguard VGD-1000, 1000ВA EATON EX 1000, 1000ВA
Линейно-интерактивные модели (синус на выходе, уровень апроксимации минимальный): TRIPPLITE SmartPro SMX1050SLT, 1050ВA AEG Protect B.1000 PRO
В линейно-интерактивных 100% режим работы вентилятора (зарядка батарей и питание с батарей), а как в случае Онлайн ИБП? Вентилятор включен всегда (особенность технологии), обороты регулируются от термодатчика в зависимости от температуры?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
PSYDRUGS Если важен критерий шума, то Онлайн-ИБП сразу отпадают, т.к. тишина и Онлайн-ИБП - вещи несовместимые , ибо в таких ИБП вентиляторы молотят постоянно, причем на немалых (максимальных) оборотах.
Не всегда, бывают и у линейно-интерактивных работают на постоянных (повышенных) оборотах. Тут все зависит от конкретных моделей, прошивки, исполнений корпуса, да и вообще, что в голову производителя взбредет))
Честно сказать выбор данных моделей не совсем понятен, когда в пределах данной ценовой категории (ну чутка побольше ), можно взять тот же проверенный APC SUA1000I - плюсов больше: хар-ки получше, надежность, да и вообще безвентиляторный.
TRIPPLITE SmartPro SMX1050SLT - модель неплохая, но как у нее реализован контроль управления охлаждением - фиг его знает)) У нас вообще практически отзывов на них нету (больше распространены в США), а какие отзывы есть (у них), то они разняться - разные ревизии, префиксы и т.п. К тому же <50дБ для данной модели - это многовато.
AEG Protect B.1000 PRO - тоже "темная лошадка", хотя и имеет регулируемые обороты, по паспорту: <40дБ - простой; <45дБ - зарядка, работа от АКБ, а как на деле - , также история умалчивает, хотя для ИБП в таком форм-факторе корпуса - Rack, да к тому же с возможностью подключения внешних батарей, нередко свойственна повышенная шумность. Ippon'ы, кстати, с них любители копировать, найди 10-ть отличий : AEG Protect B.1000 (Old) и Ippon Smart Winner 1000 (Old), ну и другие (в основном старые) модели.
Хочу купить домой ИБП (или стабилизатор сможет решить проблему?), Дома частенько скачет электричество и комп ребутается. Посоветуйте какой мощности взять, а колонки я к нему буду подключать потому-что ссыкотно что сгорят от перепадов)
Главное: Чтобы был тихий, и черный время работы на батарейках не очень важно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Откуда: Москва
Добрый всем.
Что скажете о IPPON Smart Power Pro 2000? Сильно шумный в простое? Много брака? У меня CM Gold1200, но не думаю что GTX580+2600k (в асроковском разгоне до 4600) жрут больше 800...
А то APC стоят как жигули. Или скупой платит дважды?
Сойдет для дома В простое, по шуму - приемлимый. Брак - бывают попадаются и такие, от этого никто не застрахован, а так статистика в помощь (конкретно для данных Иппонов она более-менее).
Опять двадцать пять)) АРС - это другой уровень (исполнение, начинка, характеристики) и сравнивать их с какими-то Иппонами и им подобных, по меньшей мере некорректно. Обычно, когда говорят APC - подразумевают ихние знаменитые Смарты (с синусоидой), а ихняя цена - ну так и предназначение у них соответствующее: сервера и другие (дорогие) критические нагрузки (бизнес-сектор - одним словом) и не только такая цена касается APC, соответствующие Eaton, GE, Tripp Lite и т.п. стоят практически столько же, а то что люди нередко используют их дома - это уж как говорится: на вкус и цвет...))
Другое дело, когда ИБП и для "домашнего" применения, с соответствующей мощностью стоят дороговато, от тех же APC, Eaton (особенно касаемо моделей посовременней) - то тут конечно особого смысла переплачивать не вижу, ибо уровень не тот (взять хотя бы туже аппроксимацию), хотя и будут покачественней в исполнении (железе), где-то пофункциональней, но и на ихнюю цену еще немалое влияние оказывает тот же бренд (скорей плата за надежность и востребованность от более старших моделей ).
Посоветуйте пожалуйста ибп для моей системы + монитор 24 дюйма, роутер, и внешний жесткий диск на 2 тб и что бы еще хороший запас оставался) Процессор: Intel Core i5-3570K БП: CoolerMaster Silent PRO M2 850 Видюха: ASUS HD7950-DC2T-3GD5-V2 Материнская плата: ASUS SABERTOOTH Z77 SSD: Plextor M5 Pro 128гб HDD: 2 Штуки по 2тб
Bensel писал(а):
... и что бы еще хороший запас оставался)
На 1500VA - будет необходимый запас, чтоб не дергаться)) Его вам вполне хватит, под данную конфу. На 2000VA - будет уже хороший запас, под перспективы или чуть увеличенный runtime.
Что-то конкретно, из моделей, советовать - это уже на усмотрение вашего бюджета, предпочтений и требований. Из недорогих - особо без разницы (там все равно выбор будет, как правило классический : либо Ippon, либо Powercom, либо схожие по такой же цене), главное чтоб был линейно-интерактивным (с корректором напряжения).
Bensel Подойдет. Можете еще в принципе Powercom взять, они все до 2000VA (включительно) безвентиляторные. Ну а ИБП от более именитых брендов с той же ступенчатой аппроксимацией, на 1500-2000VA уже будут на порядок дороже стоить, дешевле будет с синусоидой тех же китайцев взять
Сорри, пытался разобраться в калькуляторе - ничего не понял((( Помогите подобрать ИБП: Мать ASUS SABERTOOTH Z87 Проц Intel Core i5-4670K Haswell (3400MHz, LGA1150, L3 6144Kb) ОЗУ Corsair CMD16GX3M2A1866C9 GPU ASUS GeForce GTX 780 863Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 6008Mhz 384 bit 2xDVI HDMI HDCP Кулер Cooler Noctua NH-D14 HDD 2000Gb Western Digital (WD20EZRX) 64Mb IntelliPower SATA3 Caviar Green SSD Samsung MZ-7PD256BW БП Enermax Platimax 1000W ЗК ASUS ROG Xonar Phoebus Периферия: Моник ASUS VG248QE Клава Mad Catz S.T.R.I.K.E.7 Black USB Уши Razer Tiamat 7.1 Внешний хард ADATA (не помню какой, старый).. Запас мощности лишним не будет..
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Хорошо бы со стабилизатором..
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Max_RUS Вот интересно, зачем тут киловаттный БП? Того же Platimax на 650 Вт хватило бы, и сразу можно было бы ИБП на 1500ВА брать с запасом. А так минимум на 2000ВА.
БП хороший, надежный. Стоять будет долго. Беру с запасом (если все же надумаю ставить 2ю 780). Хотел взять 850вт-ник, но разница по цене 1000 руб.. А что-то конкретное подсказать можешь? Просто я в БП вообще ничего не понимаю....
