Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12933 • Страница 28 из 647<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 647  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Если не пугает марка Mustek: PowerMust 800 USB - пределы работы AVR заявлены 150-280V, реально у меня переключается на батареи при напряжении <155В. Только по этой причине взял его вместо 600VA USB, у последнего 162-268В.
Всем привет!
Вот разорился - купил Эпсилон 700вт, по сравнению с ASCOT 420 напряжения лучше 12,3 протв 11,9...
Шум меня пока мало волнует, но есть проблемка с ИБП.
Имеется ippon 400 VA, если отрубить питание он выключается.....
Видел посты связанные с несовместимостью этого БП с дешевыми ИБП или типа того.
IPPON нормально работал с БП 420 вт, нагрузка (конфа ПК) не изменилась, только заменил БП. А результат отказ ИБП держать нагрузку..
Питание в сети нормальное (стабильное), монитор LCD 19"
Так как в "синусах" на выходе ИБП не силен, прошу подсказать....
1 Почему перестал справлятся ИБП?
2 Будет ли дешевый но более мощьный ИБП типа IPPON работать с БП FSP Epsilon 700вт ?
3 Какую модель *** VA нужно приобрести для этого БП? с учетом увеличения нагрузки (Крос файр)... Ну и на развитие...
например Ippon Power Pro 800 не маловат будет?
или лучше IPPON Smart Power Pro 1000? (дороговат)
Самое главное - Будет ли с ними нормально работать Эпсилон 700?
Потому что у БП "кривой" APFC, да и вообще, этот ИБП слабоват под такую систему.
Вполне возможно. Но лучше все же перестраховаться, так как конструкция Ippon Back Power Pro 800 очень мало
отличается от младшей модели на 400ВА, да и мощность у него несколько завышена. Я бы взял все же Smart Power Pro 1000
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Люди,такая трабла...Может пустяки,но всё же...Есть ибп Powercom 600 чё-то в этом духе...Когда стоял на старой машине,всё работало.Переставил на новую,тоже всё нормально,кроме одной мелочи.Прога UPSMON,что с ним в комплекте была,его не видит нивкакую...На старом компе видит и сейчас,а на новом НЕТ...Винда видит , а упсмон чёртов никак...
Чего бы это значило?
В поисковиках никаково вразумительного ответа не нашёл,кроме как попробовать другую прогу...
Компорт 100% рабочий...
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 22.09.2007 22:18
Пока поменялся на APS 500VA, работает нормально..
Неужели разница в100 VA так влияет?? или всеже качество самого ИБП?
Submoderator
Фото: 29
alexerem, имхо, дело скорее в твоем древнем Иппоне. Как видишь, новый мощный Эпсилон нормально работает со средней АРСшкой 500VА.
Еще вопрос, иногда в инете, в тех. характеристиках ИБП указывается тип вых. напряжения - (синусоида/ аппроксимированная синусоида).
1 Какое лучше для Эпсилона?
2 Стоит ли верить этим описаниям? и делать выбор по этому критерию...
например у IPPON Smart Power Pro 1000 - синусоида [синусоиду этот ИБП не дает, прим. vo1], у моего 400-го тоже [тоже не дает],
у ИБП PowerCom BNT 600A аппроксимированная синусоида
3 APC Back-UPS CS 500 - неизвестно... (кто знает??)
Отредактировано куратором: vo1. Дата: 23.09.2007 20:52
Submoderator
Фото: 29
alexerem
1. Не имеет значения (потому что БП по природе своей потребляет энергию импульсами).
2. Да (но лучше перепроверять на официальных сайтах вендоров). Делать на выбор по принципу "синус или ступень" - зависит от задачи (в твоем случае это непринципиально).
3. У этого ИБП при работе от батареи "ступенька".
Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд
alexerem писал(а):
у моего 400-го тоже
.. "ступень". Нет там синуса.
А насколько эффективна защита сети (локалка rg45) как например в BLACK KNIGHT PRO
BNT-1000AP?
У нас провода между домами на проволке натянуты, свичи на крыше. В последнее время какие то грозы гадкие пошли...
Умирают как отдельные порты свичей так и целиком.
Но самое неприятное - были летальные случаи для БП, МБ, сет карточка.
Спасет ли защита сети например у BLACK KNIGHT PRO BNT-1000AP мой ПК от молнии? (я так понял от нее у народа железо умирает).
Или лучше поискать грозозащиту в виде вставки в провод перед сетевой карточкой?
Intel Core 2 Duo E6420 2.13 ГГц/ 4Мб/ 1066МГц, Cooler Scythe [SCNJ-1000] Ninja Heatpipe 478/754/939/940/775 w/o fan
MB GigaByte GA-P35-DS4 P35 Socket775
DIMM 1024Mbх2, PC2-5400(667Mhz) Corsair [VS1GB667D2].
250,0 Gb HDD Hitachi (*LA380) 7200 8Mb SATA II.320,0 Gb (Будет подключаться через MobilRak)
HDD Western Digital (WD3200JS) 7200 8Mb SATA II.
Samsung SP1614N(160GB,7200RPM, Ultra-ATA\133)
400,0 Gb HDD Samsung (HD403LJ) 7200 16Mb SATA II
512Mb AGP ATI Radeon X1950 GT, DDR3, DVI, TV Sapphire. (будет 8800)
Creative Extrime Fatal1ty (предполагается)
DVD-R/RV NEC2510,
DVD±RW LG GSA-H30N SATA, black
FDD3'5
Case ASUS Ascot: 6AR ATX FSP Optima Pro 550W
BenQ LCD FP767-12.
Посоветуйте пожалуйста UPS.
Submoderator
Фото: 29
slayter, на приведенный конфиг по мощности будет достаточно ИБП на 800VА, на перспективу - имхо, 1000VА.
Роwеrсоm ВNТ/IМD, Роwеrwаrе 5110, Iрроn.
Вельд Iрроn серии Comfo Pro, подойдет?
Submoderator
Фото: 29
slayter, на 800VA? Да, подойдет (по мощности).
Вельд Спасибо, есть еще вариант Powercom WAR-1000AP.
Submoderator
Фото: 29
slayter, чуть мощнее (500W против 480W у Иппона). Минимум индикаторов, но, тем не менее, это полноценный интерактивник.
Вельд Я из этих двух выбираю, хотя Iрроn подешевле будет, да и евроразетки имеются, в тоже время Powercom WAR-1000AP является Line-interactive ИБП. По большому счету я комп редко выключаю нужен надежный бесперебойник, к тому же жестких дисков много, жалко будет потерять из за скочка напряжения, или тключения электричества.
Submoderator
Фото: 29
slayter писал(а):
из этих двух
.. я бы предпочел РСМ WАR (+20W :-D)
Роwеrwаrе 5110 1000VА; Роwеrсоm ВNТ 1000АР; Роwеrсоm IМР 1025АР
не нашел в Питере... :( Придется все-таки Ippon Smart Power Pro 1000 брать. Ксти можно ли UPS ставить рядом с монитором/корпусом или же лучше его подальше относить.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Submoderator
Фото: 29
KALISTOR, если так - бери Иппон. Насчет установки - посмотри инструкцию (насколько я помню, там нет запрета на установку рядом с монитором). ИБП (да и комп тоже) рекомендую заземлить (по Правилам!).
Вельд Пока до выходных есть время, где посмотреть эти правила заземления, а так же не изменится выбор при смене видеокарты на видяху класса 8800GTS, ну что выйдет у Nvidia в ноябре.... и покупке блока нового например Zalman ZM500-HP, FSP Group OptimaPro OPS600-80GLN, Delta GPS-650AB-A, FSP Group Epsilon FX700GLN и Cooler Master RS-550-ACLY. То есть при каком БП не придется менять UPS, или при какой серии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
