Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54705 • Страница 2733 из 2736<  1 ... 2730  2731  2732  2733  2734  2735  2736  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2169310 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2169310 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2169096 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
angr писал(а):
All-Japanese Capacitor
тут одно важное слово пропущено - "..Electrolytic.." (по крайней мере, на ру-версии сайта есть такое.. то есть, "All-Japanese Electrolytic Capacitors").
Но.. опять же, и это не соответствует истине (в определённых сериях изделий PCCooler), как выясняется..
angr, обычно оговаривается, что именно электролиты, но PCCooler видимо решил этого не делать, ибо самый проблемный элемент в БП - это китайские электролиты.
kv0 писал(а):
Однако на картинке говорится о "полностью японском конденсаторе", в единственном числе.
Как-будто конденсатор может быть не полностью японским. Это как? Термоусадка японская, а алюминиевая банка китайская? Видимо 's пропустили, как видимо и e-/electrolyte.
Я посмотрел оригинальную китайскую версию сайта, и там говорится "Полностью японские электролитические конденсаторы". То есть у них косяк в английском переводе. Упустили множественное число и конкретику про электролитические. Китаися переводила, аднака.
С каждым днём всё радостнее жить.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 6
японские электролиты , территориальный производитель Китай , или как уже принято купили ускоглазые всё))
RTX 5060 отрулила)
tak1973
В правильных косах 12V-2x6 силовые м-терминалы должны иметь вот такой профиль.
Если бы вы прошли по ссылке и посмотрели фото товара, то увидели, что там используются именно такие.
Фото: 14
Вельд писал(а):
судя по тому самому 3000часовому ресурсу из спецификации
так-же подумал что опечатка, может быть 30 000 часов? 3000 часов можно наработать менее чем за 5 месяцев (24/7).
Яков, не путайте ресурс и наработку. В сообщении указал, как формируется ресурс.
В сообщении уже приводил документ от TEAPO, где описываются условия выполнения ресурса и формулы расчёта.
Время наработки может быть и большим, но заложенный/заявленный ресурс в часах может быть и не выработан, ибо зависит от уровня нагрузки: тока заряда/разряда, напряжения, частоты и температуры. Можно за 3000 часов работы выработать ресурс, а можно и за 50000 часов не выработать.
NGC7293 писал(а):
Если бы вы прошли
Это я для уточнения, чтоб при получении косы проверяли профиль м-терминалов, а не велись на рекламки.
Не, сама банка полностью китайская, произведена в Китае и даже скорей всего электролит тоже произведён в Китае, а вот именно сами рецепт электролита и контроль уже японские. Заметьте, что китайские полимерники не хуже японских, по больше части потому, что в них нет жидкости. Их устанавливают в куда более дорогии модели БП даже самые именитые производители и вопросов не возникает.
Ведь бывает пухнут электролиты даже ниразу не паяные, то есть в них электролит просто "бродит"/распадается от времени. Причём в другой партии этих же электролитов такого нет.
Взять тот же TEAPO, у которого порой выводы отгнивают внутри конденсатора. И если б не жидкий электролит, то очень сомневаюсь, что с конденсаторами от TEAPO были бы такие проблемы.
Сомневаюсь, что чистота производства китайских электролитов хуже японских, если их делают фактически на том же оборудовании.
Последний раз редактировалось tak1973 28.07.2026 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Яков писал(а):
опечатка
состоит в том, что в спеке 2 цифры по временнОму ресурсу - либо 2000, либо 3000 часов. 30000 - это уже из личного опыта.
Да, можно. Если "обеспечить" предельную температуру (105*С) и другие условия, которые чуть выше были названы.
И, поскольку конденсаторный офф-топ перешел к повторениям/воспоминаниям, предлагаю его завершить. Всем, пожалуйста.
В спеках 3 цифры: 3000 для электролитов размером 10х15 и крупней, для остальных - 2000. И 1000 при превышении чего-либо рекомендованого/предельного. При этом не оговаривается возможный брак, который может проявиться при нагрузке выше 100% и просто сразу "выключить" компонент, не дожидаясь окончания 1000. А у китайских электролитов ещё куда при меньшей нагрузке может проявиться брак.
Поэтому любой нормальный БП не нагружаем выше 80%, а с китайцами на борту не выше 50%, тогда есть шанс, что БП проживёт 7-10 лет и даже больше. А дешманский БП, в которм китайские компоненты уже при 80% нагрузке работают с перегрузом, уже выше трети нагружать не следует.
У некоторых БП цифра в названии никакого отношения к номинальной мощности всего БП не имеет или не имеет к мощности шины "+12В", - это всего лишь название, модель.
NGC7293 писал(а):
MONTECH TITAN GOLD 1000... ...Стоит ли менять на новый атх 3.1 +с новым выходом на видео карту
Докупаете вот такой кабель нужной длины и живёте дальше.
Благодарю,но сейчас родным подключен(до этого 4070ти стояла 2 года,сейчас 5080 стоит на нем же)на текущей конфигурации проблем нет!5090 вряд ли куплю,учитывая какой ценник сейчас.А пока новых не ожидается(кроме супера у нвидиа)
Поэтому наверно смысла нет от кабеля?
elisei89
Объективный смысл только в том, чтобы уменьшить количество соединений. Ну и субъективная эстетика.
turkmen55 писал(а):
Потраченных 15к, я в РБ, это самая низкая цена на него на озоне, wb.
А в чем проблема заказать из США за те же деньги модель платиновую. Или эту дешевле даже.
Уже на руках, блок хорош, давно его хотел, был Leadex III, но не нравился полумостом и китайскими банками во вторичке.
Упаковка.jpg [ 3.21 МБ | Просмотров: 605 ]
Перед.jpg [ 3.62 МБ | Просмотров: 605 ]
Тестер.jpg [ 2.74 МБ | Просмотров: 605 ]
Xeon e5 2667 v4, MACHINIST X99-K9, 4x16 ecc reg ddr4-2400 SK hynix HMA42GR7AFR4N-UH, Sapphire Pulse 9060XT 16, Super Flower Leadex VII Gold 1000W
Фото: 143
У вашей покупки тоже частично могут оказаться электролиты СapXon в фильтре.
По крайней мере, так оно было в актуальных экземплярах 26-го года у Сайбенетикс.
Если смотрели разбор прежней ATX3.0 ревизии у i2hard, там, да, похоже были фул яп электролиты.
https://i2hard.ru/publications/33350/
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2122/
Немного отличаются и вертухи - у вас менее оборотистая.
Да и сами платформы у этих ревизий, как видно, также немного отличаются.
У вас же скорее всего вот эта, актуальная ATX3.1 ревизия VII GOLD 1000 https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/3238/
В общем у СуперЦветка имеет место каша в сериях и с маркировками.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Всем привет!
Надеюсь с порога за глупый вопрос тапками лупить не будете...
Вопрос такой:
Нужен б/п достаточного качества для запитывания(на дефолтных вольтажах, без сложных разгонов) системы на базе i7 10xxx серии + RTX 4070ti SUPER на 900-1000va по цене в пределах 10к руб.
ИБП нет. Установка сверху корпуса. Наличие новомодного 12VHPWR приветствуется.
Кто что может посоветовать из присутствующего на первичном и вторичном рынках? И стоит ли вообще нынче со вторичкой связываться в данном вопросе?
А заодно просветите насчет порядка возрастания качества нынешних новомодных маркировок: BRONZE, SYLVER, GOLD, PLATINUM, TITANIUM... Особенно насчет последних двух. А то каждый второй ноунейм нынче если не GOLD, то уж BRONZE точно. :?:
Фото: 14
DeathWish
sama p1000
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ага, из новой ревизии, за счёт большого количества твердотельных пульсации на выходе будут всё равно в норме, когда эти капсконы потеряют 30 - 50% ёмкости, да, сейчас винегрет у многих оем-ов. Всё равно к цветку больше доверия.
P.S. Просветил фонариком блок через прорези, входная ниппон-чемикон коричневая (у сабнетиков на фото рубикон), остальные (из тех что увидел) ничиконы и рубиконы, разбирать не охота, гарантия, так что да, винегрет.
Фото: 6
DeathWish
норм предложение
https://www.wildberries.ru/catalog/1101 ... rgetUrl=SN
см первоисточник https://www.clearesult.com/80plus/80plu ... -explained
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Порядок возрастания заявленного КПД, Вы хотели сказать? Это да, тут Вы правы.
Возрастает ли при этом качество? Очень большой вопрос (и предмет отдельного разговора).
И каков он? Тоже смотрел на него, интересная цена была 8500 рублей. Но смущает что в первичке всего одна мелкая баночка на 680, даже на 850 моделях так не дешманят другие производители. А так же что во вторичке там россыпь рандомных китайских конденсаторов. Они даже на официально сайте пишут, что японские кондеры только на основной плате.
Похоже, что цветок уже не торт, начали сильно дешманить.
