Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12824 • Страница 275 из 642<  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 47
Novossyol писал(а):
выдержит ли по току схема заряда АКБ в ИБП?
Заряд идет не током, а напряжением - источников тока в чистом виде не существует в природе. Если ток будет большим - напряжение просто просядет и ток уменьшится до тока КЗ зарядника (он ограничен для предотвращения выхода АКБ из строя перезарядом). Можете его амперметром померять (постепенно увеличивая нагрузку), он не должен превысить 2-3А для работы на 7Ач батареи. Семечки для него.
стати, о зарядниках: если не заморачиваться и поставить поменьше, но более емких АКБ, можно найти ПОБС-2 (или ПОБС-2А). Я на нем делал зарядник, при 16В он дает 30А, если его обдувать - даст и больше, вплоть до сварочного, напряжение у него падает примерно 1В на 15А с максимальных 18.5В на холостом ходу (можно и меньше стартовое сделать, там обмоток туева хуча). В общем, идеальный мощный неубиваемый зарядник. Ватт 400-500 в "разгоне" с обдувом с него можно снять как раз плюнуть. Ток КЗ у него дикий - можно сварочник сделать.
Ещё раз спасибо за наводки. :)
Просто мне эти 40 шт. АКБ (12в 7а/ч) достались нахаляву, поэтому пока нет смысла тратить финансы на более мощные.
Думаю этой емкости мне хватит на 1-2 часа при потреблении ватт 500 от ИБП, тем более что это будет происходит очень редко.
Приобрёл DNS Pure Power 1500VA. Если слушать вблизи, то слышно как что-то слегка быстро как будто постукивает. Если прислонить руку, можно почувствовать.
Намучился с драйверами-программой на диске. Не мог понять что за серийный номер от меня требуют. ИБП весь просмотрел, инструкцию. Номер был указан на упаковке от диска. Приходится слушать около 10 звуковых сигналов при отключении питания и ещё множество частых при низком заряде аккумулятора. Углы обзора дисплея по вертикали примерно 90 градусов , по горизонтали ситуация намного лучше, примерно 150°.
Не порадовало непонятное поведение индикатора заряда аккумулятора: при подключенном компьютере, мониторе, колонках и модеме к ИБП отключил питание, подававшееся на него. При этом заряд батареи упал с 92% до 44% практически за минуту, оставшееся израсходовалось за 8 минут. Нагрузка при этом составляла 17-22%. Это свидетельствует о плохом аккумуляторе?
И можно ли как-то отключить писк?
Самое простое что приходит на ум - заклеить изолентой зуммер :) Ну или вообще его выпаять из схемы...
А вот насчёт АКБ, то очень похоже что они у вас не заряжены (если новые), или б/у убитые.
Последний раз редактировалось Novossyol 26.08.2013 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
Это свидетельствует о не откалиброванных батареях. Зарядите батареи полностью (дайте постоять часов 8-10), затем отключите подачу питания и оставьте до полного умирания. ИБП поймет, какая у него реальная емкость АКБ.
Софтово отключается. Софт лучше сразу новый ставить, на дисках, как правило, версии с ошибкой.
Действительно, звуковой сигнал отключил в настройках. Индикатор ведёт себя лучше, но всё равно точность могла быть выше. Возможно из-за того, что разрядил батареи не полностью, отключил на низком заряде, когда ещё не знал про возможность отключения звукового сигнала. С 20% до 0 упало слишком быстро, да и в течении всего промежутка индикатор показывал кратковременные увеличения заряда, скачкообразно.
Постукивания слышно только вблизи при заряде аккумуляторов, при полном заряде они исчезают, остаётся едва слышный при выключенном компьютере равномерный гул.
При 20-25% нагрузке продержал систему чуть более 30 минут.
К сожалению не смог разобраться как включить показ уведомлений или лёгкий звуковой сигнал при запущенном на полный экран приложении. Похоже нет такой функции.
Небольшой вопрос: подключил к розетке сетевой фильтр, в нём находятся лампа, телефон, внешний жесткий диск, иногда пара зарядок для устройств. К нему подключен второй сетевой фильтр, который питает ИБП, к ИБП купил удлинитель http://www.dns-shop.ru/catalog/i137665/setevoj-filtr-sven-special-base.html, к удлинителю подключены системный блок, монитор, колонки и маршрутизатор. Не будет ли неприятных последствий от такого порядка подключения?
Фото: 47
Не будет. Фильтрующие способности (если они вообще есть) при таком подключении складываются (фильтр первого, фильтр второго, фильтр ИБП), то есть даже плюс, лишь бы селективность по нагрузке соблюдалась, то есть первый фильтр выдерживал полученную суммарную нагрузку.
Благодарю за пояснения. С последней проблемой осталось разобраться. Обычно отключаю все устройства перед сном. Как отключить всё то, что подключено к ИБП? Щёлкать выключатель на его задней стенке? Назначения кнопки off не понял, при нажатии и удержании всё продолжает работать.
Фото: 47
У этих - только так.
Она выключает электронику ИБП и включает байпас - напрямую сетевое шурует в нагрузку.
господа, поясните, пжл - модель IMD-2000AP стоит рассматривать? может есть что-то новее, лучше - например, контору APC очень хвалят.
my SSD rocks!
Submoderator
Фото: 29
turbolover, контору APC очень хвалят те, кто взял их девайс и девайс у них работает (как надо и не один год) и юзеры этим довольны и охотно этой информацией делятся. Но есть и те, кто, послушав-почитав отзывы, взял аналогичный АРСшный продукт, а продукт этот или плохо работает, или хорошо, но недолго (и потом приходится - если и тут не повезет - с сервисом мучаться); короче, негатив один.
К чему я это говорю? К тому, что покупка ИБП _такого_ класса - лотерея. И модель IMD-2000AP стоит рассматривать.
З.Ы. У меня вот Powerware 5110 (давно уж снятый с производства) пашет с 2006го года без нареканий; батарейки ему только менял.. раз или два за все это время.
Посоветуйте сабж для NAS (QNAP TS-469L) и рутера (NETGEAR WNDR3800) из
списка
Производитель Модель Тип Примечания
APC Power-Saving/Back-UPS ES 550 USB
APC Back-UPS ES 500 USB
APC Smart UPS 1500 USB、SNMP
APC Smart-UPS 1000 USB、SNMP
APC Smart-UPS 750 USB、SNMP
APC Smart-UPS 700 SNMP
CyberPower CP425HG USB
CyberPower CP425SLG USB
CyberPower CP500HG USB
CyberPower CP550HG USB
CyberPower CP550SLG USB
CyberPower CP625HG USB
CyberPower CP685AVR USB
CyberPower CP685AVRG USB
CyberPower CP800AVR USB
CyberPower CP825AVRG USB
CyberPower CP900AVR USB
CyberPower CP1200AVR USB
CyberPower CP1500AVRT USB
CyberPower CP600LCD USB
CyberPower CP825LCD USB
CyberPower CP685AVRLCD USB
CyberPower CP825AVRLCD USB
CyperPower CP850AVRLCD USB
CyberPower CP1000AVRLCD USB
CyberPower CP1285AVRLCD USB
CyberPower CP1350AVRLCD USB
CyberPower CP1500AVRLCD USB
CyberPower CP850PFCLCD USB 1
CyberPower CP1000PFCLCD USB 1
CyberPower CP1350PFCLCD USB 1
CyberPower CP1500PFCLCD USB 1
CyberPower CP900EPFCLCD USB 1
CyberPower CP1300EPFCLCD USB 1
CyberPower CP1500EPFCLCD USB 1
CyberPower OR1500PFCRT2U USB
CyberPower OR2200PFCRT2U USB
CyberPower OR2200PFCRT2Ua USB
CyberPower OR500LCDRM1U USB
CyberPower OR7...cDRM1U USB
CyberPower OR1000LCDRM1U USB
CyberPower OR1500LCDRM1U USB
CyperPower OR1500LCDRM2U USB
CyberPower OR1500LCDRTXL2U USB
CyberPower OR2200LCDRM2U USB
CyberPower OR2200LCDRTXL2U USB
CyberPower PR-1000 Series USB
Cyberpower PR750LCD USB
CyberPower Value 2200E-GP USB 1
CyberPower Value 1500E-GP USB 1
CyberPower Value 1200E-GP USB 1
CyberPower Value 1000E-GP USB 1
CyberPower Value 800E-GP USB 1
CyberPower Value 600E-GP USB 1
CyberPower Value 400E-GP USB 1
CyberPower Value 800E USB 1
CyberPower Value 600E USB 1
CyberPower Value 400E USB 1
CyberPower DX800E USB 1
CyberPower DX600E USB 1
CyberPower DX400E USB 1
CyberPower BS850ELCD USB 1
CyberPower BS650ELCD USB 1
CyberPower BS450ELCD USB 1
CyberPower BR850ELCD USB 1
CyberPower BR650ELCD USB 1
CyberPower BR450ELCD USB 1
CyberPower BR850E USB 1
CyberPower BR650E USB 1
Eaton Ellipse MAX 600, 850, 1100, 1500 USB
Eaton Evolution 650, 850, 1150, 1550 USB
Eaton 3S 550VA, 700VA USB
Eaton EX Rack/Tower 1000, 1500, 2200, 3000 USB
Eaton 9130 UPS 700, 1000, 1500, 2000, 3000 USB
Eaton 5130 UPS 1250, 2500, 3000 USB
Eaton 5PX 1500i, 2000i, 3000i USB
MGE EM 600 USB
MGE Ellipse Premium 500 USB
Nitram Power Boxx 450LCD USB
Nitram Power Boxx 650LCD USB 1
Nitram Power Boxx 850LCD USB 1
Nitram Elite Value 400E USB 1
Nitram Elite Value 600E USB 1
Nitram Elite Value 800E USB 1
Nitram Elite Value 1000E USB 1
Nitram Elite Value 1200E USB 1
Nitram Elite Value 1500E USB 1
Nitram Elite Value 2200E USB 1
Nitram Elite Value 600ELCDRM1U USB 1
Nitram Elite Value 1000ELCDRM1U USB 1
Nitram Elite Value 1500ELCDRM1U USB 1
Powercom IMD-425AP USB 1
Powercom IMD-525AP USB 1
Powercom IMD-625AP USB 1
Powercom IMD-825AP USB 1
Powercom IMD-1000AP USB 1
Powercom IMD-1025AP USB 1
Powercom IMD-1200AP USB 1
Powercom IMD-1500AP USB 1
Powercom IMD-2000AP USB 1
Powercom IMP-3000AP USB 1
Powercom IMP-425AP USB 1
Powercom IMP-525AP USB 1
Powercom IMP-625AP USB 1
Powercom IMP-825AP USB
Powercom IMP-1000AP USB 1
Powercom IMP-1025AP USB 1
Powercom IMP-1200AP USB 1
Powercom IMP-1500AP USB 1
Powercom IMP-2000AP USB 1
Powercom PTM-550AP USB 1
Powercom PTM-650AP USB
Powercom PTM-850AP USB 1
Powercom SPD-650U USB 1
Powercom SPD-850U USB
Powercom SPD-1000U USB 1
Powercom WOW-300U USB 1
Powercom WOW-380U USB 1
Powercom WOW-500U USB 1
Powercom WOW-700U USB 1
Powercom WOW-850U USB
Powercom WOW-1000U USB 1
PowerWalker VI 600 SE 2
PowerWalker VI 800 SE 2
PowerWalker VI 1000 SE 2
PowerWalker VI 1400 SE 2
PowerWalker VI 2000 SE 2
PowerWalker VI 1000 2
PowerWalker VI 1400 2
PowerWalker VI 2000 2
PowerWalker VI 650 SE 2
PowerWalker VI 850 SE 2
PowerWalker VI 1200 2
PowerWalker VI 2200 2
PowerWalker VI 650 SE/FR 2
PowerWalker VI 850 SE/FR 2
PowerWalker VI 1200/FR 2
PowerWalker VI 2200/FR 2
PowerWalker VI 650 IEC 2
PowerWalker VI 850 IEC 2
PowerWalker VI 1200 IEC 2
PowerWalker VI 2200 IEC 2
PowerWalker VI 650 LCD 2
PowerWalker VI 850 LCD 2
PowerWalker VI 1000 LCD 2
PowerWalker VI 1500 LCD 2
PowerWalker VI 2000 LCD 2
PowerWalker VI 650 LCD/FR 2
PowerWalker VI 850 LCD/FR 2
PowerWalker VI 1000 LCD/FR 2
PowerWalker VI 1500 LCD/FR 2
PowerWalker VI 2000 LCD/FR 2
PowerWalker VI 650 LCD/UK 2
PowerWalker VI 850 LCD/UK 2
PowerWalker VI 1000 LCD/UK 2
PowerWalker VI 1500 LCD/UK 2
PowerWalker VI 2000 LCD/UK 2
PowerWalker VI 600 SW 2
PowerWalker VI 800 SW 2
PowerWalker VI 750 PSW 2
PowerWalker VI 1000 PSW 2
PowerWalker VI 1500 PSW 2
PowerWalker VI 2000 PSW 2
PowerWalker VI 750R 2
PowerWalker VI 1500R 2
PowerWalker VI 3000R 2
PowerWalker VI 1000E/RT LCD 2
PowerWalker VI 1000RT LCD 2
PowerWalker VI 1500RT LCD 2
PowerWalker VI 2000RT LCD 2
PowerWalker VI 3000RT LCD 2
PowerWalker VFI 1000 LCD 2
PowerWalker VFI 1500 LCD 2
PowerWalker VFI 2000 LCD 2
PowerWalker VFI 3000 LCD 2
PowerWalker VFI 6000 LCD 2
PowerWalker VFI 10000 LCD 2
PowerWalker VFI 6000C LCD 2
PowerWalker VFI 10000C LCD 2
PowerWalker VFI 1000T LCD 2
PowerWalker VFI 2000T LCD 2
PowerWalker VFI 3000T LCD 2
PowerWalker VFI 6000T LCD 2
PowerWalker VFI 10000T LCD 2
PowerWalker VFI 10000TCP 3/1 2
PowerWalker VFI 10000TP 3/1 2
PowerWalker VFI 20000TP 3/1 2
PowerWalker VFI 1000RT LCD 2
PowerWalker VFI 1500RT LCD 2
PowerWalker VFI 2000RT LCD 2
PowerWalker VFI 3000RT LCD 2
PowerWalker VFI 6000RT LCD 2
PowerWalker VFI 10000RT LCD 2
PowerWalker VFI 6000P/RT LCD 2
PowerWalker VFI 10000P/RT LCD 2
PowerWalker VFI 1000RM LCD 2
PowerWalker VFI 1500RM LCD 2
PowerWalker VFI 2000RM LCD 2
PowerWalker VFI 3000RM LCD 2
PowerWalker VFI 1000R LCD 2
PowerWalker VFI 1500R LCD 2
PowerWalker VFI 2000R LCD 2
PowerWalker VFI 3000R LCD 2
PowerWalker VFI 6000R LCD 2
PowerWalker VFI 10000R LCD 2
PowerWalker VFI 3000R 2
PowerWalker VFI 1000 LE 2
PowerWalker VFI 3000 LE 2
PowerWalker VFI 6000 LE 2
PowerWalker VFI 6000 LE PLUS 2
Почитал отзывы о первом - большинство положительные. Есть что лучше? Бюджет - 4 круб.
Фото: 47
Для дома АРС мало кто берет )) Дорого... Так что по АРС статистика скорее корпоративная, чем SOHO/Home, ну если Back-UPS самую дешевую нишу откинуть. А так - годные девайсы: не нарадуюсь, и с теплотой вспоминаю те времена, когда РЖД на спичках не экономили и брали добротное PSUHW, не то что теперешние Ippon-ы...
Schumacher
спс..приобрел CBS,отштамповано тайвань- брал в никсе, дата - от 01.2013, хотя только появились после недельного отсутствия :?: (товарищ тоже брал но 9v свен, так они от июня оказались, свежачек) .... калибранул парашутом бизнес едишен - профит (для поиска метка - UPS 1000VA Smart APC SUA1000I)
история вопроса
Schumacher писал(а):
miigg писал(а):1.помогите найти лучший\надежный аналогРодная RBC6 там как правило из тех же CSB (GP 12120) 12v 12Ah состоит, так что можете взять их, можно Delta, FIAMM, Panasonic, главное чтоб не совсем Китай дешевый был.Цитата:2. какой свежести(по дате) лучше брать аккумуляторы ?Ну, в идеале - не более 6 мес., т.е. этого года изготовления, можно чуть постарше, но там и немаловажную роль играют условия хранения. Так что, чем свежей - тем лучше. И брать аккумуляторы надо из одной партии, с одинаковыми датами.Цитата:3. нужно ли потом калибровать новые две батареи и как?Вообще желательно, чисто чтоб вернуть прогнозируемое время резервирования. Можно просто русским народным : заряжаете до 100% АКБ (рекомендуется сутки), подключаете некритичную нагрузку - 30% (200 Вт) от выдаваемой мощности вашего ИБП (670 Вт), а далее вырубаете из розетки ИБП и ждете, пока полностью не отключится.Цитата:4. Power Chute Personal Edition не ставится, ни 2.0 ни 3.0 (хотел в них посмотреть заряд батареии) - пишет программе установки не удалось обнаружить ибс подкл-ым к компу..PowerChute Business Edition v9 ставитсяНу дык, Парашют Бизнес Эдишн только и встанет, т.к. это Смарт-ИБП. Кстати через него также можете калибрануть (есть пункт такой в WEB-интерфейсе) - принцип будет такой же: разрядка батареи до 25%, только без отключения нагрузки.Заряд АКБ можно и при помощи виндовсовского драйвера посмотреть (а-ля ноутбук), та же AIDA64 по ней расклад даст.
разобрал старую батарею в комплекте, аккум-ры были от февраля и марта 2008
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Помогите выбрать стабилизатор. Наш единственный буржуйский магазин.
БП будет 500W OCZ 100-240V. На нём будет ещё телевизор запитан.
Напряжение в сети опускается до 100 :cry: сейчас 180 держится утром, вечером когда свет у всех включен то уходит сильно вниз. А если учесть ещё, что на улице всего 2 градуса и у большинства не работают обогреватели.... что будет зимой не знаю... Даже сейчас моргания лампочек накаливания раздражает.
<Подпись>
Submoderator
Фото: 29
В таком случае, имхо, надо не стабилизатор выбирать, а разбираться с местными электриками - Вам предоставляют коммунальную услугу (электроснабжение) совершенно ненадлежащего качества.
Вся проблема в том, что наш столб стоит последний в линии. Я ничего не могу менять, это жильё предприятия)) Так что спасаться надо как то подручными средствами.
<Подпись>
Для Вас, самый лучший вариант - семисторный, с пониженым порогом напруг, что-то вроде Volter СНПТО 4 пттш (Диапазон: 110-270В). Да, прийдётся выложить нормально денег, но оно того стоит, будете спать спокойно.
Сейчас встал вопрос замены ИБП в стойке.
Стойка ест 3 кВт.
Думаю купить 2 ИБП на 2000ВА, бюджет до 50к.
Судя по маркету, мне подходят 2 модели:
Powerware 9130 2000 BA
Ippon Innova RT 2000
Второй рэковый, это удобнее, но фирма мне доверия не внушает. Посоветуйте, что выбрать?
Submoderator
Фото: 29
Зачем? Если стойке нужно 3 кВт.. Или два в параллель будете ставить?
Что же касается выбора.. Будь у меня такой выбор, я взял бы Powerware.
