Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54874 • Страница 2741 из 2744<  1 ... 2738  2739  2740  2741  2742  2743  2744  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2209523 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2209523 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2209309 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
waldor писал(а):
сколько нюансов
Это верно. Если это важно при выборе БП, то.. надо обращать внимание - сам сделал? Если нет - кто OEM?
CHiCHo, Вы про Iota? Если да, то.. вполне нормальный БП, судя по обзорам.
Статус: В сети
Фото: 266
Вельд да, йота или лота как его там) В днс ценник пока неплохой на него, сыновему другу вчера подбирали финально железки. Сразу 1000 посоветовал, хотя будет всего 5070ти + временно 10900 под ЖМ, он, кстати, жарит в играх сильнее моего 13900...
из небольшой практики у серии Iota (750)обнаружился небольшой нюанс, показалось что кабели подключающиеся к блоку "сидят" не совсем плотно в своих разъемах, как бы несколько болтаются)
Если нажать на защелку при удалении шлейфа из блока питания, то опять же показалось что пины входят и заходят несколько свободно, и совершенно без некоторого рода усилий. С подключением к материнке вроде без проблем.
Почитал отзывы в известном магазине, тоже некоторый народ сетует, у кого то из за этого даже что то греется из шлейфов.
у меня нагрузка небольшая, пока ничего греется, но хотелось бы более плотный контакт, вот подумываю что можно сделать,
хотя может это обычная мнительность и параноя(ну а укого сейчас их нет?)
Сам блок неплохой, но есть такой небольшой нюанс, но может это только у отдельных экземпляров)
Фото: 143
CHiCHo писал(а):
Господа, оципус 1000 = вроде хороший блок на эндисоне?
iota p1000-gf на Andyson P32, а более свежий и похоже более бюджетный iota p1000s-gf непонятно на чем именно.
Хотя ОЕМ там похоже тот же, так что платформа может быть хоть и более свежая, но ниже уровнем - P59, к примеру.
Похоже, что кроме iota P-S-GF, появилась еще и линейка iota P-S-GD, которые, предположил бы, что на AD39.
Ну а что там по факту, вскрытие покажет, как обычно.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
прояснить ситуацию с помощью пирометра (как минимум.. а лучше тепловизор); далее - будет видно. Иначе, на мой взгляд, никак.
Фото: 6
Vovchikzzz писал(а):
Тихое. Обязательно тихое.
Берешь БП с полупассивным режимом работы, считаешь мощность
твоей системы на онлайн калькуляторе, берешь в 2-3 раза больше.
В итоге вентилятор вообще не будет включаться.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6000 CL 28(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Статус: В сети
Фото: 266
Автор у сисоников у всех кабели в блоке болтаются...
usr721 эску не стали брать, она дешевле, а это - неспроста :D
Статус: В сети
Фото: 6
Steel Storm
Лучший сейчас https://ozon.ru/t/RhW6Yo7
запрашивай скидку 5% + 800 баллов начислят.
super flower 850 шумные с нагрузкой 400w. FOCUS V5 , что дали ссылку в онлайн трейд, должен быть норм, но подороже. Только смотри именно V5, новая версия, голубая коробка https://seasonic.com/focus-px-atx-3-1-v5/ но Sama P интереснее. Сисоники хорошие в серии Prime.
Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд:
Не согласен. Сейчас проверил, входит плотно.
Ничего там не болтается, хрен выдернешь, даже отжав защёлку. Это я как владелец двух GX 850 говорю.
aleksios писал(а):
FOCUS V5
Это не пятая версия, это модернизированная четвёртая. Это у нас продавцы такие, шибко грамотные. В линейке пятой версии нет 750 ватт.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Разделю общее несогласие: в профильном Focus+ ничего не болтается, в YS850 (который SeaSonic Vertex GX) тоже ничего не болтается.
Статус: В сети
Фото: 6
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/3203/
да и китайцы на озоне торгуют https://ozon.ru/t/WcxilWf
По своей же ссылке ходили? Нет? Ну, сходите, а потом приходите со мной спорить. Производитель говорит - нет такого, можете и с ним поспорить.
Что-то вы гоните на super flower. У меня за год было два leadex vii. Gold на 850w и platinum на 1200w. Оба прекрасны, голд продал из-за вентиля, он там не вписывался в мою тихую сборку (он тихий очень, но недостаточно тихий для меня), platinum вообще бесшумный всегда.
Просто брак попался, бывает.
Core Ultra 7 270К Plus - RTX5070Ti TUF - 48GB CUDIMM 8800
Ага, и весь комплект проводов заодно бракованный? :lol:
12-2x6 там вообще похоже спаянный из кусков. До термоусадки и после - идут совершенно разные провода...
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
.. и линейка эта (v5) какая-то "короткая" - всего 2 Pla-версии (850 и 1000), получается.. может, расширят, со временем? посмотрим..
Не факт. Полупассивные БП часто дёргают вентилятор почём зря с противными щелчками. Плюс свист электроники у полупассивных чаще, чем у обычных.
Мой Seasonic SS-600ET отпахал 14 лет (!) и только в этом году я заменил там вентилятор. Просто морально страшно его дальше мучить... Унесёт пенсионер с собой что-нибудь вдруг...
В списке:
ADATA XPG KYBER II 750 - что-то на непонятном, но вроде норм.
Cooler Master MWE GOLD 750 V3 - вообще хорошо, но немодульный с нехилым пучком проводов, а у меня корпус не позволяет.
PCCooler YS850 - предел по сумме, но придётся брать, наверное. Из этих он лучший, как я понимаю.
разные Залманы, дипкулы и монтеки - стрёмно.
Так и есть. Они делают такие невзрачные провода.
Режим вентилятора никак не влияет на свист, но брать БП где полупассив не отключается на самом деле не стоит, потому что режим старт-стоп не всегда адекватно работает, и выключить его не будет возможности.
Меня меньше всего волнует как провода выглядят, главное чтобы они качественные были, но это явно не про лидекс VII. Таких печальных разъемов я уж и не припомню даже на совсем дешевых китайцах.
Подробнее можно? Мне как сменившему 4 дорогих блока за 1,5 года даже интересно что не так ч проводами? Внешне не нравится? Есть ,ROG с безумно приятными проводами. Что не так не пойму?
Статус: В сети
Фото: 266
aleksios Вельд
разрешаю. Как владелец 5 блоков сисоник: 2 голда под Дипкул, 1 фантекс - сися голд, 2 титаниумов ТХ собственно сисоников, разрешаю. Но что там мой опыт по сравнению с вашим :D
Более всего болтаются в титаниумах, внезапно.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 4
