Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55085 • Страница 2753 из 2755<  1 ... 2750  2751  2752  2753  2754  2755  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2267784 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2267784 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2267570 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Фото: 17
Всем добра, хочу приобрести БП , посоветуйте 1000-1200w, бюджет в районе ~15к, с запасом апгрейда
7800х3d
6200@2133
6900 XT Speedster ZERO Waterblock
M27Q X @240гц\2к
be quiet Platinum 11 1200W
Фото: 12
зайду с оем сиасоник)
#77[/url]
буквально 2 недели назад стоил 14-15к
в днс 19к :shock:
850ватт успел забрать за 12к :-)
в днс он 17к :crazy:
не пищит, не шумит , япошка внутри
RTX 5060 отрулила)
Последний раз редактировалось Skylake i7 20.09.2026 0:06, всего редактировалось 1 раз.
pash1234
А с этим что случилось: be quiet Platinum 11 1200W? Тем более ваша видеокарта 12V-2x6 не просит. Да даже если бы просила - переходник решает. БП не старый, платиновый, модульный, 1200 ватт. Его замена - это шило на мыло.
Фото: 12
если у него дарк этим бп уже 10лет со старта
RTX 5060 отрулила)
Блок питания be quiet! Straight Power 11 Platinum 1200W был официально представлен в январе 2020 года, а продажи и поставки на рынок начались в феврале — марте 2020 года
Предупреждение
Фото: 160
Лучший БП до 1350 ватт???!!! Спасибо!!! Больше не вижу смысла! Желательно с 2мя разъёмами 12vhpwr! Если 1 погорит, во второй "воткнуть" карту! Доброго времени суток! :beer:
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Seasonic prime TX1300 ATX3.1 (1ое место), правильно мыслю?
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Фото: 14
prime TX1300 ATX3.1
Prime PX-1600 и Prime TX-1600 оснащены парой 12VHPWR, младшая модель Prime TX-1300 оборудована всего одним 12VHPWR.
картинка с офсайта
#77#77
есть еще PRIME 1600 TX Noctua Edition, только ценник отпугивает.. и вентилятор 120мм(Noctua NF-A12x25), значит выше обороты, не факт что в реальном пользовании менее шумный чем 135мм. в обычной версии Prime PX/TX..
еще как вариант FSP HPT2-1350M.
Фото: 17
lesss2006 писал(а):
pash1234
Проблемный ,в ремонт нужно, в играх гаснет экран, слетают драйвера, пишет что на данную видеокарту нужно больше электро питания , или вообще при старте не включается экран хотя звук все есть , поставил старенький chiftec на 650w все норм, вылетов нет, тесты проходит , вот и задумался сделать замену а тот после ремонта продать, да и видеокарту думаю заменить на следующем поколении
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
#77[/url]
в днс 19к :shock:
Попадался, посмотрю, спасибо
7800х3d
6200@2133
M27Q X @240гц\2к
Предупреждение
Фото: 160
Яков FSP 1350W (MEGA-1350TI), почему не этот? Если FSP? :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Есть и на 3 квата, только зачем???!!!
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
ASUS 1600W PRO-WS-1600P (90YE00Z2-B0NA00) - что за БП? Чья начинка?! :writer:
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Он у Вас давно? Как давно началось? "Kernel error power" выдаёт записи? Спасибо!
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Всё бы Вам продавать...После ремонтов... :mad2:
Submoderator
Фото: 29
ASUS 1600W PRO-WS-1600P (90YE00Z2-B0NA00) .. Чья начинка?
OEM Delta Electronics Great Wall; спасибо usr721
Предупреждение
Фото: 160
Вельд Спасибо огромное! Хорошая новость!
Фото: 14
есть, я только о том что в Prime TX-1300 только 1-н 12VHPWR. в версии 1600Вт уже 2х 12VHPWR/12V-2x6.
Фото: 143
Вельд писал(а):
OEM Delta Electronics.
GreatWall
Montech TITAN PLA 1000, YS1200, SAMA P1000-1200
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Переходники зло. Да и блоку питания 10 лет отроду, компоненты морально устали и всё таки свежие на 3.1 стандарте во многом уже будут интересны. А с учётом наличия финансов и надежде перейти на новое поколение видеокарты правильное решение прикупить новый бп на следующие 10 лет. Сама, формула, писикулер простые варианты, а у него денег и на монтеки титаны.
Submoderator
Фото: 29
Дрофтар писал(а):
правильное решение..
возможно, будет состоять в том, что.. нужно дождаться этого "..нового поколения видеокарт" - если там окажется и новый (aka иной) разъём питания видеокарты, то.. придётся или переходником решать задачу, или покупать новый БП.
Дрофтар писал(а):
10 лет
Посмотрим, "проживёт" ли такой срок нынешний 12V-2x6 - его "предшественник" 12VHPWR это не осилил..
Фото: 14
да, поживем - увидим. тут еще в чем дело, изобретут новый разъем для GPU, причина для оправдания как-бы есть, 12V-2x6 неудачный эксперимент, выгорает на мощных GPU. и новые GPU будут уже с новым разъемом, стандартом ATX3.2 например, и кто хочет обновить GPU, будет вынужден купить новый БП, если не хочет лепить переходники, или использовать кабели-адаптеры.. история повториться.
Фото: 17
Около года назад было также , поменял местами кабеля и пропало , переодичкски загорается красным индикатор вк кабеля питания, меняю местами, менял сами кабеля на другие
7800х3d
6200@2133
M27Q X @240гц\2к
Предупреждение
Фото: 160
Сколько он у Вас всего по времени? Сколько в работе лет?! :beer: У меня он запасной! 2 года назад купил, подключал 1 раз! Посмотреть линию 12vhpwr, просадки итд! Он на 20 мв был похуже, чем 1200 титановый "бисквит"!
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Мне вот интересно! Как долго можно хранить бп, без потери качества?! Не рассыхаются они итд?! Если, например, новый, в слюде?!
Submoderator
Фото: 29
Michailovsky, достаточно долго*. Имхо, не рассыхаются (при соблюдении условий хранения). Нет там слюды.
* - переживаете за его внутренности - периодически включайте БП, хотя бы без нагрузки, на час-другой.
Предупреждение
Фото: 160
Вельд :writer: :beer:
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Ещё 1 вопрос! Предложили новый BeQuiet 11 Straight power 1200w platinum... За 17000(в 24 году куплен), Вы бы, что выбрали...Новый Монтек Титан 1200 платиновый или этот биквает?! Просто интересно... :writer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
