Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55326 • Страница 2764 из 2767 • <  1 ... 2761  2762  2763  2764  2765  2766  2767  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2314513 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2314513 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2314299 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Фото: 14
Skylake i7 писал(а):
при разряде кондёров будешь наяривать тока в путь
Folom писал(а):
PQ850M, 850W, 80+ Gold, куплен в 23 году.
за 3 года высохли конденсаторы в БП с OEM Seasonic Focus? маловероятно. вот неисправность в БП может быть, тут или пробовать с другим БП, или проверить запуск БП без подключения коннекторов на включение в МВ.
Добрый день, система:
Корпус fractal design meshify 2 compact
Gigabyte B760 GAMING X D4 GEN5 куплена в мае 26, до этого была от msi - вышел из строя порт psi 16x
13700k
64 gb ddr 4
2 ssd samsung 980 2 tb
2 hdd western 8 tb
Msi 5070 ti
Блок питания - был Deepcool PQ850M, 850W, 80+ Gold, куплен в 23 году.
Напряжение в сети 235-245
На днях комп перестал реагировать на кнопку включения, стартуя с 5-7 нажатия.
Прошу накидать качественные модели, бюджет до 15-18 тыс…
а напряжение не подозрительно в сети?
запаса почти нет при скачках (если по нынешнему ГОСТу)
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
ради спорт.интереса поискал этот блок в сети, если маркировка эта самая
, то блок похоже стандарта АТХ 2.4.
Может в этом быть проблема?
Карта серьезная по нынешним временам, БП рекомендуют от 750W, а тут еще 13700к "на носу")
Чтоб исключить неисправность кнопки можно настроить в биосе включение с клавиатуры или мышки.
Фото: 14
и что это меняет? от 245V поплохело БП что ли? не верю.
Можна использовать блок питания 1000w если система 12700kf + 5060 ?
У кого то был похожий опыт?
Submoderator
Фото: 29
frostofrost, да, можно.
Любой ИИП официально тянет до 264В в долгоиграющую. А выше, уже надо смотреть по установленным компонентам.
То, что написано как 100-240В или просто Full range - это пользовательский диапазон питающих действующих уровней переменного напряжения. А 264В - это как раз те самые с предельно допустимым отклонением в +10% для силовой сети 240В. Нормально допустимое отклонение ±5%, то есть до 252В для пользовательских 240В. Причём это требования к качеству самой сети и к БП напрямую не относится. То есть БП всегда рассчитываются на более, чем на ±10% к заявленному пользовательскому диапазону.
Например, если в ИИП на входе в EMI фильтре стоят X2-конденсаторы на AC275В, то до этого уровня действующего напряжения в силовой сети за БП можно не беспокоиться, но надо точно знать остальные установленные компоненты в первичной цепи, ибо может рвануть, где может оказаться "тонко"(брак), при околопороговых уровнях для компонентов.
Можно и меньше.
Последний раз редактировалось tak1973 10.10.2026 14:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 14
tak1973 писал(а):
Можно и меньше.
БП в 850Вт будет уже жирно.
frostofrost, i7-12700KF до 300Вт, + RTX5060 до 150Вт, и + на нужды МВ, RAM, SSD/HDD и вентиляторы еще 50Вт. = 500Вт. это расчетный "максимальный максимум", в реальности такого потребления никогда не будет.
как пример - Core Ultra 5 245KF+RTX5070 потребление <400Вт.
или БП в 1000Вт уже есть, и вопрос не будет излишним для i7-12700KF+RTX5060(?) немного лишнего. на максимальный КПД при нагрузке ~ 50% не выйдет конечно, но и не фатально. Работать будет в режиме "легкой пробежки".
просто интересовался.
если напряжение не скачет галопом выше допустимых значений, то норм.
Зато гарантировано тихо.
БП ещё нет, но просто в наличии только 1000W желаемой модели. А 850W придется ждать ещё около 2 месяцев.
Также не сказал: должен быть запас под апгрейд на 5070. (но где то месяцев 6-12 придется на 5060 посидеть)
Гарантировано тихо всмысле на 1000w или на 850w ?
frostofrost, 850. Ну как тихо... по оборотам. Ну а если вентилятор с браком, то...
Нет смысла ждать, хотя... в ноябре будет 11.11 и предположительно можно будет взять за дешевле. Правда до ноябре ещё цены могут взлететь. А могут и не взлететь.
Фото: 14
Ой, не факт.. какие сейчас вентиляторы в БП, в 1000-1600Вт может быть тише чем в 650-750Вт.. Более мощный БП тише только при малых нагрузках, потому что в режиме ЕСО/Hybrid Mode вентилятор включается при более высокой мощности. Если БП современный (ATX 3.1), сильно хуже не будет.
Причина ожидания? модель БП новая, и на рынке будет позже, или доставка такая долгая? для чего ждать..
и берите 1кВт.
Последний раз редактировалось Яков 11.10.2026 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
Разные. И природа шума БП тоже разная. Странно, что tak1973 гарантирует что-то, не видя предмет обсуждения - не иначе, ляпнул не подумавши; бывает..
Так я про это и говорю, что это единственны гарантированный аргумент позволяющий оставаться тихим БП на 1000Вт, чем БП на 850Вт. Остальное - лотерея. Но и не вижу смысла брать БП на 1000Вт и выше для нагрузки, которая в прыжке ест 600Вт, если только более в системе вообще нет никаких вентиляторов, кроме как в БП.
Фото: 14
здесь есть присутствующие у кого БП в 1кВт и RTX5060, вроде не жалуются(?), тем более планируется upgrade до RTX5070. как раз максимальное будет - 12700KF до 300Вт, 5070 до 250Вт, + 50Вт на нужды МВ и остальную внутрянку в системном блоке = 600Вт.
двукратный запас по мощности не фатально, с максимальным потреблением системы БП работает с максимальным КПД. хотя повторюсь, в реальности такого потребления не будет даже в OCCT Power Test.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
природа это природа, у шума может быть только причина.
Submoderator
Фото: 29
Яков, причины, если на то пошлО (не одна - их много); в данном случае, мало что меняет..
Фото: 14
Вельд про природу это был "прицеп" к словам с моей стороны, теперь мы типа квиты. ;)
Да я и не говорил, что могут быть жалобы от тех, кто включает комп на три часа в сутках и часто требует от компа большой производительности. Я про то, что смысла особого нет. А для тех, у кого комп с мощным БП работает круглосуточно и с большой нагрузкой только в те же 3 часа из суток, то... Это как, грубо говоря, лишнюю лампочку 24/7 365 в году держать включённой на постоянной основе. Кому-то пофиг, кому-то - нет.
