Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12928 • Страница 29 из 647<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 647  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
KALISTOR
1. В этом разделе есть ветка про заземление. Либо смотри ПУЭ (правила устройства электроустановок).
2. Переход на 8800GТS не потребует замены ИБП; 1000VА хватит.
3. ZМ-500, FSР ОРS600, Эпсилон 700, КулерМастер 550 - имхо, с этими блоками 1000ник подружится; насчет Дельты - не уверен на все 100%. Вообще, есть Статистика...
Ок. Спасибо!
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
добрый вечер!
подскажите пожалуйста,пойдет ли для меня меня APC Back-UPS ES 700 (VA9BE700-RS) длительная работа устройств не планируется,главное чтобы выдерживал секундные отключения электричества и броски напряжения ну и чтоб хватало успеть штатно отключить комп
монитор LCD 22" конфиг в профиле
Submoderator
Фото: 29
mks123, по мощности - скорее всего, да (700VA/405W.. имхо, системник возьмет <250W и моник <60W).
И конфликта при переходе на батарею, скорее всего, не будет - у FSPшных блоков "нормальные" PFC (судя по Статистике).
Писал пару страниц назад что хочу купить б/у APC Smart UPS 1500, купил, с дохлыми батареями (точней одной), сегодня купил 2 новые, поставил теперь нужна калибровка :( буду пытаться сделать сам - если кто может дать советы по этому поводу - буду благодарен, ну а так пока впечатления самые положительные, собран очень качественно, держит долго - испытывал на профильной машине + лампа на 20Вт, при неполностью заряженых батареях продержался около 40 минут(играл в гта сан андреас) :) Также научился общаоться с ним через гипертерминал :) короче пока доволен как слон
Нагрузите ИБП, затем запустите парашют. Затем View-Device Properties, ставите галочку в Show advanced items, потом выбираете Diagnostics - UPS Calibration - Start.
Примечание: выполнение калибровки возможно только при полностью заряженных батареях.
Или вы что-то другое под калибровкой подразумеваете?
Пожалуйста, отзыв отпишите в статистику (ссылка вверху)
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
vo1 я нашел pdf с командами, можно через гипер терминал опрашивать и задавать некотрые параметры, просто выставил ему коэф. емкости батарей и все ок :) хотя все же так как вы говорите сделаю чтоб он сам посчитал, а так сейчас очень зауважал фирму арс :) так через терминал отключил пиканье при отсутствии питания или посмотреть напряжение, температуру, короче все что и из фирменного по, только ниче инсталить не нужко.
короче все те сопли и нытье про калибровку арс ибп что я прочитал перед покупкой в конференции на ixbt - чушь :)
Добавлено спустя 4 минуты, 48 секунд
про отзыв не заметил - больше не буду, просто может кому интересно :) а то что вы про калибровку писали - тоже через терминал можно сделать, но результат не совсем тот :) лучше просто дать сесть
Submoderator
Фото: 29
S0N1C, можешь переписать сюда серийник этого АРСа? Интересно, когда он был сделан..
AS0329311860(
сделан 07/19/03 :( хотя мне говорили что ему 2 года, никому щас верить нельзя
Submoderator
Фото: 29
S0N1C писал(а):
AS0329311860;
сделан 07/19/03
0329 - имхо, 29я неделя 2003го года.. середина июля.
Ему чуть больше 4х лет, но это не повод для расстройств; имхо, АРСы, сделанные в то время, можно считать 'легендарно надежными' :up:..
Фото: 51
Вельд Много читал про проблемы УПСов при работе с Дельтами... Какой из них будет работать нормально с GPS550AB-A ? Или такого просто нет ? В пределах 100$..Конфиг в профиле-самый первый.
Винтовка — это праздник !
Submoderator
Фото: 29
flrem, имхо, нужен ИБП от 1000VА (марка особого значения не имеет). Но такой не вписывается в обозначенный тобой бюджет.
Фото: 51
Вельд вот этот потянет ?
Добавлено спустя 45 секунд
Если потянет,буду брать-написанно что синусоида на выходе вроде :?:
В описании ошибка - при работе от батарей он дает "трапецию", но для вас это не так важно.
Отредактировано куратором: vo1. Дата: 02.10.2007 8:45
Submoderator
Фото: 29
flrem, 99%, что этот Iрроn не будет конфликтовать с Дельтой при переходе на батарею.
Потянет.
Фото: 51
Вельд :beer: Спасибо , как возьму отпишусь в статистику.
Задам глупый, но волнующий меня вопрос, ответа на который в ФАКе я не нашел.
Когда включаю ИБП(Powercom ECM), то есть когда загорается диод на его передней панели и динамик внутри ибп издает писк, из блока питания компа идет довольно громкий гул(треск) в течение секунд этак пяти. Затем я включаю сис.блок и все полноценно работает. ИБП свои функции выполняет, держит моник+системный блок минуты две как минимум(отключали свет).
Усталость профессионалов обычно кончается смертью...
Submoderator
Фото: 29
Bogomoloff_SS, возможно, в БП так себя ведет дроссель РFС.. Надо открывать, смотреть и слушать. Попробуй включить комп мимо ИБП; БП при этом шумит?
Bogomoloff_SS
ИБП выполняет самотестирование и временно подает напряжение с батарей.
При работе от батарей появление звуков в БП - нормальное явление (если ИБП дает на выходе прямоугольник). Но громкими я бы их не назвал.
Нет, при включении БП компа в сетевой фильтр или же прямо в сеть никаких звуков нет. Вообще никаких. Только с ИБП и только первые несколько секунд после включения ИБП. Хм.
Добавлено спустя 8 часов, 14 минут, 25 секунд
Отчетливо слышно даже на фоне музыки
Bogomoloff_SS А при обычной работе от батарей (когда свет вырубают) этот звук есть или нет? А при выключенном компьютере? (в смысле компьютер отключен,
[не физически, а кнопкой Power, т. е. БП под напряжением] а ИБП работает от батарей)
