Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Назрела необходимость поставить аккумулятор к ИБП (Стоковый сдох). Нужно работать от компа примерно 2 часа, но не в играх а в ворде, фотошоп и веб. То есть потребление энергии сравнительно небольшое.
АКБ будет стоять дома, почти под ногами. Слышал, что свинцовые вредно держать в помещении, лучше брать гелевый необслуживаемый. А из таких по средней цене есть только SZNAJDER 6CT-95 Expedition AGM.
обственно вопрос - подходит ли он вообще под работу с ИБП? И насколько хватит гелевой АКБ с периодическими разрядками?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Dead Krow Какой у вас сейчас ИБП? Ибо вы собираетесь подключить к нему АКБ емкостью 95 Ач. "Обычные" компьютерные ИБП просто не обеспечат ему нужного заряда. SZNAJDER 6CT-95 Expedition AGM - это не гелевый, а просто герметичный свинцово-кислотный. Гелевые обозначаются, как правило "GL", "G". И они дороже - никуда не деться. Кстати, гелевые (G, GL), мультигелевые (MG, MGL), "жидкие" (AGM) - это все кислотно-свинцовые, по сути. Просто у них электролит находится в разных состояниях - гель, абсорбированная кислота, жидкость. Из-за этого и разный срок службы, разная цена.
Vovchikzzz Где производят ИБП я не знаю, покупал четыре года назад, никакой документации в сети не нашел. Есть пара фото внутренностей на скорую руку. На корпусе написано 1000 VA
#77 #77 #77
А какой из них не будет отравлять испарениями свинца окружающее пространство?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Герметичный, необслуживаемый. И не свинец, кстати, в циклах "разряд-заряд" испаряется, а газы (водород и кислород). Которые - если речь про герметичные батарейки для ИБП - практически полностью (до 99%) рекомбинируют внутри объема батарейки и не попадают в окружающую среду.
Dead Krow Сомневаюсь, что ваш ИБП "потянет" батарейку в 95 Ач. Да и не нужна она вам, по сути, на пару-то часов. Хватит и 40 Ач. Гель, мултигель, АГМ - все герметичные. Заявленный срок службы: Гель - 10 лет и не менее 400 циклов полный разряд-заряд. Мультигель, АГМ - 7 лет и не менее 260 циклов заряд-разряд. Реальный же срок зависит, в основном, от качества зарядного устройства ИБП. Дешевые ИБП "убивают" батарейку постоянным зарядом. То есть, если у вас часто и надолго отключают электричество - есть смысл переплатить за гелиевую батарейку. Если же отключения носят эпизодический характер, то можно купит и мультигель или АГМ.
Dead Krow писал(а):
Постараюсь найти на 40-48 Ач. Но разве он протянет в требуемых условиях два часа? Монитор 22" тоже сколько-то потребляет...
Ваша система при серфинге и офисе потребляет из сети где-то 150-200 ватт. Примерная прикидка: 40Ач*12В=480Вт*час. Поправка на недопустимый полный разряд АКБ - около 30% запаса. 480*0,7=336 ватт в час. На практике должно хватить. Хотите запаса - берите АКБ 60 Ач. Но, опять же, вопрос по зарядному току вашего ИБП.
Submoderator
Dead Krow, Вашего ИБП хватит на батареи 7-9 Ач (потому что рассчитан он на работу с такими батареями). Всё, что выше (по емкости) - на Ваше желание (и Вашу ответственность). И Вашу доработку (см. FAQ... который Вы, похоже, не читали)
БП Zalman zm750-hp (750 Вт), 3 HDD, RAM 8Gb, CPU i5 2500, Radeon HD 7770, LCD 19' Присмотрел пару от Eaton, по параметрам близки, но:
5S1500i 900 Вт Диапазон входного напряжения 175 - 275 В HID-совместимый USB порт, автоматически определяемый всеми общераспространенными операционными системами (Windows Vista, 7 и 8, Linux, Mac OS X) Безопасность IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -5 10150 руб
ELP1200IEC 750 Вт Диапазон входного напряжения 165 В - 285 В (регулировка 150 В - 285 В) Дисплей Защита от скачков напряжения Устройство защиты от скачков напряжения в соответствии с IEC 61643-1 Характеристики безопасности и ЭМС IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, отчет CB report, маркировка CE 9280 руб
Как я понимаю у второго получше AVR и защита от скачков напряжения, к тому же гарантию на него на год больше дают, в приведённых стандартах мало что понимаю. Прошу помощи в выборе.
Чистокровных китайцев не хочу, смущает отряд вышедших из строя девайсов на работе, хотя их конечно больше брали, чем APC. Взял бы АРС (те что до 10000 руб.), но находил что SUA750I и BX1100CI-RS несовместимы с моим БП.
Тут мелькнул вот такой бп, Powercom Black Knight Pro (BNT-1200AP). Подойдет ли он ( и будет ли запас еще на базу от телефона и часы например) или хватит и BNT-1000AP? Или какой-нибудь другой бп?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Dead Krow На морде у него что написано? И это, у него не 2 АКБ последовательно, хотя вроде только одна на 12Ач видна? Использовать более емкий АКБ можно, но надо знать, что заряжать его ИБП после разряда будет очень долго, т. к. зарядник рассчитан максимум на пару ампер, а этим АКБ в несколько десятков Ач ампер в 10 ток нужен, причем длительно. То есть зарядник надо усиливать и корректировать схему на больший ток. Второй момент - судя по схеме и трансу, ваш ИБП - оффлайн или интерактив, его ключи не рассчитаны на длительную работу в режиме инвертора. Нужно усиление ключей и/или обдув принудительный. И в случае работы такое длительное время обычно применяют ДГА или еще какой резервный источник подключаемый, а ИБП нужен только именно для обеспечения бесперебойного перехода с одного источника на другой.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2008 Откуда: Ryazan
Добрый день, ночи. Посоветуйте UPS, для "крохотного" домашнего сервера: Основные кретерии: а) приветствуется "кроссплатформенное программное обеспечение" - строго Linux/Win, доступ USB, COM - не важно, Lan - избыточен: б) Минимальный шум, надежность в) UPS - выключить систему (средние нормальное выключение 3-5 мин) не зависимо от запущенной, не запущенной, операционной системы. + Неплохо бы иметь возможность обрабатывать события сторонним софтом, например для отправки сообщения на Email, телефон. Также включить и появлении напряжения в сети.
Конфиг: CHIEFTEC GPS 500C NO FANLESS (Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем) Intel Core i5 65TPD RAID (4 HDD SATA) + 1 SSD FAN 4 (1x120, 2x 60x60x25, 1x92x92x25) + sound, 2-Lan, FAN - controller + router wi-fi -----------------------------------------------------------------| Пока склоняюсь к: Powercom Smart King Pro SKP 700A(дешево и сердито) - но не знаю, что у него с софтом.( встречался с ним один раз по причине "потёкших" АККБ, после 6 мес, использования) APC Smart On-Line APC < SURT1000XLI> (бу) - сними работал "игрушка" надежная, но пипец дорогая, и довольно шумная. Вообщем нужен "компромиссный" вариант.
Подскажите аналог на APC Back-UPS 650 (BK650MI) на сегодняшний день этой же компании. Или скажите что у него на выходе, а то я в этом не очень разбираюсь. Я даже не уверен работает ли он, при пропадании напряжения он начинает просто постоянно пищать и даже банальную 60 ВТ лампочку даже пару секунд продержать не может, хотя месяц назад еще нормально все работало.
И еще вопрос. Что лучше покупать, в него новую батарею за 640грн, или доложить и взять что-то более получше мощностью >=400Вт. Сразу говорю смарт я не потяну по финансам.
_________________ i5-4570/Asus MAXIMUS VI Hero/SKingson HyperX 32Г@1833Мг/Asus GTX-760 TOP/SSD Kingston Savage 240G, Seagate v35 2Gx3/Cooler Master M2 Pro 850W
sbury писал(а):
покупать в него новую батарею за 640грн
А что там за батарея такая особенная? Может можно подобрать аналог той батарейке? CSB - нелохие АКБ. За 640 грн. аналогичный ИБП вряд ли сейчас купите.
sbury У меня такой, плазму профильную тянет нормально. На выходе у него ступенька, из названия видно. В него идут либо 2 АКБ по 6В на 10Ач, либо одна на 12В и 12Ач, второй вариант лучше, аналоги посмотрите тут (RBC3 и RBC4).
