Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12824 • Страница 282 из 642<  1 ... 279  280  281  282  283  284  285 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Хитрый John™ [USSR] Я то спрашиваю на всякий случай если он совсем загнулся, то на какую модель его менять что бы получить примерно такие же характеристики
Vovchikzzz писал(а):
А что там за батарея такая особенная? Может можно подобрать аналог той батарейке? CSB - нелохие АКБ.
Там RBC-4 а стоит столько именно оригинал, во всяком случаи у нас.
Подскажите еще ответ на вопрос кто знает. Отличие моделей Back-UPS CS от просто Back-UPS. А то если честно с фака я не очень понял. Какая у первого форма сигнала?
i5-4570/Asus MAXIMUS VI Hero/SKingson HyperX 32Г@1833Мг/Asus GTX-760 TOP/SSD Kingston Savage 240G, Seagate v35 2Gx3/Cooler Master M2 Pro 850W
Здраствуйте, помогите выбрать для конфига:
Intel Core i7 3770K 4.5GHz
Macho HR02
SSD OCZ Vertex 4 128GB
SeaSonic X760
ASUS Phoebus
Samsung 2x4gb BHOCH9
Hitachi Deskstar5K3000 2tb
WD Red 2tb
и старый 150 гиговый веник для торентов
GigaByte GAZ77XUD5H
GTX 760
и нужно чтоб при пропадании света сам комп завершал работу, если такое есть? И не очень шумный от 150 до 200 у.е.
Заранее спасибо
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
склоняюсь к этому APC Back-UPS 800VA
i73770K 4.5,MachoHR02,GigaByteGAZ77XUD5H,Samsung2x4gb BHOCH9,AsusGTX780,OCZ128ГбVertex4,HitachiDes5K3000 2tb,WDRed3TB,SeaSonicX760,ASUSPhoebus,CM690II
Фото: 47
BK500EI - есть связь с ПК по USB, нет встроенного стабилизатора напряжения. BK500-RS - нет связи с ПК и нет стабилизатора. BR500I - есть и связь по USB и встроенный стабилизатор напряжения
Ступенька тоже. У всей линейки Back ступенька.
Есть какая-нибудь инфа по продукции Cyberpower ? Много интересных ИБП по разумным ценам.
Вот у меня сейчас проблема: нагрузка - 2 компа (сервак и основная машина) и аудио оборудование! Внешняя звуковуха, усилок. Со светом проблемы часто. Так вот ИБП у меня - купленный еще в 2007 году Ippon Smart Winner 1000 VA с чистым синусом (брал в тогдашнем Санрайзе за всего 3300 рублей). Полностю устраивал, дважды менял батарейки. И вот недавно снова отвез в сервис - плата зарядки сдохла. За 1200 руб поменяли, все ок? А вот нет, проблема в том, что этот ИБП той самой ревизии 2007 года имеет отличную логику управления вентилятором - то есть он работает только при зарядке и работе от батареек, а после ремонта он стал шуметь вентилятором практически постоянно =((( шум очень сильный, использовать его в таком режиме абсолютно невозможно =((
Пока сервис еще колдует над ним, они вроде поняли проблему, но все же рассматриваю и замену ИБП на что-то новое, и ничего не могу подобрать =( модели с чистым синусом все только серверные с безумной ценой и тоже с шумными вентиляторами. Безвентиляторные модели только с аппроксимацией, а я не уверен, что это будет нормально для усилителя, да и БП в компах с APFC... Да и с аппроксимацией хз какое устройство брать. Вот на Cyberpower обратил внимание.
Фото: 8
Помогите подобрать ИБП , конфиг в профиле, чтобы держал системник и монитор 23", надо чтобы успевал выключить комп при отключении электричества.
R3 3100@auto + Wraith Prism; Biostar X370GT7; BL2K8G30C15U4BL@3600mhz 16-19-16-36; ssd m2 nvme 256; Sapphire Vega 64 ref; Chieftec CFT 1200G DF.
Доброго времени суток!
Интересует ваше мнение относительно Powercom KIN-1000AP ( http://powercom.ua/ru/products/item/23/ )
Стоит ли покупать его или есть варианты поинтереснее в той же ценовой категории + цена/качество?
БП FSP Group Epsilon PRO 85PLUS 600W.
i5-4570 / ASUS H87-Pro / 8Gb 1600 / ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 / CHIEFTEC GPS-500C / Fractal Design R4
Здравствуйте меня интересует POWERCOM Imperial IMD-3000AP стоит взять?
примерная нагрузка пик пк 1350w монитор 45w + работа от батареи не мене 3-5 минут, а также защита от высоковольтного скачка (дали вместо 220, 380) надежность
AMD FX 9590 4.7ghz\asrock 990fx extreme9\AE38G2409U2-U X4 (10-11-11-32) 32gb(2133)\R9 290X 4GB\ASR-2805\raid 10 7,22tb\enermax revolution 85+\
Подскажите пожалуйста кто в курсе, в чем разница между Powercom BNT-1000AP и BNT-1200AP. Поиском по теме пользовался. Из прочитанного вроде как понял, что это две одинаковые модели, с одинаковыми платами и одинаковыми трансформаторами. Но, 1200 чуть дороже из-за наличия перемычек (джамперов), которыми то-ли задается размах входного напряжения (в одном месте вычитал), то-ли выставляется мощность ИБП (в другом месте вычитал), то-ли х.з. Просто у меня есть паленый 1200, и рабочий 1000, и может есть смысл что-то переставить из сгоревшего в рабочий для увеличения мощности. Спасибо.
Фото: 21
По числам в названии интуитивно можно догадаться, что мощность на 200 Вт больше.
http://hard.rozetka.com.ua/ups/comparison/ids=100505%2C102776/#all
не путайте ватты с вольт-амперами
Не смешно. Разумеется вопрос по схемотехнике.
Фото: 21
Ну раз ты это со смехом сопоставляешь... По схемотехнике гугл в помощь. Чем наращивается мощность? Применением более мощных ключей и увеличением диаметра провода импульсного тр-ра. Это если сранивать те два. Чем ещё предложишь? А принципиалка там должна быть одинакова т.к. из одного ряда девайсы.
Sniperum Спасибо. Вы хоть читали моё первое сообщение? Там одинаковые трансы. А в гугле, как и на заборе, много чего понаписано, часто диаметрально противоположного. Нужен совет человека, который практически прикладывал руки к данным девайсам, а не прочитал об этом в интернете.
Добрый день. Помогите выбрать ИБП для домашнего использования с сайта http://www.ulmart.ru в городе Казани.
Мне нужно минимум 5 розеток для подключения устройств.
1) Компьютер, БП на 500 ватт, коре i7, 4 винта, 2 вентилятор (видео интегрированное)
2) Монитор 24" LCD
3) звуковая карта ASUS Xonar Essence One Muses Edition
4) Wi-Fi роутер
5) Внешний контейнер Lian Li EX-503 (с 5 дисками внутри)
Хотелось бы, что все это проработало без нагрузки минут 10, чтобы успеть завершить работу и отключить питания. Также нужно, чтобы ИБП убирал помехи в эл.сети, для нормальной работы звуковой карты.
Бюджет до 10к рублей.
Добавлено спустя 15 минут 49 секунд:
Если на 5-7 розеток нет за эти деньги, то рассмотрю варианты с 4 розетками + 2-3 как сетевой фильтр
ЗамПолит писал(а):
Подбираю недорогой и хорошо себя зарекомендовавший ИБП с AVR. Компьютер сейчас на базе i3570К, 16 Гб RAM, 1 SSD + 2 HDD + DVD-RW. БП: Cooler Master Silent pro M2 720W. Ничего не разогнано. В дальнейшем планируется одна видео карта, пару дисков. Так что наверное ИБП на ~1000 ВА будет достаточно?
У меня такой: IPPON Smart Power Pro 1400
Можно взять ещё мощнее, с запасом: IPPON Smart Power Pro 2000
Главное, чтобы подружились с БП.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Demokrit писал(а):
Тут мелькнул вот такой бп, Powercom Black Knight Pro (BNT-1200AP). Подойдет ли он ( и будет ли запас еще на базу от телефона и часы например) или хватит и BNT-1000AP? Или какой-нибудь другой бп?
Лучше брать с запасом. IPPON Smart Power Pro 1400 который советовал выше в самый раз. Или ДНСовский. У них синус и цена адекватная(для синуса).
Насчёт шумности не всё так просто. В моём Иппоне можно заменить кулер на более тихий. Это как вариант. С другой стороны за тишину придётся платить монетой.
У себя реализовал авто выключение при помощи программы Energy Controller 2.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Если начать с "недорого", то: http://www.ulmart.ru/goods/253685
Дороже и с фильтрацией: http://www.ulmart.ru/goods/523264 т.к. это не синус, то скорее всего будут помехи.
Советую глянуть на ИБП с синусом от ДНС. Стоят дешевле, синус на борту имеют.
Переходник под обычные розетки Ippon BK112:
Юлмарт: http://www.ulmart.ru/goods/158331
Ситилинк: http://bit.ly/THIHwS
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Покупайте Ippon'ы в случаях когда вам не жалко своих ушей или располагаться будет он где-нибудь в чулане.
omnitrio , Советую присмотреться к безвентиляторной продукции Powercom Imperial/Kight 1000-1500VA. 1000VA легко вытянет ваш конфиг 10минут даже при полной нагрузке, если батарея не дохлая конечно )
Согласен лишь частично. Шум такой, что его можно не услышать если допустим не громко слушать музыку. Т.е. он не резкий.
Я умудрялся даже спать при нём.
B16 Ладно бы иппоны шумели лишь при работе от батареи ... но самое стремное, что они во время зарядки батареи шумят. Получается, 1-3 минуты автономно прогудел, свет дали и иппон будет несколько часов дозаряжать батрею с тем же воем вертушек. Может заряжать полдня и даже целый день ...
1-3 минуты погудел от батареи, а потом минут 5-10 гудит при зарядке. Но никак не час.
Хитрый John™ [USSR]
Я обошелся самой простой 12В АКБ на 32Ач. Полчаса от нее ИБП работает стабильно, практика показала, что элементы на схеме сильно не греются. Зарядка идет примерно 3-4 часа. Ранее планировал использовать большее время, но полчаса оказалось достаточно.
Вопрос разве что один - как определить перезаряд батареи? Читал что в машинах меряют ток под нагрузкой. АКБ герметичный, необслуживаемый. Внутрь ареометром не залезть. Сверху есть глазок, типа показывает состояние, но думаю он непригоден для оценки перезаряда.
FX5500->GTX460->R9 290PCS+->???
