Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
cl85 писал(а):
какое напряжение выставить на выходе - 220 или 230 вольт?
То, к которому ближе входное: для подавляющего большинства потребителей это фиолетово, а вот AVR и реле будут меньше щелкать, да и на АКБ реже переходить будет.
Всем доброго времени суток! Напряжение в сети постоянно скачет и регулярно “проседает” до 110-120В. Кроме того, — по улице 2 сварщика!!! Предел мечтаний — это поддерживать роутер+ноут.
Кто-нибудь с похожим сталкивался? Что бы почтенная публика порекомендовала? За дельные советы буду очень благодарен!
З.Ы. Есть нюанс: зимой приходится работать при отрицательной температуре.
FarFarAway Купить стабилизатор на 110В и питальники к девайсам на это же напряжение. Главное, чтоб стаб выдерживал перенапряжение в 240В. Мощность не большая, по деньгам не затратно. Ватт 150-200 за глаза. ippatern Бюджет, список магазов, где брать будете? А так - могу посоветовать один бюджетненький LGt_Justice Вспухла . Если внутри еще целая (напряжение выдает и ток хоть в несколько ампер на КЗ) то на дачу, радио питать. Нет - в помойку (хотя правильней сдать на лом или еще как-то утилизировать, у нас рублей 20 за 1кг дают).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
Хитрый John™ [USSR] в Самый ближний Юлмарт/Регард. А вообще все равно. Главное чтобы был, и был качественный. На хороший денег не жалко. Главное чтобы ПК держал. До лета возможна покупка еще одной ВК.
Хитрый John™ [USSR], спасибо за оперативный ответ! Но я не совсем понял, — под “стабилизатор на 110В” Вы имели в виду стабилизатор с выходным напряжением 110В? (я не смог найти таких среди предложений в Украине ). Если подразумевалось минимальное входное напряжение, то что Вы скажете о: Sven AVR-500 Ресанта СПН-600 Luxeon LDR-500 Luxeon EDR-500 Кстати, по Вашему мнению, какой стаб-р (релейный, или тиристорный) дольше протянет при постоянно работающей сварке? ... А “питальники к девайсам” — это блоки питания? (оказалось, что на них в характеристиках указаны параметры входного напряжения... 100-240V ) Или, всё же, ИБП? Тогда интересует экспертное мнение о: Sven Pro+ 400 FSP EP-450 Powercom Black Knight Pro BNT-400AP Mustek PowerAgent 400 Mustek PowerMust 424 ...либо Ваш вариант.
ippatern Если денег не жалко - в начале темы есть мастер выбора от АРС. Я бы взял что-нибудь типа SUA1500I. FarFarAway Если у вас постоянно сильно заниженное - есть смысл именно стабилизатор брать, а не ИБП: роутеру питание не требуется мощное, да и его блок питания прекрасно проработает и от 110В, с буком, как я понял - тоже проблем нет. Причем для бука ИБП не нужен - у него своя батарея должна быть, в случае чего вытащит. А вот со стабилизаторами засада - далеко не все 110В переваривают, надо смотреть. Из ваших я бы Ресанту взял - едет 90-260В, цифровой. Единственное - при пониженном напряжении снижается мощность нагрузки пропорционально, то есть при 90В можно отжать с него не более 250-300Вт. НО для роутера и бука хватит за глаза. По времени регулировки он будет сопоставим с дешевыми ИБП, которые вы привели, зато дешевле и имеет более широкий диапазон входного напряжения. Из минусов (перед ИБП) - не будет работать без сети. LGt_Justice Пойдет. По простому - главное не взять с "узкими" клеммами. Остальные свинцово-кислотные необслуживаемые - на одно лицо все, контроль качества только разный.
Хитрый John™ [USSR], soomrack, спасибо за разъяснения и советы!
Бюджетность — это здорово, но в моей ситуации важнее надёжность: может так случиться, что если стаб. или ИБП выйдут из строя “не вовремя”, то следующая возможность их заменить представится только через несколько месяцев, а за это время — неизвестно что может стать с роутером и ноутом. Лично я, тоже склонялся в сторону Black Knight Pro BNT-400AP. Хотя, может прав Хитрый John™ [USSR], и не стоит тратиться на ИБП, — просто поставить нормальный стаб? Но надолго ли хватит Ресанты СПН-600 при соседях-сварщиках? Вон у Sven AVR-500 минимальное напряжение не намного выше, чем у Ресанты — 100В против 90, но при этом есть опция паузы. Разве она не поможет продлить жизнь стабу в режиме “сварки”? Кроме того, ходят упорные слухи (возможно проплаченные), что тиристоры (они же симисторы??) надёжней реле. И может тогда лучше взять Luxeon EDR-500? У него, кстати, диапазон от 90В начинается... С другой стороны — за 1 Luxeon EDR-500 можно купить 2Powercom Black Knight Pro BNT-400AP! И... как быть..??
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004 Откуда: EMEA
Недорогой UPS для хозбытового телекоммуникационного оборудования (tel-fax-ONT/modem-router-NAS) посоветуйте пожалуйста 200VA за глаза хватит думаю, но таких не находится чего-то
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
ase003 я его посоветовла потому что у самого такой с лета. Я от него балдею после иппона смарт винер. как-то в личке у меня спрашивали по нему, вот так ответил (репост):
еху
В плане чистоты синусойды, кпд и прочих технических моментов сказать нечего, ибо не соображаю в этом. Сравнивая с ippon smart winner 1000, imd1025va разве что не такой компактный и менее симпотный. Справляется со своими задачами успешно. Раз 10-15 за пару дней кратковременно пропадала и/или проседала сеть на мгновение-10минут примерно (Ростелекомовски монтажники ставили в доме технику для оптики) - справился без проблем.
Я доволен им полностью, даже больше, чем ожидал ... Как и ippon smart winner 1000 с скачками справляется и в автономку переходит быстро и сея момент не отражается не на пк,ни на жктв, ни на монике, ни прочих мелочах типа роутера, хдд внешнего бокса, колонок и тд.
Кратко: 1. Не греется ни от сети, ни в автономке, ни при зарядке 2. Не воняет ни от сети, ни в автономке, ни при зарядке 3. Пищалку, что пищит в автономке, отрубил через софтинку родную 4. держит более 40 минут при 10-15% нагрузке (по софтине UPSMON) и остаетсяе ще 40% заряда. 5. нагрузку профильной конфы с linx + furmark, что в сумме дало 50-60% нагрузки, продержал 11 минут и выключил ПК, но заряда осталось 40%, судя по индикации на морде в 2 оставшихся деления из 5. 6. Софтинка родная хоть и выглядит древне, но довольно таки неслабая в плане функционала. 7. Есть шум при работе в автономке. Скорее даже жужжание а-ля машинка для стрижки волос. Иппончик мой так вовсе тарахтел хоть уши затыкай. 8. При зарядке и от сети абсолютная тишина. Иппон же и при зарядке тарахтел. 9. В живую морда смотрится солиднее, чем на картинке. Но есть мысли покрасить серебристую часть на морде в черный цвет и тогда будет норм. Но это после истечения гарантийки) 10. Корпус железный 11. Удобная замена батарей в виде лотка для них. 12. очень тяжелый. в раза 2 тяжелее ипончика. видимо, не пожалели радиаторов,дабы обойтись без вертушек. 13. в комплекте ибп, кабель питания и 2 удлинителя к нему (в сумме где-то полтора метра получится.), так же усб кабель где-то полтора метра, сиди, бумажки.
