Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55485 • Страница 286 из 2775 • <  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 2775  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2378247 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2378247 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2378033 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Есть ваттметр, подключил системник через него. В винде из розетки берет 120 ватт, при БФ4 максимум 350, скачет 330-340. Играл без звука, небольшой гул идет от процессорной 140ки, БП корсар считай немой... Единственное исполнение у него так себе, старый чифтек был посолиднее сделан. Видимо голд варианты надо выбирать ближе к 4.5-5 тыс руб.
Фото: 191
Miki_Sambrero Главное что бы был тихий и напряжения не проседали.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Это уже с учетом потерь в БП. Чтобы получить нагрузку на сам БП, нужно еще домножить на КПД (около 0.9).
Доброго времени суток!
Потребовалось заменить БП в связи с покупкой новой видеокарты Palit GeForce GTX 770 JetStream.
Текущая конфигурация:
CPU: Core i5 3450
MB: Gigabyte GA-H77-DS3H
RAM: DDR3 1600MHz Corsair CMZ8GX3M2A1600C9B (8 Gb)
Video: Palit GeForce GTX 770 JetStream
HDD: 1x1Tb, 1x300Gb
Корпус: Cooler Master CM 690 II (4 вентилятора)
Разгонов не планируется. Присматриваюсь к Thermaltake TR2 700W
Буду признателен за рекомендации.
Фото: 191
NaftDM 450 ваттника хватит с запасом, например Corsair CX500, Corsair CS450M, Corsair RM450.
NaftDM
Если у Вас FSP550-80GLN, который в профиле, то при отсутствии разгона видео - большой необходимости в его замене под новую видеокарту нет. Максимальное потребление конфига без разгона видео (двойной стресс-тест) - около 350 Вт по 12В.
Фото: 132
NaftDM,
без разгона и старого БП хватит с большим запасом, с разгоном тоже хватит.
Если БП в любом случае менять надо, то TR2 700W - это клон FSP Epsilon, и учитывая его значительную избыточность для такого конфига, лучше за примерно те же деньги взять БП меньшей мощности, но с лучшими характеристиками.
Уважаемые форумчане и Master2007! Прошу помочь выбрать (неспешно) БП со следующими характеристиками:
- полностью модульный, чтобы можно было заменить, в случае чего, не разрезая стяжек и не прокладывая заново провода;
- платиновый, чтобы меньше нагревался/рассеивал тепло;
- желательно полупассив (тихий);
- мягкие провода, чтобы не выламывали разъемы;
- только японские конденсаторы = качественный.
Ветку внимательно читал. Очень нравятся Сисоники, но - пищат. Так или иначе эта проблема существует, как я понял. Живу в глубинке, отсюда целая история менять что-то. В местном магазине цены высокие, Никс присылает все распечатанное, царапанное, как юзанное. Один раз покупал у них мелочевку, больше не хочу с ними вообще связываться. Corsair RM смутил жесткими проводами и вонючестью оных (читал на каком-то форуме). Про жесткие провода читал на ЯМаркете.
Да, мощность БП можно невысокую, т.к. будет пока встроенное видео, потом добавлю видеокарту для нескольких мониторов, думаю, 500 ватт хватит за глаза.
Нравятся Суперфлауэр, но как их закажешь? Пассивный Чифтек хорош, но у него не полностью модульная конструкция, а для меня это вопрос решенный - только полностью модульный БП.
sipun
Я боюсь, что все условия одновременно выполнить невозможно:
http://market.yandex.ru/guru.xml?hid=85 ... mode=false (взял до 600 Вт)
Из них полностью модульные только пассивные Seasonic-и (SilverStone SST-NJ520 - тот те Seasonic SS-520FL2).
Думаю, Вам нужно выстроить Ваши требования в порядке приоритета (что наиболее важно - в начало, что наименее - в конец) и постепенно вычеркивать с конца наименее важные, пока не найдется компромиссный вариант.
Ну или придется идти на избыточную мощность до Corsair AX760i. Но провода там аналогичны таковым у RM, а для PCI-E / Main-ATX / CPU они не плоские. Плюс писк и другие проблемы тоже встречаются, хотя и реже, чем у Seasonic.
Идеального БП не существует, всегда придется идти на компромисс.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
sipun писал(а):
и вонючестью оных
Сам имею RM650, не подтверждаю. Провода там не жестче, чем у Seasonic-ов - могу заявить как владелец также и SS-520FL2 (но сами разъемы более тугие, тяжелее подключать-отключать).
Master2007
Спасибо вам за быстрый ответ! Значит, требования невыполнимые.
Получается, что судьба меня подталкивает к "золоту" - RM от Corsair. Почему же написали про запах от проводов на зарубежном форуме?
Или... Скажите, пожалуйста, если взять мощностью повыше (как вы советуете), с запасом, так сказать. К примеру, на Хардварелюксе я читал в обзоре платинового Сисоника, что у него невероятно высокий уровень КПД уже с 10%, а в обзоре Corsair AX760 на том же портале написали следующее:
"Обычно мы начинаем измерения с планки нагрузки 10%, но в случае двух блоков питания Corsair мы сделали исключение, отправной точкой стала нагрузка 5%. Как можно посчитать, 760-Вт блок питания в данном режиме нагружен не более 40 Вт. Блок питания Corsair AX760 всё равно удивил нас приличной эффективностью 82,4%, что можно назвать рекордом - ни один другой блок питания в нашей тестовой лаборатории не дает столь высокую эффективность при данной нагрузке".
То есть, данный БП, построенный на платформе Сисоника, можно использовать даже на очень малой мощности с чрезвычайно высокой эффективностью. Минус - может засвистеть. А вот Corsair AX760i оказался менее эффективным при столь малых нагрузках, но на более высоких отыграл свое.
Очень интересно ваше мнение на этот счет.
Фото: 7
Может у товарища какой-то совсем утонченный нюх был))
У знакомых и на работе - три RM (550-650) Вроде никаких проблем ни с писком, ни с запахом не было.
Хотя может легкий "призвук" запаха, как от любой новой техно-девайсины и присутствовал час-другой) Точно сейчас уже не скажу.
От новой техники часто пахнет краской - вот, например: Toughpower XT Gold 1275W
Потом запах проходит.
Если процессор будет 4-ядерник от Intel, то 40 Вт нагрузки будет разве что в некоторые моменты загрузки системы и более никогда. Даже при встроенной видеокарте минимум нагрузки в режиме рабочего стола - 60-70 Вт. А при такой нагрузке могу назвать Вам более эффективную платформу: High Power Astro PT. Там на 70 Вт нагрузки у 700-ваттника КПД 88.7%! http://www.pcper.com/reviews/Cases-and- ... -Different
Но полностью модульных вариантов у этой платформы нет. У нас она продается только в лице Thermaltake Toughpower Grand 600/700 Вт.
И кроме того, посчитайте сами цифры. 82.4% при 40 Вт нагрузки - это значит, из розетки потребляется 40/0.824 = 48.54 Вт. Всего 8.54 Вт потерь. Если реально погрешность при измерении составила 0.5 Вт, то это могло быть не 8.54 Вт, а 9 Вт, а это уже КПД 40/49 = 81.6%. Ошибка в пару ватт на низких нагрузках дает разброс по КПД в несколько процентов. Посему лучше не обращать особо внимание на эти цифры. Тем более от экономии пары ватт Вы выиграете в месяц всего около 1.5 кВт*ч (при работе 24/7! Иначе - еще меньше), а это 5 рублей по деньгам.
На RM 750 нет и намёка на запах от проводов, вообще не пахнут. Вот из блока несёт довольно сильно, но уже через сутки запах куда слабее. Да и запах лично мне не противен, новый киа рио внутри в жару вонял не лучше). Провода жестковатые, хотя и не критично.
Lex001, большое спасибо!
StarSkream, большое спасибо!
Master2007, большое спасибо!
Да, скорее всего, возьму 4-х ядерный CPU, вы правы. Я не гнался за 40 Вт, это я так процитировал эффективность БП, взяв цитату из статьи целиком. )) И я не из-за экономии гонюсь за высокими показателями КПД, а из-за того, что такие БП меньше рассеивают тепла = тишина.
Очень интересный вариант вы предложили - Thermaltake Toughpower Grand 600/700, я раньше видел упоминание вами этого БП в ветке, но на тестах в ixbt он не особо впечатлил экспертов + не полностью модульный.
Мне кажется, Seasonic SS-660XP2 не хуже по эффективности:
"Даже под нагрузкой 10% блок питания Seasonic обеспечивает отличную эффективность выше 88%. Это лучший результат среди ранее протестированных блоков питания в нашей тестовой лаборатории. Отметим, что 10% нагрузка для Platinum 660W составляет всего 66 Вт". (это все из той же статьи на хардварелюксе). Но Сисоник = опасность писка.
Интересно, у часто рекомендуемой вами серии RM от Corsair производитель (вернее, заказчик) у модели RM650 (смысла брать 450 и 550 нет, так как цена чуть-чуть ниже, но и эффективность тоже ниже!) заявляет отличную эффективность при 230 Вольтах - 86.16%, что очень и очень неплохо. Ссылка.
Смущает в этой модели вот эта фраза из статьи на ФЦентре:
"На выходе блока применены конденсаторы CapXon — не самые лучшие, но и не худшие представители этого типа элементов. В менее ответственных местах встречаются конденсаторы в диапазоне от обладающих отвратительной репутацией JunFu до вполне респектабельных United Chemi-Con." (выделено мной).
Последний раз редактировалось sipun 06.06.2014 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Более чем уверен, что производитель в курсе свойств конденсаторов разных марок и не будет ставить ненадежные конденсаторы в места, несущие существенную нагрузку. А потом еще и 5 лет гарантии давать.
Скорее всего, JunFu стоит где-то в таком месте, в котором токи - максимум единицы ампер. Это не Xigmatek Vector, где они стоят прямо в фильтрующих выходных цепях, и их сразу видно.
Я уже говорил об этом раньше: Выбор блока питания (часть 4) #11686495
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Увы, в общем случае не равно. Пример - FSP Aurum 92+, очень шумная платина. При этом существует достаточно тихая бронза.
Тишина определяется исключительно тем, какой вентилятор используется и как при этом реализован термоконтроль.
Понятно. Учту непременно.
Извините, упустил.
Увы, не равно. Пример - FSP Aurum 92+, очень шумная платина.
Я имел в виду - в случае грамотной реализации системы охлаждения. К сожалению, не у всех БП она сделана "как надо".
А правда ли, что у этого БП очень высокие показатели? Где-то я читал, что 450 Вт-ную модель загружали чуть ли не до 650 Вт, и она работала, показывая укладывающиеся в стандарт отклонения. Или я что-то путаю...
Скажите, пожалуйста, Сисоник как-то борется с писком в своих БП? Ведь жалоб много. Может, дорабатывает схемотехнику, выпускает новые ревизии? Вроде, элитный производитель, а такой косяк досадный. При этом, цены очень высокие. Я почему и заинтересовался Corsair AX760 - дешевле, чем сам Сисоник свои БП продает.
С FSP Aurum 92+ это очень сомнительно, т.к. там групповая стабилизация. Описанное Вами может быть только при использовании DC-DC преобразователей.
В феврале 2013 г. было сообщение, что они якобы нашли баг в своей технологии намотки трансформаторов и внесли изменения (можете поискать на silentpcreview тест SS-520FL или SS-520FL2, там в конце есть эта информация). Я покупал экземпляр SS-760XP2 значительно позже и могу сказать - некоторый писк по-прежнему есть (в пределах 0.5 м от БП при открытом системнике иногда можно услышать; мне при моей конфигурации рабочего места это не мешает).
Но проблема еще и в том, что пищать может не только БП, но и видеокарта. Вот, например: Выбор блока питания (часть 4) #11962716
Ничего идеального нет. Только манибэк спасает.
Кстати, по акустике SS-760XP2 (и соответственно Corsair AX760, который на его основе). Полупассив у них реализован не как полупассив, а как гибридный режим, т.е. начиная с некоторых нагрузок в течение определенного времени (в моем случае это было около 400 Вт в течение 10 минут), вентилятор начинал работать в режиме "старт-стоп" через каждые ~5 минут, при этом в максимуме раскручиваясь так, что было хорошо слышно даже через уличный шум. Я сначала подумал, что это где-то запустился кондиционер, но когда звук повторился 3 раза - понял, в чем дело. Пришлось переводить его в нормальный режим, а там вентилятор стартует с ~800 оборотов.
А как узнать какая схемотехника использована?
Ничего радостного, да уж.
sipun писал(а):
А как узнать, какая схемотехника использована?
Из обзоров - там, как правило, пишут. Или, если приводят фото начинки, смотрим на низковольтную часть (откуда выходят кабеля), если видим там 2 дросселя, бОльший из которых с 2 обмотками - это групповая стабилизация, если дросселей 3 - это раздельная стабилизация на МУ (каждый дроссель на свое напряжение из 12, 5 и 3.3В), если там 2 дочерние платы с твердотельными конденсаторами и небольшим дросселем (хотя, бывает, что их объединяют в одну или даже объединяют с платой, несущей модульные разъемы, как у Seasonic) - это DC-DC.
2 kolyan1980-08-11, Master2007, TyPuCToZ
Благодарю за быстрый ответ. На данный момент действительно установлен БП FSP550-80GLN. После установки новой видеокарты появилась неприятная проблема - периодически компьютер не хочет стартовать, т.е. раскручивает все кулеры и...выключается, затем снова делает попытку запуститься. Таких попыток может быть 2-4 и если уж запустился, то к системе нет никаких претензий (не виснет, не перезагружается самопроизвольно). После того как проверил видеокарту на работе и задумался о смене БП.
Если у Вас FSP550-80GLN, который в профиле...
Кроме БП в профиле старые комплектующие. Спасибо что напомнили. Внес изменения.
Был бы признателен за Ваши варианты БП (с запасом) на случай замены для указанной в профиле конфигурации. У нас возят с Никса и ФЦентра.
