Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12821 • Страница 287 из 642<  1 ... 284  285  286  287  288  289  290 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Хитрый John™ [USSR], т.е. это нормальная работа ИБП, в описанном мною случае.
И 232 на экране вх. напряжения иногда показывает (231/232 скачет, сейчас 229/231)
Спасибо :beer:
Просто меня смутило это
В отзывах и комментариях такая информация -
С розетки ток плавает в пределах 237 - 242. Сглаживает до 209 - 211.
Задолбал он со своими 209 Вольтами, когда на входе 237 В.
Чего на своем не наблюдаю
xcv1 писал(а):
на индикации параметры input 239v, output 237v
Фото: 47
xcv1 Да, нормально это. Хороший ИБП, кстати, мне нравится. Думаю еще один такой прикупить, уже для кухонной техники (холодильник, варочная, а то свет иногда вырубают). И да, понаблюдал - действительно 232В бывает - раньше не замечал, думал, что через 2В скачет. Так что всё точно так же, как у вас.
Хитрый John™ [USSR], да. Хороший.
Кстати, через ваш профиль себе его решил взять )). Пару недель назад. Вторую 780-ю взял и APC 1000va стало иногда не хватать.
Так что спасибо вдвойне.
Детали только уточнил, т.к. сбили с толку комментарии.
Привет, подскажите,
что думаете о CyberPower PR750LCD
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91082
Вроде бы синус и марка и 525 Вт на выходе вроде бы должно мне хватить.
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 12 секунд:
подсчитал потребляемое моим системным блоком, получилось 393 Вт + 50 Вт монитор + принтер 18 Вт = 461 Вт,
На сайте производителя обещают 675 Вт эффективных, на яндексе 525,
что скажите? Хватит?
Фото: 17
еще вот появился PowerWalker VI 1200 USB 1200ва/600вт 2 акб по 7ач.да и по цене не плох.думаю может взять.Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP слишком подорожал,ну эго
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Здравствуйте подскажите какой выбрать ибп для моего компа (он в профиле), главное надежность, защита от перепада напряжения (бывало пару раз что молния фигачила и у тех кто живет на верхних этажах сгорали и компы и много еще чего мне обычно везло и только автоматы вырубало) и время работы желательно минут 30 при полной нагрузке, бывает важная работа на компе которую нельзя просто сразу взять и выключить, придется по быстрому доделывать, есть 8000р, проводка в квартире новая также как и щиток почти весь поменянный, отключения электричества бывают раза 3 в год, незнаю что еще написать если что еще надо уточнить то говорите напишу.
Брать буду на http://www.e96.ru/ или в http://www.dns-shop.ru/
I5 2400, Zalman CNPS10x Performa, ASUS P8H61-M LX2, 2x4Gb1600mhz, XFX r9 280x, SSD Plextor 128gb m5p, Cooler Master Haf XM, FSP Everest Pro 800W.
Фото: 44
GreeDok
наверное такие
BE@ST писал(а):
наверное такие
А че ДНС ИБП надежные?
Фото: 44
GreeDok
Несколькими сообщениями выше обсуждались.
п.с. можете даже спросить у реальных владельцев об ощущениях.
Предыстория
В данный момент имеется следующий ИБП: APC Back-UPS ES 525VA. До января этого года мне этого ИБП было вполне достаточно. В idle режиме комп потреблял не более 200 Вт, а в играх не более 300 Ватт. Но после апгрейда компа потребление в играх стало более 300 Вт (ИБП стал ругаться, что потребление больше, чем «разрешено»). Если бы не апгрейд компа, то пользовался бы этим ИБП и дальше.
Оборудование подключаемое к ИБП
Текущий конфиг компа:
MB: ASUS M5A97 LE R2.0
Proc: AMD FX-6300
RAM: DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston HyperX Genesis, KHX1866C9D3K2/8G
Video: ASUS HD7790-DC2OC-2GD5, 2Гб, GDDR5
HDD1: SSD 128ГБ, Plextor M5S, PX-128M5S
HDD2: ST3750330AS (698 GB)
HDD3: WDC WD3200AAJS-00RYA0 (298 GB)
DVD: PIONEER DVD-RW DVR-112 SATA
Cardreader: Generic Reader
Tvtuner: Behold TV 507
PSU: ATX OCZ ZT650W
Еще подключено:
ЖК 19" Монитор Acer AL1917 (в количестве 2 шт).
Расчетное потребление компа
Воспользовался известным онлайн калькулятором.
Получил такой результат: 339 Ватт
Если вдруг, я решусь на покупку второй видео карты, что маловероятно, то расчетное потребление будет: 420 Ватт
Два моника, я подозреваю, потребляют максимум 80-100 Ватт.
Сейчас реальное потребление в idle режиме около 150-200 Ватт, а в играх явно больше 300, но у ИБП шкала не больше 300.
Магазины
Регион: Ростов-на-Дону
Сами магазины: http://www.ulmart.ru, http://www.dns-shop.ru, http://www.citilink.ru
Есть еще разные интернет магазины, но их рассматривать не будем.
Предварительный выбор ИБП
Почитав несколько форумов, разных обзоров и статей, я пришел к мнению, что мне нужен ИБП около 1000 VA (550-610 Вт). Бюджет около 5 тыс. рублей.
    Мои пожелания:
  1. тихий, даже во время работы от батарей (сужу по моему текущему ИБП, слышно только небольшое гудение);
  2. время работы от батарей в полной нагрузке не более 3-5 минут (можно и больше, но цена будет выше), чтобы можно было спокойно всё закрыть; в основном комп используется в idle режиме (браузер, coding и т.д.)
  3. возможность прилагаемого софта переводить комп в hibernate режим, когда батарея разрядится до определенного уровня;
  4. (опционально) отправка сообщений по электронке о смене работы ИБП.
  5. (опционально) полное отключение питания, так сказать Green Mode. Очень понравилась такая реализация у ИБП APC Back-UPS ES 700, имеется Master розетка и при отсутствии потребление на оной, ИБП отрубает управляемые розетки.
    Вот список некоторых приглянувшихся ИБП (хотя можете посоветовать и что-то другое):
  1. Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP
    Этот ИБП на сайте Powercom располагается в разделе архивных моделей, хотя в продаже он всё ещё имеется. Говорят, что он громко издает звук, когда пропадает питание от сети (даже когда звук выключен программно)
  2. Powercom Imperial IMP-1025AP (или IMD)
    Если не ошибаюсь, то год выпуска 2007. Вроде как хорошие отзывы.
  3. Powercom SPIDER SPD-1000U
    Выпуск 2012 года. Сделан в другом форм факторе, чем предыдущий кандидат. Электронная начинка более продвинутая, чем номер 2. Здесь что-то мало упоминался он.
  4. Ippon Smart Power Pro 1000 (новая чёрная модель)
    Хорошая модель, но многим не нравится шумной работой кулера (например, при зарядке батарей). Зато кроме родного софта есть альтернативный софт.
ИБП фирмы APC я не рассматриваю в виду того, что цена для меня не подъемная.
Таким образом, прошу совета в поиске ИБП.
У этого в отличии от 1 и 2 лишь одна батарея, что уменьшает время автономной работы. Если не преследуешь цель купить как можно более автономный ибп, то сия устройство - очень неплохая покупка.
Шумная работа куллера это еще мягко сказано ... В автонмном режиме и при зарядке он будет реветь хоть из дома уходи.
Софт не аргумент. У поверкома хоть и беспонтовый с виду софт, но по функционалу считай как ипоновский и все альтернативные :) Установил, настроил, свернул в трей и не вспоминаешь больше о нем.
Ну насчет Ippon я понял. А как насчет 3-х других ИБП, если конечно не рассматривать разницу между одной и двумя батареями? Что из них предпочтительней?
Нужна помощь в выборе ИБП. Никогда с ними дела не имел...
Есть система (профиле + адсл модем), так же возьму 2ю 780ю в скором будующем. Мой БП с APFC (по спецификации). Макс потребляемая мощность, если смотреть по калькулятору около 700ватт (но т.к. 2я карточка, которая стоит под физику используется редко, то пишет в районе 600вт). Но ПК в нагрузке находится редко (сейчас по крайней мере), но и не без этого. Неужели нужен ИБП 650+вт(с монитором), 900ВА(540ВТ) не достаточно будет? Линия у меня стабильная. В доме поставили мощный стабилизатор на 8квт, т.к. частный дом, то напряжение не фонтан и даже в данный момент заходит к нам 186, на выходе (в дом) идет 217-220. По этому с линией все ок.
Нужно что нибудь из этого списка http://hard.rozetka.com.ua/ups/c80108/sort=expansiv/ , до 300уе (>2600грн).
Спасибо!
Тема мертвая? Подскажите тогда хороший сайт/ресурс где можно про это дело прочитать/спросить, может кто знает?
Naggash как вариант http://hard.rozetka.com.ua/powercom_bnt ... /comments/
Фото: 11
2ALL, подскажите какие UPS мне купить к двум профильным компам.
_________
Главное: хоть на пару минут, что бы корректно работу завершить)
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX
PCM BNT-1000
Не правда. Я даже сплю рядом и не мешает.
Шум не навязчивый.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
LLIOPOX Самый оптимальный вариант: DNS Pure Power 2000VA
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Статус: В сети
Фото: 24
Правда :D А у мну Ippon Smart Power Pro 1400 (ИМХО не сильно отличается от Ippon Smart Power Pro 1000) при зарядке реально ревет, не точто спать рядом - сидеть страшно :lol: . Да и сейчас он вообще шумнее компьютера получился :cry: . Думаю обороты вентилятора в нем убавить на сколько это возможно (резистором или реобасом), т.к. все равно UPS не греется, всегда холодный.
vadimazz У меня звук терпимый как выше писал. Может вы просто не слышали, что такое "ревёт"?
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 16
