Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
B16 писал(а):
Может вы просто не слышали, что такое "ревёт"?
Может быть, звук терпимый, но профильный компьютер просто бесшумен относительно УПСа (ооочень отчетливо его слышу) А ревет он когда происходит заряд батарей (соответственно после разряда) - реально очень шумно.
За всё приходится платить. Сколько раз меня выручал этот ИБП. Один раз больше часа держал ПК. Меня не было дома. Пришёл, а он выключен. Программа сработала и выключила.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
powercom'ы Imperial/BNT/Knith 1000-1500VA. Надо смотреть конкретно по моделям, не большой знаток всей их продукции.
Около 9к(POWERCOM Smart King Pro SKP-1500A). Свой брал за 5.5к. Разница ощутима. ИМХО Если ещё учесть, что брался почти два года назад, то думаю цена была и того выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Аналогичным по классу твоему ippon smart power pro 1400VA будет powercom imp/imd/knight pro 1500VA, а spk-1500 следует сравнивать тогда уж с ippon smart winner 1500va.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2013 Откуда: Пермь
прочитал уже страниц 40 + фак, но вот не нашел одного момента: Если взять к примеру интерактивный ибп и мой конфиг + пс4+ маршрутизатор - то во время сна пк, отключенной консоли, спящего монитора и работающего маршрутизатора ибп будет потреблять столько же, сколько требуют все подключенные устройства, без лишних затрат (не включая подзарядку батарей в расчет)? Или у него есть своя потребляемая мощность?
_________________ C6H\5800x3d\freezer ii 360\rx 7900xtx Taichi white\BLT16G4D30AETA x4\Deepcool PX850G WH Gen.5\MONTECH KING 95 white
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2008 Откуда: УКРАИНА
Просто устал уже бороться...... ПОМОГИТЕ. Перечитал сотни страниц, пришел к выводу что к моему блоку питания 500W APFC (90-250 Вольт FULL RANGE) надо UPS 2000KVA минимум и только тогда скорее всего не будет выбивать при выдергивании вилки. Имею сейчас 4шт. UPS - APC 525, APC 1000 RS, Mustek 1000 USB (c вентилятором шумным), Eaton 1000 5115 (шумный вентилятор, идеально правильная синусоида) и только с двумя последними проходит тест выдергивания вилки с розетки, с АРС 1000 RS примерно 2 раза с 10 проходит, в остальных случаях выбивает защита от перегрузки. Поскольку терпеть шум вентиляторов больше нет мочи, хочу всё таки заменить блок питания на беспроблемный для работы с двумя первыми UPS, нагрузка моей системы в простое до 130-150 Ватт. Под нагрузкой не более 400Ватт. Чаще в простое нужен UPS. Посоветуйте мне пожалуйста лучший блок питания 550 Ваттный, чтобы идеально работал с APC (525-1000) и минимум шумел. Seasonic - знаю что лучший, но дороговато всё таки.
_________________ Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II X4 955BE 3.60Ггц, 2 х GoodRAM GR1333D364L9/4G, GTX 560 Ti 1Gb OC Gigabyte 900/4000 (GV-N560OC-1GI), SSD Corsair FORCE 3
marapupa Так для БП а APFC Chieftec GPS-500AB-A-B 500W нужен ИБП, который держит нагрузку более 500W. (Не знаю сколько у этого БП пиковая нагрузка, но должна быть в районе 500W)
marapupa писал(а):
APC 525
Этот ибп со своими 300W сразу в сторону
marapupa писал(а):
APC 1000 RS
Этот держит до 600W. Теоретически должен справляться.
Mustek 1000 USB - мах 600Ват, Eaton 1000 5115 - 670Ватт. Эти справляются потому что видимо более качественные чем тот АРС.
Как видишь, по сути на мустеке впритык, как впрочем на Итоне
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 39 секунд:
Первый у тебя слаб для 300-500W с APFC. Работоспособность второго ставлю под сомнение, ибо с нагрузкой до 600W по спецификации он справляться должен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
