Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Приветствую. Конфиг в подписи. Хотелось бы узнать, какой минимальный по мощности ИБП мне нужен? В факе прочитал, что примерно ориентироваться на БП или смотреть в онлайн-калькуляторах. Насчитал в них 380Вт с учетом разгона процессора. То есть должно хватать 400вт? Какие недорогие модели посоветуете? Допустим, какого-нибудь Mustek PowerMust 600 будет мало? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Смотрите характеристики. Это ИБП класса РЕЗЕРВНЫЙ, то бишь самый простой в технологической иерархии. Лучше брать линейно-интерактивный с функциями стабилизации и защиты, либо же ойлайн ибп, но это уже скорее серверный сегмент и дорого. Кроме того, мощность иБп чаще всего обозначаестя в вольтамперах VA, а не в Ваттах(W). 600VA = примерно 300W.
Всех категорически приветствую ! Прошу помочь в выборе UPS фирмы APC со схемой Line-Interactive, т.к. я понял, это самое оптимальное для ПК, PFC у блока активное, исходя из некоторых рекомендаций для моего блока питания, требуется smart режим (могут и ошибаться), желательно чтоб не менее 5 минут держала батарея, чтоб успеть выключить компьютер. Мои комплектующие ПК: Блок питания:Corsair AX 860I Материнская плата:Asus Maximus VI Formula Монитор:HP Z24I Видеокарта:Geaforce (gygabite) gtx 780 ghz Оперативная память:Corsair dominator platinum 2x8 (16gb 1866mgh) Остальное: DVD-ROM, SSD (1шт), HDD (1шт), Колонки (2 шт), сетевой кабель (подключенный напрямую)
Всем буду крайне благодарен за помощь в выборе UPS !!!
Sanya_Stark Вам нужен ИБП мощностью 1500-2000VA. Поскольку БП у вас с APFC, то надо сильно гуглить конкретные модели. АРС капризны к таким БП, да и вообще АРС больше бренд, чем ВАУ КАКОЙ ХОРОШИЙ ИБП
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: powercom imd-1500VA, spk-1500VA или они же на 2000va
Аффторитет Гуглил то гуглил, только вот у Вас то больше опыта в этом, тема давно и Вы наверняка читали , как справляются такие ИБП С APFC, так что в голове уже наверное есть определенная статистика ))) , был бы вам очень признателен , если бы предложили несколько моделей и спасибо большое за отзыв !!!
Аффторитет 1)Будет ли разница , если взять тот же самый ippon или это все стереотип о таких брендах ? (извиняюсь, если вопрос покажется самым повторяемым , я FAQ все прочёл), просто решил спросить, так как я находился в сц и у парня одного спросил , какой производитель самый лучший, он сказал APC, потмоу что там чистая синусоида , а у других типа брендов колебательная осцилограмма 2) В ибп не бывает разьема для динамиков и монитора ? или это нужно отдельно покупать свеновский фильтр ? 3) Я слышал конечно , что не нужно ориентироваться только на мощность блока питания (ватт), но почему ибп на 2000 ватт , так много ???
Sanya_Stark писал(а):
1)А почему не тот же ippon или это все стереотип о таких брендах ?
Что ippon, что АРС ничем лучше других хороших ИБП. На них так же по 2-3 года служат батареи, они так же порой выходят из строя. Но цена на них сильно завышенная, особенно на АРС. Кроме того, если ИБП для дома, то бесшумный мощный ИБП это не о них разговор. Пару страниц последних прочтите.
Всяко бывает, обычно надо покупать фильтр
На Powercom серии SPK она тоже чистая, если судить по обзорам.
Советую powercom'ы, потому что они безвинтеляторные, мощные, недорогие, 3 года гарантия и на качество жалоб нет (полно отзывов в инете).
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
Там не 2000ват. Мощность ИБП обычно указывается в VA (вольт-амперах), а не в W(ватты). 2000VA=~1000-1200W
Аффторитет Спасибо огромное ! Последнее что хочу спросить , какой бы посоветовали фильтр по соотношению цена/качество ??) , и все же по поводу ват, почему так много ?))) как просчитан такой запас ? и он дружит с APFC ?? если есть ссылка , будьте добры .
ИБП всегда лучше брать с запасом. Кроме того подсунете туда еще моник, светильник, звук и вполне вероятно тв В вашем случае бп 860ватт APFC, а это говорит о том, что пускай пк в простое и кушает 50ватт условно, то на мгновение он может потребовать пиковую мощь (нюансы работы некоторых бп с APFC), а это у вашего БП 860ватт. Если ибп окажется недостаточно мощным, будет перегруз, выключение ибп.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Какая именно модель ибп? SPK-2000VA, этот обязан, как илюбой нормальный ибп мощностью 2000VA
Аффторитет да я про него, т.е. для того чтоб наверняка не было конфликтов с APFC , нужно брать большей мощности ? а остальные характеристики для этого не важны и определенные модели? Вы просто до этого написали, что нужно смотреть про каждую модель, как он ведет себя с APFC
Я образно выражался, но если покупаете ИБП с приличным запасом, то и волноваться не о чем.
ИБП в любом случае должен быть мощнее, чем нагрузка на него ... запас должен быть. БП Чифтеки с APFC самые капризные по этому направлению. Мне не доводилось слышать, что бп корсаровкие с apfc настолько же суровы Для вашего ПК хватило бы ИБП и на 1200-1500VA, но учитывая, что у вас не ширпотребный бп да класса так сказать высшего ... сложно сказать как будет работать данный бп на ибп подобных мощносей. У меня профильная конфа весит на ИБП powercom imd-1025VA, хотя БП 750вват с APFC.
Если при покупке в магазине вы сможете договорится с продавцом о замене на более мощный, то есть смысл купить сперва ибп на 1200-1500VA и проверить как с ним будет дружить ваш БП.
Аффторитет Благодарю, тогда буду брать вот этот http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ups/58891/ , который Вы мне посоветовали, но для начала так и поступлю куплю сначала 1500VA, на что мне следует обращать внимания при получении товара и тестировании ?
Аффторитет вот кстати отзывы отрицательные об этом ибп , который мне отослали, частенько брак попадается
1 отзыв
Достоинства: Нет вентилятора-бесшумный Недостатки: Полное отсутствие качества. Два раза был в СЦ,поменяли две платы,заменили батареи,но девайс так надлежаще и не заработал. Комментарий: За почти 5 месяцев владения получил массу эмоций от общения с сц и пауэркомом в Москве. С трудом выдали техническое заключение о невозможности ремонта,сейчас предстоит выбивать бабло за эту китайскую поделку.. Ни в коем случае не брать,лучше доплатить и взять бренд получше..
2 отзыв
Достоинства: Мощный, солидный... Тихий. Софт в комплекте. Недостатки: 1. Низкое качество. 1 гарантийный ремонт и 1 пост-гарантийный (есть чем сравнивать - на работе около 15 тыс. штук UPS другого производителя) 2. Относительно быстро "сдыхают" аккумуляторы 3. Софт, хоть и свежий - по виду, 10летней давности... Комментарий: В общем, не рекомендую. При выборе читал негативные отзывы про качество на форуме производителя, но думал - пронесет...
