Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12821 • Страница 290 из 642<  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Всем привет ! Сломался mustek 1400 usb, для мастера нужна схема, есть у кого ?
AMD FX-8320, 3500 MHz ; Asus M5A99X Evo R2.0; память 32685 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM); PowerColor AMD 290X (4 Gb);
Sanya_Stark подобные отзывы о любом ибп найдутся
Здрвствуйте!
Сдох, наконец-таки мой старый Ippon Smart Winner 1500. Чёй-то пукнуло в нём и он тихо умер. Кошка виновата, любила на нём дрыхнуть. :D
Раскрыл, визуально ни чего не нашёл. Разобрал на мелкие детальки, 99,9% утилиировал. :diablo:
После долгих мучительных поисков набрёл на вот это итальянское чудо-юдо. Riello Sentinel Pro SEP 2200
Судя по описанию вполне солидный аппарат. Онлайн c двойным преобразованием. Может работать как line interactive.
Низкий уровень шума (<40 ДбА), ниже для онлайн ИБП не нашёл.
Кто-нибудь знает что об UPS Riello Sentinel Pro?
Я тот, кто вырывает из грязных лап преисподней истлевшие тела ваши, о грешники! ;)
Всем доброго здравия! Встал вопрос по выбору ИБП для дома. Очень часто бывает выключение электричества на 30-60 секунд. Иногда за вечер может до 10 раз произойти. В связи с этим хотелось бы приобрести надёжный ИБП, что бы успеть сделать по крайне мере сохранения. Подключать планирую компьютер + монитор + не большие колонки с сабвуфером Logitech (что бы не сгорели от выключений). Как правильно подобрать ИБП ?
В ценовой диапазон до 200$ вроде выбрал APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS) - 185$
Пойдёт он под мои требования? И как он по шуму....вроде пишут порядка 45 дБА...
Лучше посмотрите на эту модель: Источник бесперебойного питания EATON 5P 5P1150i, 1150ВA.
Не Онлайн, но тоже достойный вариант, охлаждение в отличие от Онлайн, работает не постоянно, а только в режиме заряда батарей и питания с них.
На Онлайн, редко встречается порт USB, в основном древний RS232 используется, в линейно-интерактивных, как правило 2 варианта подключения.
Источник бесперебойного питания TRIPPLITE SmartPro SMX1500SLT, 1500ВA или его младшие модели, если хватит запаса мощности.
Solitary Experiments ©
Только вот такой есть Tripp Lite OMNIVSINT1000 1000VA
по всем параметрам вроде уступает APC
http://catalog.onliner.by/tripplite/omnivsint1000/
Omni сильно упрощённая модель, не советую её покупать, лучше "на вырост" SmartPro, младшая модель есть на 750VA.
Я же написал, нету в Минске больше никаких Tripp Lite
PSYDRUGS писал(а):
Лучше посмотрите на эту модель: Источник бесперебойного питания EATON 5P 5P1150i, 1150ВA.Не Онлайн, но тоже достойный вариант, охлаждение в отличие от Онлайн, работает не постоянно, а только в режиме заряда батарей и питания с них.На Онлайн, редко встречается порт USB, в основном древний RS232 используется, в линейно-интерактивных, как правило 2 варианта подключения
Не, очень слабенький апапрат, слабее, чем тот, что был у меня. У меня до 260 В. и выше в розетке доходит 250-255 практически каждый вечер. Когда пользовался лампами накаливания, в неделю по паре - тройке горели. Нафиг.
Хочу запитать всю электронику.
Я заказал 3 КВА -ный, сегодня привезут. С хорошим запасом по могуществу получается. Самый тихий из онлайновых, которые находил, USB имеется, высокий КПД, 2-х летняя гарантия.
Привезли в пятницу ИБП Riello Sentinel Pro SEP 3000. Ровно в 8 вечера, как обещали.
Доставка бесплатно, но до подъезда. Потом сам тащил около 40 КГ до квартиры. Ничё, своя ноша не тянет. :dance:
Шумноватый, конечно, в режиме онлайн, но шум более низкочастотный, как будто вибрация лопастей вентиляторов немого преобладает над шумом тока воздуха. Поработает какое-то время, загляну в него, может можно решить проблему. Вероятно один вентилятор эксцентричен (пломб не обнаружил).
Кстати, такой шум на мозги так противно не капает, как чистый шум воздуха.
Установил в коридоре, в комнате с открытой дверью шум почти не слышен. В субботу накупил кабель трёхпроводный 2,5 квадрата, фишек пап IEC320 C13, розеточных колодок - проводку делал.
Подключил комп, телек, аудиоаппаратуру (кроме колоночного усилителя). Запрограммировал режим "Смарт". Установил пороги напряжений 200-240, внутри которых UPS будет работать как Line Interactive. За пределами - онлайн. Шумит только в онлайн. Уровень шума (обороты вентиляторов) почему-то не зависят от нагрузки, хотя в описании обещали зависимость. Может где-то в UPSTools надо галочку поставить - разбираться буду.
В принципе доволен, не считая вышеуказанных мелочей. :-)
Добрый день, уважаемые форумчане!
Необходим совет по выбору ИБП-шника для следующей конфигурации:
1. Системник + моник (150 ватт) - таких возможно будет два;
2. МФУ-шка Kyocera (530 ватт);
3. МФУ-шка HP (30 ватт);
4. Свитч, роутер, Wi-Fi (считаем 50 ватт).
Итого: максимально 910 ватт; минимально (с одной машиной) 760 ватт. Все значения брали в пиковой мощности.
Всё это добро нужно подключить к одному UPS. Остановили свой выбор на двух возможных: FSP Vesta 1500 (900 ватт) и FSP Vesta 2000 (1200 ватт).
Вопрос: какой лучше выбрать в следующих случаях:
1) если использовать конфигурацию с одним ПК, то насколько хватит FSP Vesta 1500? Или лучше всё-таки взять с запасом и остановиться на FSP Vesta 2000?
2) хватит ли FSP Vesta 2000 при двух машинах?
P.S. интересует марка только FSP
Заранее благодарю за помощь :) .
Фото: 47
Buagir Два вопроса:
1. Зачем МФУ цеплять через ИБП?
2. Как вы будете решать вопрос с программным выключением второго компа по команде от ИБП, если первый уже выключен или нет сети между ними?
По сабжу - я бы взял с запасом.
Хитрый John™ [USSR],
Возникла такая необходимость.
Если честно, то без понятия. На данный момент задача подобрать подходящий ИБП :) .
Тоже думаем, что с запасом, но вот с каким?.. Будет ли надёжно 1500 ватт ИБП?
должно хватить по вашим пиковым расчетам
Добавлено спустя 56 секунд:
Buagir писал(а):
Если честно, то без понятия. На данный момент задача подобрать подходящий ИБП .
возможно не лишена смысла покупка 2ух ибп в вашем случае
Фото: 177
Всем Привет! Подскажите по выбору ИБП для конфига Core i5 2550k@4,5 ГГц, 8 ГБ оперативы, Zalman GTX 650 Low Profile без доп.питания, 1 хард, 1 ССД, БП Corsair CX 600 M, главное чтобы хватило сделать сохранения. Пока что присмотрел EATON Ellipse ECO 800 USB DIN, возможно его хватит? т.к. бюджет ограничен, максимум 7,5 тыс.руб.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Хочу комп на дачу отвезти, а там эл-во отключают частенько. Подсчитал примерно расход компа(проц 130, видео 200, моник 60, остальное 50(?) = 440 W), в этом не особо шарю так ли важно взять ИБП с 880 Ва или хватит и 500-700 (мне главное иметь 2-3 мин чтоб выключить комп). У AeroCool Strike-X 600W есть вроде
APFC, из фака прочитал что могут быть проблемы с ИБП. Подскажите какой взять надежный ИБП, и чтоб подходил к компу и к бп. Выбирал вроде вот эти не плохи(бюджет до 5к, меньше лучше):
APC Back-UPS ES BE700G-RS
IPPON Back Comfo Pro 800
POWERCOM Spider SPD-850U
POWERCOM PCM SPD-1000U
Фото: 69
Заказал POWERCOM Smart King Pro SKP-2000A, попробуем как он :D
Выбираю UPS для NAS + Wifi Router. Выбираю между:
* Powerman Smart Sine 1000
* Powerman Smart Prof 1100
По характеристикам второй лучше и дешевле, почему так?
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 70,6452065
Аккумуляторы для UPS каких фирм наиболее качественные, а от каких лучше держаться подальше?
Фото: 47
Zhe1ezyaka Именитые бренды с гарантией, что это не подделки (брать в магазинах с надежной репутацией). Типа Yasa, CSB, Panasonic, Sanyo, Leoch и т. п. Не брать то, что не знаешь и на что нет четких рекомендаций.
