Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Добрый день! Подскажите плиз - есть какие-ть тесты и обзоры, может кто-то лично имел дело с Eaton 5P1150i? Нагуглить ничего не вышло. Вроде моделька неплоха, ТТХ хорошие, смущает только кулер - хз как и сколько он работает, и всего 2 батареи - недолго нагрузку продержит, но это в приципе терпимо. Хотелось простоту подключения в разных ОС. Например в Ubuntu. Сейчас Ippon Smart Winner 1500 со сдохшими аккумами. Опыт эксплуатации - не очень. Не сгорел, но софт нормальный под винду проблема найти, в Линукс танцы с бубном. Хотелось бы что-то со Smart Battery, чтоб без проблем было. Кроме того, у Eaton очень хорошая совместимость с NUT в Линукс. Смотрел в сторону PowerCom, но что то недалеко от Ippon он ушел - по отзывам - программно не отключается звук и нельзя поменять пороги срабатывания AVR.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
axelfo писал(а):
Eaton 5P1150i
Брать линейно-интерактивный ИБП на 1000ВА за 17тр как-то странно это
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Аффторитет онлайн работает все время - ест больше энергии. В режиме 24/7 я думаю это заметно будет, а главное - у него вентилятор работает все время. Для того же 9130 заявлен уровень шума в 50 Дб. Как-то жестко
Аффторитет Ды я ж не против взять онлайн, даже за - но только если он тихий будет и кушать на холостом ходу немного, скажем - 20-30 Вт и 36 Дб шума - супер было бы. Когда в компе практически только винт слышно, пылесос на 50 Дб это явно перебор. Может есть случаи успешных доработок 9130 на 120 мм тихий вентилятор?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
Есть системник конфигурации: 1. Материнская плата MSI B85M-E45, B85, Socket 1150, DDR3, mATX 2. Процессор Intel Core i5-4570, 3.20ГГц, 6МБ, LGA1150, OEM 3. Кулер Thermalright Macho 120 rev. A 4. Жесткий диск 3.5" WD Black WD1003FZEX, 1Тб 5. Блок питания ATX Corsair CX430M На неделе будет еще один такой же. Компы офисные, т.е. стандартная нагрузка - только работа, никаких игрушек. Проблема в том, что напряжение очень не стабильное, скачет, как ему вздумается. Сейчас используется ИБП APC Back-UPS 550VA BE550G-RS. С работой справляется нормально, но из-за частых переходов на батарею, их не хватает даже на год, а в нашей деревне (там, где работают компы) заменять их проблематично. Как я понимаю, мне нужен Line-Interactive UPS, так? Желательно, кроме батарейного резервного питания наличие розеток (розетки) только с защитой от всплесков напряжения, т.к. для того же принтера, сканера и пр. резервное питание не требуется. Какой можете порекомендовать UPS?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
kolyan1980-08-11 писал(а):
Подскажите по выбору ИБП для конфига Core i5 2550k@4,5 ГГц, 8 ГБ оперативы, GTX 580, 1 хард, 1 ССД, БП Corsair CX 600 M, главное чтобы хватило сделать сохранения. Пока что присмотрел EATON Ellipse ECO 800 USB DIN, возможно его хватит? т.к. бюджет ограничен, максимум 7,5 тыс.руб.
kolyan1980-08-11 В состоянии офисной нагрузки автономно он протянет более получаса. В режиме ИГРЫ думаю уйдет в защиту и отключится ... и вероятно даже при питании от сети. Рекомендую искать ИБП на 1200-1500ВА (700-800Ватт).
Кто-нибудь эксплуатировал Powercom Vanguard? Как оно? Обычные недорогие Powercom - китай китаем, а это устройство повыше классом - может качественный девайс?
