Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12820 • Страница 294 из 641<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 641  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 5
С вентилятором в линейки Smart sine только 2 модели 1500VA и 2000VA. Модели 600, 800, и 1000 полностью пассивные. Какой у вас блок питания? Скажите модель.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Фото: 177
ProExPress Я вот всё таки решил брать EATON Ellipse ECO 1200 USB DIN, что насчёт него можно сказать? Core i5 2550k@4,5 ГГц, 8 ГБ оперативы, GTX 580, 1 хард, 1 ССД, БП Corsair CX 600 M.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 44
ProExPress
я думал на счёт связки Corsair RM 550 + безвентиляторный ибп от 1000va до 2000va
п.с. и если честно - думал, что с синусоидой косяков быть не может, а тут такие ответы прямо от специалиста фирмы (или мб он такой специалист ?).
Фото: 5
У вас 2 бп с Активным корректором коэффициента мощности. Ибп к ним надо брать желательно с синусом (это увеличит шанс совместимости бп и ибп)
EATON Ellipse ECO 1200 USB DIN Это хороший современный ибп правда я не могу найти какая форма сигнала у него на выходи. если это синус то его должно хватить (хотя запас будет не очень большой). Если это ступенчатая синусоида то я бы брал на 1500VA ибп.
BE@ST
Я думаю вам хватит Powerman smart sine 1000VA для данного бп (у него синус на выходе). Хотя желательно купить ибп на 1500VA но они уже идут с вентиляторами практически все.
UPS CyberPower серии PR кто-ть юзал? Типа такого CyberPower PR1500ELCDRTXL2U?
ProExPress писал(а):
Барите такой, PowerMAN Smart Sine 1000. Он без вентиляторный, и имеет синус на выходе а не Ступенчатую синусоиду Работает тихо. http://www.nix.ru/autocatalog/powerman/ ... 06130.html
Будет держать ваш сервер долго на батарее.
Чем он лучше или хуже этого?
Выбор UPS (FAQ прилагается) #12010576
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Теперь по поводу формы выходного сигнала, Если у ибп на выходе Cтупенчатая аппроксимация синусоиды то к ибп можно подключать только импульсные блоки питания. и больше НИЧЕГО, Если у ибп на выходе синус или синусоидальная форма то к ибп можно подключать всё.
А что будет если к ступенчатой синусоиде не импульсные блоки питания подключать?
У меня какой блок?
Chieftec CFT-650-14CS
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
BE@ST писал(а):
Тк у Вас блок питания Active PFC, Вам нужен ИБП с большей мощностью желательно Smart Sine 1500-2000
Значит мне надо тоже брать 1500 или 2000?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Сильно шумит или от нагружки зависит скорость вращения вентилятора?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 44
Как я уже понял - для среднего домашнего ПК нужен ибп 1000-2000va. И если 1000 это риск, что будет мало (пока не купишь и не проверишь - не поймёшь), то 1500-2000 это уже достаточная величина.
И если на выходе Cтупенчатая аппроксимация синусоиды как у powercom imd-1200 (его советовали из-за отсутствия вентиляторов) - это тоже риск и опять же надо проверять.
п.с. повторюсь с просьбой к модератору/куратору темы - сделайте пожалуйста список ибп не имеющие вентиляторов и имеющие синусоиду на выходе (можно сделать 2мя списками просто пометив образцы имеющие обе характеристики). Потому что эта тема часто страницами нарастает только из-за поиска таких ибп.
Все проще на самом деле ...
Фото: 5
Вот почитайте обзор этого ибп http://www.ixbt.com/power/ups/pcm_imd1200ap.shtml
Они будут сильно нагреваться, что может привести к межвитковому замыканию и выходу трансформаторов из строя.
Данный бп является импульсным.
Рекомендуется брать ибп, если блок питания с активным корректором коэффициента мощности на 30-40-50% мощнее бп, но это относится к ибп со ступенчатой синусоидой. Если ибп с синусом на выходи, можно брать и по меньше запасом ибп.
За все ибп не скажу но мой powerman шумит только в 2 вариантах
1 Работа от батарее.
2 Работа AVR понижение\повышения.
помогите определится с ибп.
мое железо
Intel Core i7-2600K
Asus P8Z68-V Pro
Kingston HyperX DDR3-1600 8192MB (KHX1600C9D3X2K2/8GX)
Asus GeForce GTX670-DC2T-2GD5
Samsung 840 Pro 256GB (MZ-7PD256BW)
Crucial M4 64GB
SAMSUNG HD103SJ
Chieftec 560W
монитор 23tft
в доме стоит стабилизатор на весь дом, но сосед у которого руки из одного места,не может пользоваться сварочным аппаратом... когда он работает сваркой, комп перезагружается по несколько раз...
пробовал подключать мастек 800ва с почти дохлой батареей, но он при работе сварки начинал пищать и опять перезагрузки...
поэтому решаю покупку нового ибп в ближайшем времени...
на данный момент присмотрелся к двум моделькам
APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS) по мощности уступает, дороже на гривен 500 по сравнению с мастеком, но известная фирма...еще один минус, аккумы самостоятельно не поменять
Mustek PowerMust 1590, этот дешевле, фирма не так знаменита, но мощнее + аккумы меняются самостоятельно
кто что посоветует? может что то другое? так же не против подключить к ибп ТВ 40 дюймов лед,роутер
Добрый день, подскажите стоит ли менять аккумулятор на старенькой модели APC Back Ups 650 или лучше купить новый ибп? Требований к ибп никаких нет, нужен, чтобы дал возможность выключить комп сохранив данные. Если менять батарею - то на какую (сейчас стоит такая http://www.bb-battery.ru/catalog/bp/bp12-12/ )? Выбирать буду тут http://www.forum3.ru/?cmd=show_price&upcode=654 Если же лучше взять новый, то опять же, что выбрать (покупать буду тут же http://www.forum3.ru/?cmd=show_price&upcode=all1316 ). Например вот этого - FSP Nano Apec 800 800VA/480W, 2xSHUKO, Off-Line, APFC http://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=111519 будет достаточно? Или можно что-нибудь получше выбрать?
...люди столько в тюрьмах не сидят, сколько мы в интернете...
Подскажите модель UPS под моё железо
БП - Thermaltake Thoughpower 600W
Мать - MSI GD-65
Проц - i5-3570K
Видеокарта - GTX-670 (KFA2)
Монитор - 30"
Четыре харда, 1 SSD, тв-тюнер.
Читал о совместимости с моим БП, советуют Powercom BNT -1000AP. Но их почти нет в продаже. Что ещё можно взять из совместимого?
Ещё вопрос. бывает, что у меня не только вырубают энергию в доме, но ещё и скачет напряжение. Стабилизатор в UPS есть? Отдельно брать не надо?
в bnt-1000ap есть. в некоторых нет, смотри характеристики в описании модели
Ок, спасибо.
Powercom Smart King PRO SKP-1500A
купил вчера такой и подключил (конфиг в профиле)
НО наткнулся сегодня на обзор и немного смутило
Достоинства:
металлический корпус
качественные батареи
быстрое восстановление заряда батареи
поддержка стандарта SmartBattery
возможность установки SNMP-адаптера
«сухие контакты» для подключения релейной автоматики
Недостатки:
нестабильность работы инвертора при переходе на батареи
нет ограничителя высоковольтных импульсов в сети
низкое напряжение заряда батареи
отсутствие возможности подключения внешних батарей
Объясните кто может подчеркнутые 2 пункта! спс заранее!
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имею большое желание в покупке ИБП, но требуется помощь всезнающего "all" ибо требуется:
1. Максимально тихий ИБП (в состоянии работы от батареи).
2. Возможность полностью отключить пищалку (чтобы ночью не вскочить от писка рядом с ухом, когда с начала отключат, потом включат электроэнергию), в этот момент нагрузки на ИБП никакой не будет, кроме роутера.
3. ИБП предполагается 1200-1500ВА (фирма не имеет значение - главное соблюдение первых двух условий).
Возможно кто-нибудь сможет пнуть в сторону конкретных моделей или посоветует рассмотреть некие конкретные бренды - тишина крайне важна. Электроэнергию в доме отключают 2-3 раза в год максимум, напряжение в сети не плавает (на 4+ тянет).
2-3 последние страницы почитай
Фото: 5
Присмотритесь к ИБП фирмы ippon.
APC Back-UPS BX800CI-RS - хороший кондидат на покупку?
Главный вопрос, который интересует - не будет ли проблем с БП с APFC (FSP Everest 600)?
У ф-центра после обновления сайта ни черта не могу найти... Хотя помню, были статьи про него.
Хотелось бы, чтобы ИБП надежно держал 2 ПК со средними рабочими конфигами (то есть без игровых видеокарт).
подошел к компьютерщикам - вааще сказали мол
1. нестабильность работы инвертора при переходе на батареи - если будет отключаться свет то ПК просто выключиться и не успеет ИБП переключиться на батареи - жесть проста - я его именно для этого и покупал - говорят мол, вытяни вилку ИБП из розетки и проверь
2. нет ограничителя высоковольтных импульсов в сети - типа если будет скачки напруги в сети - может там что-то ляснуться в ИБП или в БП ПК
Добавлено спустя 4 часа 36 минут 20 секунд:
пришел домой - включил ПК - выдернул шнур ИБП - работает всё, запустил на ПК ТВ-тюнер работает - батарея правда показывает на лицевой панели ИБП 3 из 5 делений заряда а в компе AIDA64 показывает 51 % - минуту постоял - 61% - еще пару мин побыл на батареях - включил обратно вилку ИБП в сеть - услышал щелчок прехода с батарей на сеть - больше звуков не было - как в пред ИБП (такой же ИБП стоит с др батареей у на ПК-2) - при откл питалово сигналил - хотя и тут пишеться что должен - ни одного звука не издал....
стоит ли драйвера с диска ставить - 7я Винда подставила свои дрова под ИБП - может батареи еще не раскачаны поэтому показывало 52% или как?
